Advies gevraagd bij probleem met Solex Pict 34-3 carburateur
Bericht door manx » 29 sep 2012 09:26
Buggyvrienden, ik heb advies nodig bij een probleem met mijn Solex Pict 34-3 carburateur.
Eerst wat vooraf ging
Zondag 9 september (een prachtige dag) had ik een afspraak om een stel fraaie en nieuwe velgen voor mijn buggy te passen.
Zonder problemen snorde ik van Amersfoort naar Hilversum, alwaar ik mijn zoon oppikte. Toen ik daar wegreed, hield na 50 meter plots de motor het voor gezien. Buggy teruggeduwd en het zoeken naar het probleem begon; ontsteking, benzinetoevoer, you name it. Dit alles zonder resultaat...
Tja, daar sta je dan. Niet langs een drukke snelweg of ergens op een afgelegen plek, maar bij je ex voor de garage. We hebben een goede verstandhouding, dus ik werd daar niet weggekeken, maar dit terzijde.
ANWB gebeld en nadat ik het vriendelijk meisje aan de telefoon had uitgelegd waarmee ik reed en wat het probleem was, draafde alras de wegenwacht van dienst op. Hoop gloorde.
2,5 uur (ja, echt: twee-en-een-half-uur) is hij bezig geweest en zijn (eind)conclusie was, nadat hij zo'n beetje alle afstelschroeven open-, los- en weer ingedraaid, dat het iets met de carburateur moest zijn en dat het hierbij voor hem ophield. De carburateur was door zijn werkzaamheden, hoe goed ook bedoeld, totaal ontregeld. Lekker dan.
De WW belde een afsleepwagen, die binnen 10 minuten voor mijn neus stond; hij was toevallig in de buurt.
Buggy werd op de truck getakeld (d.m.v. een prachtig uit- en inschuif systeem) en terug naar Amersfoort gereden. Einde buggyrit...
Thuis gekomen de carburateur maar eens losgehaald en vervolgens geïnspecteerd. Wanneer je geen specialistische kennis hiervan hebt, schiet dat niet echt op. Mijn gedachte was wel, hoewel het optisch wel mee viel, dat een schoonmaakbeurt de carburateur ongetwijfeld goed zou doen.
Ultrasoon reinigen
Gotnos heeft over het ultrasoon reinigen van carburateurs al eerder eens :arrow: (hier) een topic geopend. Bij buggyvriend Karl de carburateur in een ultrasoon bad gelegd; nadat ik de deksel van het carburateur huis had gescheiden, de afstel schroeven eruit had gedraaid en de elektrische onderdelen van de carburateur had verwijderd.
Prachtig om te zien hoe bij het onderdompelen het vuil zich als een wolk van de carburateur scheidde. Vervolgens hebben we de Solex Pict 34-3 carburateur er een uurtje in laten 'weken' en het resultaat bekeken. De carburateur kwam er inderdaad 'als nieuw' uit!
Alleen tot mijn schrik vond Karl bij het leeggieten van de ultrasoon reiniger nog een (ventiel)kogeltje op de bodem liggen!
Hoe kan dit; waar komt dit kogeltje vandaan? En wat nu te doen?
Hot Rod
Deze carburateur komt bij Hot Rod vandaan en ik weet dat zij zelf de carburateurs onderhanden nemen. :arrow: Lees dit hier.
Uiteraard heb ik hen om raad en advies gevraagd, alleen is dat lastig wanneer je de carburateur niet zelf in handen hebt en je dit vanaf foto's en mijn verhaal moet zien te herleiden. Hun advies was dus ook opsturen, dan kijken wij er naar. Dat ga ik denk ik ook maar doen, nadat ik jou heb gevraagd of jij misschien weet waar dit (ventiel)kogeltje vandaan komt of hoort te zitten.
Advies gevraagd
Op de twee foto's hieronder zie je, als je goed kijkt, zowel in de deksel als in het carburateur huis van die kogeltjes zitten, misschien zie jij in een oogopslag waar dat losse kogeltje thuishoort, of weet je waar ik moet kijken/controleren of zo'n kogeltje daar nog zit.
Alvast bedankt voor je reactie. Grtz. Henny aka Manx.
Re: advies gevraagd bij probleem met Solex Pict 34-3 carbura
Bericht door scrapheap » 29 sep 2012 13:17
Je hebt een PB-tje
Bericht door manx » 30 sep 2012 10:44
Dank voor het advies RJ, ik ga ermee aan de slag...
Bericht door Wim » 30 sep 2012 11:59
Henny, nu je ons hebt laten meegenieten van je boeiénde verhaal aangaande het probleem met je Carburateur.
Geef je ons ook net zo'n boeiénd vervolg, wat nu de oplossing was die RJ je heeft aangedragen?
Je maakt het wel heel spannend zo! :wink:
Re: Advies gevraagd bij probleem met Solex Pict 34-3 carbura
Bericht door scrapheap » 30 sep 2012 13:02
Kan ik zelf ook wel kort over zijn.. heb hem met deze vraag naar RAGE doorvewezen..
Had ik via PB gedaan omdat ik op een ander forum geen reclame voor bedrijven mag plaatsten.. was uit gewoonte om dit dus via pb te doen..
Maakt hier idd niet uit om bedrijven met naam en toenaan te noemen..
http://www.rage-keveronderdelen.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.rage-keveronderdelen.nl/inde ... rs&lang=NL" onclick="window.open(this.href);return false;
Bericht door Bovi » 30 sep 2012 13:47
jep zijn aardige en goede gasten.
Bericht door 64 Notch » 04 okt 2012 21:38
Dat kogeltje hoort toch de verbinding van de acceleratiepompruimte naar de vlotterkamer af te sluiten tijdens het bedienen van die acceleratiepomp ?
Bericht door manx » 04 okt 2012 21:47
Vertel me meer Notch, want mijn probleem blijft lastig uitleggen... Waar moet ik (goed naar) kijken?
En wat gebeurt er, of verwacht je dat er kan gebeuren, wanneer ik de carburateur in gebruik neem terwijl dit kogeltje ontbreekt?
Thx!
Bericht door 64 Notch » 04 okt 2012 22:34
Bij wat oudere carburateurs kan dit kogeltje loskomen en je hebt dan geen extra brandstof meer bij acceleratie. Ik weet niet of Gerrit (Rage) dit kogeltje weer terug kan plaatsen, of dat je beter een gereviseerde carburateur monteert.
Bericht door manx » 04 okt 2012 23:16
64 Notch schreef:Bij wat oudere carburateurs kan dit kogeltje loskomen en je hebt dan geen extra brandstof meer bij acceleratie. Ik weet niet of Gerrit (Rage) dit kogeltje weer terug kan plaatsen, of dat je beter een gereviseerde carburateur monteert.
Hm, lijkt een plausibele verklaring voor wat bij mijn carburateur het geval is Notch.
Dat met die extra brandstof bij acceleratie, daar 'sproeit' de brandstof toch via dat koperen gebogen buisje de carburateur in? (zie foto hieronder)
En (voorlopig) laatste vraag: kun je beschrijven waar dit kogeltje doorgaans zit of hoort te zitten?
Bericht door budspencer » 05 okt 2012 00:00
Misschien heb je er wat aan "acc. pump check ball" rechts bovenin.
Lees ook even deze link waarin de plaats van de bal onder de schroef wordt beschreven en dat deze vaker wegschieten.
http://www.shoptalkforums.com/viewtopic ... 8&t=133687
Bericht door Wim » 05 okt 2012 00:55
@ Henny je bent dus nog niet verder gekomen, met het oplossen van je probleem?
of dat je beter gereviseerde carburateur monteert.
Waarom een gereviseerde, heb afgelopen winter een nieuwe geplaast was meteen perfect, afgeregeld al van af fabriek.........Brasiljaanse ik vind het goed spul!
Bericht door manx » 05 okt 2012 10:30
budspencer schreef:Misschien heb je er wat aan "acc. pump check ball" rechts bovenin.
Bedankt voor de toelichting Budspencer.
Ik ben hier eerder (offline) op gewezen door Karlie en hij stuurde mij :arrow: deze link van een Solex handleiding toe.
Daarin kun je op pagina 15/afbeelding 15 en pagina 16/afbeelding 16 goed zien wat jij ook bedoeld.
Punt is dat ik niet weet hoe ik die 'schroef' (plug genoemd in jouw plaatje) op de bodem van de vlotterkamer los krijg om te controleren of dat kogeltje daar nog zit.
Iemand tips hieromtrent?
Bericht door budspencer » 05 okt 2012 13:31
Zoals je kunt lezen in de link die ik je mailde "De plug is van binnen voorzien van schroefdraad, je kunt de plug verwijderen door er voorzichtig een schroef van de knipperlicht lenskap in te draaien en dan de plug eruit te trekken/draaien" (vrije vertaling vanuit het engels "The brass plug in the bottom of the float bowl covers the pump inlet check ball. It should be internally threaded, a long rear turnsignal lens screw can be driven in a few turns and then used to extract the plug.")
Mijn conclusie is dan wel dat die kogel er niet via de plug is uitgekomen als de plug er nog in zit, dus dan moet hij via de onderkant eruit gevallen zijn. Hiervoor zijn er twee oorzaken denkbaar;
1.) de kogel was stuk en te klein waardoor hij door de opening kon vallen
2.) het gat in de carb behuizing is te groot geworden waardoor de kogel erdoor kon vallen.
In het eerste geval, de kogel vervangen. In het tweede geval je carb afschrijven en een nieuwe nemen omdat je deze behuizing op die plek niet kunt repareren.
Let wel op dat het per type Carb verschilt of er 1 of 2 balletjes in zitten. Ik weet niet of dit voor de 34PICT3 1 of 2 moeten zijn.
Bericht door manx » 05 okt 2012 15:07
Thx. Budspencer, ik moet inderdaad even (beter) lezen.
Mijn carburateur had ik alweer in elkaar gezet zonder dat kogeltje, maar vind het nu wel de moeite waard om hier nog eens goed naar te kijken.
Enfin, het houdt je van de straat zullen we maar zeggen en het weer is toch niet veel bijzonders... :wink:
