plaatje op het kreukdeel van de stuurkolom
ilmung
Bericht door ilmung » 16 apr 2017 21:44
Heeft iemand een antwoord wat de reden/doel is van dat plaatje met 2 ombuiglippen op het kreukzone gedeelte van de stuurkolom.
never give up
Re: plaatje op het kreukdeel van de stuurkolom
Bericht door scrapheap » 16 apr 2017 22:06
Dat maakt de doorsnede van deze kreukelzone groter.
Bij montage van de stuurkolom moet deze door een buis in het "schutbord" gestoken worden.
Daarna wordt dit plaatje gemonteerd waardoor deze niet meer terug door die buis kan.
In geval van een aanrijding houd dit plaatje dus de kreukelzone tegen zodat deze dus kan in kreukelen.. en niet terug schiet door die buis in het "schutbord" waardoor het stuurwiel dus niet naar de bestuurder toe naar binnen komt maar op zijn plaats blijft.
ilmung
Bericht door ilmung » 16 apr 2017 22:13
Is dat ook van toepassing bij een buggy ?
never give up
Bericht door scrapheap » 16 apr 2017 23:15
Jij wilt je stuurkolom zonder buis monteren!
En denk je dat de polyester body sterk genoeg is on in geval van een aanrijding de krachten op te vangen?
"Vermoedelijk" niet.. dus NVT of je moet een stevige rolkooi in je buggy hebben zitten waar de stuurkolom enz aan vast zit.
ilmung
Bericht door ilmung » 17 apr 2017 00:09
Ivm zonder buis monteren ........daar ben ik , na goede raad ,al op terug gekomen {-06
Maar onderschat de gelamineerde polyestersterkte niet , ik heb een kitcar Mini Midas die een officiële crashtest heeft doorstaan .....,gelamineerd polyester kan dus wel degelijk sterk of zelfs sterker zijn dan een metalen constructie ...alles hangt af van de manier van opbouw + dikte laminaat + etc....
Dubbel gelamineerde wanden zijn zoveel maal ( hoeveel ??????) sterker dan enkelvoudige wanden , maar de meeste kitcars ( buggy's ) hebben dat niet :(
En de stuurbuis aan de rolkooi bevestigen is inderdaad een goede oplossing .
never give up
Bericht door scrapheap » 17 apr 2017 16:36
Weet ook wel dat polyester sterker kan zijn dan staal.
Maar als je in een sterk polyester schutbord een buis zet waar de stuurkolom door gaat dan schuift deze er zo uit bij een klap.
Of je moet een grote staalpaat aan die buis lassen die je weer aan/in het polyester vast zet.
ilmung
Bericht door ilmung » 17 apr 2017 19:45
Terechte bemerking !
never give up
Bericht door Wim » 17 apr 2017 21:12
metaal op of in polyester verwerken raad ik ten zeerste af, wil je dit wel doen dan zeer geringde afmeting bv 10 x 10 cm hooguit voor een schroefdraad bevestiging in maken bij voorbeeld.
Mijn body zat ook metaal plaat in verwerkt, door een klein ongeluk is heel de zijkant toen opengereten.
De polyester body kon zijn krachten niet kwijt zie dit als een soort natuurlijke kreukelzone.
De platen verplaatsten de wrijvingskracht gewoon naar verder in de body resultaat ook daar scheuren.
