Kever onderstel inkorten voor een ruska super
Ontwerp en uitrstraling van buggy's en kit cars
Harm
Bericht door Harm » 13 okt 2014 16:43
Hallo ik heb een vraagje, ik heb een week geleden een ruska super carrosserie gekocht en ook een een onderstel van een vw kever uit 1973 met papieren. Ik weet dat het onderstel ingekort moet worden durf het zelf niet aan.( weet niet hoe ik zou moeten beginnen) dus wil het uitbesteden, kent iemand een goed bedrijf die dat kan en wat de kosten moeten zijn.
Mvg
Harm
Re: Kever onderstel inkorten voor een ruska super
Bericht door John » 13 okt 2014 16:50
Hot Rod in Doesburg
succes
klaasjan
Bericht door klaasjan » 13 okt 2014 17:07
HotRod in Doesburg !!
Harm
Bericht door Harm » 14 okt 2014 02:33
Hallo allemaal bedankt zover voor de tips!!
Heb alleen een vraag is iemand bekend met aircooled in Deventer,
Want die doen het voor 500 euro met zegelen bij het RDW.
Weet niet wat heb bij HotRod kost hoor het graag van jullie!
En of HotRod beter is naar jullie mening en zo ja, waarom dan.
Hoor graag van jullie
{-42
En foto's Volgen!
Bericht door Hans » 14 okt 2014 10:33
Hallo Harm welkom
Bekent wil ik niet zeggen maar Aircooled in Deventer doet veel in kevers en bussen en je kunt
Hot Rod even bellen wat het daar kost, ik denk niet dat deze goedkoper zal zijn maar wel meer
ervaring in hebben en dan is de keus aan jou
Harm
Bericht door Harm » 14 okt 2014 14:45
Hallo Hans
Ik heb gebeld naar hot rod en heb gevraagd wat het zou kosten.
Hij kon mij vertellen dat als de chassis goed zou zijn dat ik op 1000 euro moest rekenen.
Is nog wel een verschil met
Als iemand andere ideeën of adressen in Brabant heeft laat maar horen ! {-06
Bericht door Hans » 14 okt 2014 17:40
Bel Leo Hoeben eens heeft een garagebedrijf en weet veel, is in Someren
Ik stuur zijn tel.no. wel even naar je toe in een PB
Bericht door John » 17 okt 2014 14:13
vraag eens bij Paruzzi
die zitten bij je in de buurt
zag dat Hoogerheide west Brabant is
Hot Rod weet waar hij over praat met buggy's, die weet wat kan en mag.
Denk dat je met dat chassis direct door de keuring komt.
Ik heb wel een lasmal, maar dan moet je het zelf doen
ik zit in oost Brabant
groeten John
CI
Bericht door CI » 18 okt 2014 18:37
Denk dat het goedkoper kan en toch door iemand met de ervaring.
Kijk bv. eens op lasklus.nl even zoeken onder lasklussen - oldtimers en dan bij volkswagen kever.
Hier zie je dat deze persoon op lokatie inkorten kan verzorgen en andere lasklussen.
Je mist wel mogelijk de kennis en ervaring met labellen etc. maar dat kun je in dit Forum wel vinden.
Bericht door harm en ineke en maik » 19 okt 2014 23:05
ik kan je wel een advies geven....... ik ken genoeg buggy isten die her en der aan het rommelen zijn geweest, allemaal door de keuring geen probleem. maar dan is er een koppelingskabel die weer kapot/ door gesleten is dan de gaskabel enz enz . dit heeft te maken met de buizen die door de tunnel lopen.
dan is er nog het verhaal dat sommigen het recht aan elkaar lassen en als ik het goed heb begrepen en zelf ook gedaan dan moet je hem iets knikken zodat alles beter onder de boddy past(motor. dit alles en ook de versteviging die rondom moet komen kun je niet bezuinigingen. dit alles is tbv veiligheid en comfort(weinig stress met kleine mankementen tav laswerk en vergeten aanpassingen in de tunnel).
en als je dan alles bij elkaar optelt dan ben je zo een paar honderd kwijt, bij wie en aan wie is aan jou.
maar ik zeg tegen mijzelf ervaring kost geld maar levert ook geld op in de zin van bij de een moet je dit en dat nadien nog doen(kost ook weer geld) en bij de ander haal je hem op en kun je direct en goed op maat beginnen met (op)bouwen.
veel succes met de bouw van de buggy.
gr harm {-17
ps een huis is zo goed, als de fundering die er voor is gemaakt {-07
Bericht door scrapheap » 20 okt 2014 00:09
Laat ik het zo zeggen..
Als Hotrod je onderstel inkort is het helemaal goed..
Als die Richard je onderstel inkort dan is het ook helemaal oke
Maar als je het zelf wilt doen en en beetje nadenk en kijk wat andere als probleem tegen komen.. dan kan je zelf ook probleem een goed manier te bedenken.
Zelf heb ik een onderstel ingekort op en eigen manier :!: En in die tunnel zijn zowel de koppenlings- als gas-kabel buis niet aan elkaar gelast maar nog steeds de orginele buizen uit 1 stuk!!!
En ja mijn manier van inkorten is zonder probleem door de RDW goed gekeurd !!
Frank
Bericht door Frank » 21 okt 2014 20:24
Siert van garage Modern in Delft doet het ook.
015-2566787
Groeten Frank
Harm
Bericht door Harm » 23 okt 2014 03:07
Alleen,
Bedankt zover voor het meedenken!, ik ben inderdaad ook bij paruzzi geweest .
Die hebben mij ook tip en tools meegegeven. Ik ga me nu even goed oriënteren waar ik goed aan doe, en ook even goed bekijken of het goed mogelijk is om zelf te doen, scheelt toch weer een aanzienlijk bedrag, wat ik weer in andere dingen kan investeren van mijn buggy.
Maar daar ben ik nog niet aan uit.
Maar nogmaals bedankt voor de tips! {-06
Harm
Bericht door Harm » 23 okt 2014 03:15
CI,
Labelen bedoel je bij eem RDW station aan het chassis?, als je dat bedoelt daar ben ik al bekend mee maar bedankt voor het meedenken!
