Knipperlichten knipperen veel te snel
martin hulshof
Bericht door martin hulshof » 05 sep 2015 10:49
Ik ergerde mij steeds aan het zeer snelle knipperen van de richtingaanwijzers, terwijl de alarmlichten die gebruik maken van dezelfde lampjes, wel op normale snelheid knipperden. De lampjes betroffen 12 V. en 18W. Hierover heb ik Henk Hendriks van Hot Rod een mailtje gestuurd. Zijn visie was dat 2x 18 W. = 36 W. te weinig was om het relais goed te laten werken. Daarvoor is 42-45 W. noodzakelijk.
Ik dacht als ik nu iets zwaardere lampjes neem, want 2x 21 W. geeft ook de vereiste minimale 42 W. Dus alle 4 richtingaanwijzerlampjes van 18 W. vervangen door lampjes van 21 W. en wat denk je.
De knipperlichten knipperen nu op normale snelheid.
Groeten, Martin.
Re: Knipperlichten knipperen veel te snel
Bericht door Leo Hoeben » 05 sep 2015 13:08
Of lampen van 21 W monteren die er in horen om het knipperlicht relais goed te laten werken.
Of je zet een weerstand in de leiding 12V zodat je 21 W vermogen weg trek.
Wat sommigen ook doen is er een lampje van 3 W bijzetten.
Maar het is geen afkeur of zo.
Mvrgr Leo Hoeben
Bericht door scrapheap » 05 sep 2015 17:40
Zijn bij bijna alle automateriaalzaken gewoon extra weerstanden voor te koop..
Setje van 2 weerstanden (1voor links en 1 voor rechts) kost dan iets van 7 euro.
Gewoon een kant van die weerstand an massa aansluiten en de andere kant aan de knipperdraad van je lamp.
Deze weerstanden werken ook als je led verlichting plaatst..
bv http://www.autostyle.nl/catalogus/led-w ... serie.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bericht door Wilcoivette » 05 sep 2015 17:47
Je kunt ook een relais plaatsen , welke zonder weerstanden werkt ( volgens mij).
Deze gebruiken ze bij led verlichting.
Hieronder een Link:
http://www.carnjoy.nl/led-knipper-relai ... oCVHjw_wcB" onclick="window.open(this.href);return false;
martin hulshof
Bericht door martin hulshof » 05 sep 2015 22:02
Volledigheidshalve wilde ik nog even vermelden dat Henk Hendriks van Hot Rod mij ook al geadviseerd had een weerstand of een extra lampje te monteren. Ook het plaatsen van een knipperlichtrelais, dat ook voor ledlampjes gebruikt wordt en die niet last afhankelijk is maar constant rustig blijft knipperen, zou volgens hem een goede oplossing zijn. Ik heb alleen willen vertellen hoe ik het probleem opgelost heb. Toch bedankt voor jullie visie/advies.
Bericht door Sjees » 05 sep 2015 23:49
Geweldig Martin.
Op eigen initiatief toch technisch bezig,
Grt kees
Bericht door scrapheap » 06 sep 2015 00:47
helemaal goed Martin {-06
Wilde ook alleen maar een ander mogelijk aan te geven!
Voordeel van een extra lampje of weerstand op een origineel relais is dat je aan de knipper frequentie kan horen/zien dat er een lamp defect is..
Dit zal je bij een LED knipper relais niet merken!
Maar idd er zijn meerdere mogelijkheden :mrgreen:
Bericht door Hans » 06 sep 2015 13:08
Dus de goedkoopste en simpelste en snelste oplossing is 21w lampjes monteren, goed
gedaan Martin en bedankt voor de goede tip ik hoop dat anderen hier ook wat aan hebben
die van alles gaan veranderen terwijl het niet nodig had geweest want 4 lampjes blijft toch
de snelste en goedkoopste manier en alles blijft origineel
Bericht door scrapheap » 06 sep 2015 14:25
Klopt helemaal origineel is het snelst en makkelijkst {-06
Maar niet voor alle lamphouders zijn 21watt lampjes beschikbaar..
En aangezien er bij buggy eigenaren toch wel de drang om wat anders dan standaard te monteren kan het dus zijn dat je er niet aan onderuit kom om lampjes met kleiner vermogen te gebruiken..
Maar als ik me niet vergis:: voor APK/auto regels geld dat een knipperlicht tussen de 60 en 120 keer per minuut moet knipperen dus er mag wel enig knipper verschil zijn.. Of je het zelf prettig vind... dat is een ander verhaal..
Bericht door Boxem » 06 sep 2015 16:54
Kan het kwaad voor het relais als ze sneller knipperen?
Of gaat het relais even lang mee....
Bericht door scrapheap » 06 sep 2015 17:05
Opzich maakt het voor het relais niets uit!
Maar... Een ralais heeft een mechanici contact. En die contacten zijn grofweg 1000000 keer schakelen gegarandeerd! Hoe snel hij schakeld maakt niet uit ( binnen bepaalde maten natuurlijk)
Maar als hij 60 maal per minuut knipperd of 120 keer..
Bij 120 keer zit hij natuurlijk sneller aan die 1000000 keer
