Aansluiting body op chassis
Wilcoivette
Bericht door Wilcoivette » 11 jun 2015 22:23
Ik paste de body op t chassis. Wat me opviel is dat de onderste rand van de body niet vlak is. De rand is wel egaal hol. Dus De onderzijde van de body wat op het chassis komt( waar de bouten doorheen gaan).
Hebben jullie dat ook? Zo ja, hoe hebben jullie dat opgelost
GP MK1 project
Re: Aansluiting body op chassis
Bericht door makkie » 12 jun 2015 06:42
bij een kever zit er een chassis rubber tussen,heb jij die wel?
Wilcoivette
Bericht door Wilcoivette » 12 jun 2015 06:54
Er komt inderdaad nog rubber tussen Wim. Maar dat rubber vangt toch allleen de kleine oneffenheden op. Het gaat erom of de rand van de body normaal gesproken vlak is of niet.
GP MK1 project
Bericht door Wim » 12 jun 2015 13:02
Je kunt ook ff Mark om raad vragen! :mrgreen:
Bericht door scrapheap » 12 jun 2015 20:47
Nou het rubber is toch snel een mm of 8 tot 10 dik..
En die rand in het midden zorgt juist voor een betere af dichting tov een vlakke aansluiting.. :mrgreen:
Let er wel op dat je de body met de tijd rustig en gelijkmatig aantrekt!!
Hij staat nu al een tijd van de bodem af en polyester blijft zich vervormen..
Zet straks je body op de bodem (met rubber er tussen) dan alle bouten hand vast draaien.
En daarna allemaal steeds een paar slagen vaster. Dag wachten en weer en paar slagen enz enz
dan krijgt het polyester de tijd om te "ontspannen" en zich te zetten..
Wilcoivette
Bericht door Wilcoivette » 21 jun 2015 20:18
Ok Scrapheap , dat wist ik niet dat je de body met de tijd moet aandraaien zodat deze zich kan zetten.
Ik heb de onderkant van de body nu vlak.
Op het chassis heb ik celrubber (20X10) naast elkaar geplakt.
Aankomende week maar eens passen.....
GP MK1 project
Bericht door Wim » 21 jun 2015 20:47
:? Dicht dit af? Hotrod of Bergman verkoopt, standaart kever afdichting.
Das met een soort verdikte hoekjes er bij aan, had dat liever gekozen.
Bericht door scrapheap » 21 jun 2015 21:51
Ja dat dicht ook af Wim..
Ik had dat ook bij mijn B1 gebruikt.. Was zelfs speciaal op maak gemaakt voor kever bodem...!
budspencer
Bericht door budspencer » 23 jun 2015 16:29
Gewoon cellenrubber ertussen, dat heb ik ook gedaan. En die wordt netjes samengeknepen tussen de body en chassis. Daardoor is het mooi waterdicht en kun je ook nog wat ongelijke delen opvullen. Dat lukt met de standaard rubber niet.
Je kunt het bij de kever shops bestellen, maar dan betaal jij je blauw. Ik heb het gewoon bij het rubbermagazijn besteld voor ca. € 0,60 per meter.
http://www.rubbermagazijn.nl/collectie/ ... oCtlDw_wcB
Wilcoivette
Bericht door Wilcoivette » 23 jun 2015 17:58
Ik blijf ook bij het cellenrubber ,en je kunt er inderdaad de oneffenheden mooi mee opvullen. Ik heb het bij de plaatselijke ijzerwarenhandel gekocht (1,40 per meter).
Dat het op (kever)maat te koop was , heb ik nog niet eerder gezien Scrapheap.....heb je daar een link of adres van? Kan handig zijn...
GP MK1 project
Bericht door scrapheap » 23 jun 2015 22:48
Dat spul heb ik ooit gekocht bij Franky's Maar die bestaat niet meer..
Heb er nog wel een foto van dat het op de bodem van de B1 zit.
Voorals de hoeken vond ik mooier dan gewoon cellenband aan de meter..
Die hoeken waren 4 pas stukken die breder dan de rest waren en met zeg maar een puzzel verbinding aansloot aan de rest van de band..
Het set koste geloof ik iets van net geen 20 euro..
Ja duurder dan 0.60 cent de meter Maar wilde zeker weten dat de band geen vocht op zou nemen wat niet bij alle schuimband het geval is!!
budspencer
Bericht door budspencer » 24 jun 2015 11:09
@scrap
Met je eens. Let er idd wel goed op dat je de waterdichte cellenrubber gebruikt. Hoe meer je die samenperst hoe beter. Met die cellenrubber heb ik ook de hoeken breder gedaan door twee stroken naast elkaar te plakken die ik met een schaar in "model" had gebracht.
Wilcoivette
Bericht door Wilcoivette » 24 jun 2015 12:59
Men zegt wel dat mijn cellenrubber waterdicht is. Ik kan het alleen niet controleren. Het staat er niet op.
Kun je zien of het cellenrubber waterdicht is ? Of moet je geloven op de blauwe ogen van de verkoper??
GP MK1 project
Bericht door scrapheap » 24 jun 2015 17:47
Wilcoivette schreef:Men zegt wel dat mijn cellenrubber waterdicht is. Ik kan het alleen niet controleren. Het staat er niet op.
Leg een stukje van een cm of 10 gewoon een paar dagen in/onder water.
Als je het daarna uitknijp mag er geen water uitkomen!
