Speciaal of zelfgemaakt gereedschap
Bericht door Bovi » 14 okt 2012 19:25
Zoiets??
extra aanvulling dan;
De stuurkogel wou er niet uit en met behulp van un stuk ijzer waar ik un gaatje in heb geboord en un stuk draadeind kon ik op die manier voldoende kracht zetten/maken om hem los/eruit te draaien.
Zodra ik de auo op de krik heb staan en er aan wil sleutelen of wat dan ook gaat er altijd un bokje bij onder en als ut wiel er af moet schuif ik die er ook meestal bij onder.
Heb al vaak genoeg gelezen dat er iemand zonder adem onder un auto lag, ook hier in de buurt.
Dus no worries wat dat betreft oke...
Laatst gewijzigd door Bovi op 14 okt 2012 22:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Speciaal of zelfgemaakt gereedschap
Bericht door scrapheap » 14 okt 2012 20:17
Voor het inkorten van de bodem van mijn B1 heb ik zelf een uitricht apparaat gemaakt..
Geen hele grote mal waar de bodem in geklemt wordt maar mbv een waterpas met een laserpunt.
Voor het inkorten heb ik op de achtekant een stevige rechte koker vast gebout.
In het midden hiervan heb ik (hier voor test) een waterpas met een laserpunt gemonteerd.
later heb ik deze laser in een vast gelaste klem gezet waardoor deze totaal bewegingsloos vast zat.
Op de Napolionshoed heb ik toen een M10 draadeind gezet met boven aan twee moeren (kan je teken elkaaar in vast zetten zodat deze niet meer kunnen verlopen)
Op 1 van die moeren komt de laserpunt uit.. en daar heb ik een heel klein gaatje in de moer geboord..
Met laserpunt.
Zonder laserpunt.
Als ik nu de voorkant uitricht kan ik an de stand van de laser precies zien wat er fout is.
staat de neus te hoog dan zit ik er onder en omgekeert. En het zelfde met links en rechts.
Zelfs als de vooras getordeerd staat tov de achteras dan zal de laser dit aangeven
En het werkte perfect.
Voor het plaatsen/spannen van de achterste veerplaten gebruik in een stevige draadspanner..
Wel oppassen.. Ik gebruikte de eesrte keer ook een te lichte.. koste me bijna een paar vingers..
Deze schoot bij de eerste poging tussen mij vingers door :shock:
Voor inbusbouten waar ik niet de juiste sleutel heb gebruik ik een kop van een bout of als ik die wel heb een koppelmoer/busmoer.
BV voor de inbus van een IRS as..
Dit is inbus 17mm.
Koppelmoer M10.
Kan ik hem gewoon met een steek- of ringsleuten 17 vast draaien..
En als je veel inbusjes moet los/vast draaien.. kan je een bout met de juiste kop in een schroefmachine zetten... gaat het lekker snel.
Heb wel meer eigen oplossingen gebruikt maar niet zo snel op foto..
Bericht door Wim » 14 okt 2012 22:19
Kan der ook wat bij aanvullen;
Deze eens gemaakt ter vervanging van deze,
Met orginele kreeg ik mijn olie vul mond niet los gedraaid, met eigenmaak past die in de 2 gleufjes. met meer kracht daar op lukte het wel.
Deze gemaakt. Voor ,maar een enkele keer te gebruiken vond ik die stuurkogel verwijderaar best aan de prijs, eigen maak werkt ook wel!
Bericht door manx » 15 okt 2012 13:23
Hadie Wim, zoiets heb ik ook gemaakt! Van een oude pijpsleutel...
En voor het centreren van een koppelingsplaat kun je dit tooltje bij Hot Rod kopen...
Maar niet nodig als je van een oude kapotte bak een deel van het prises as afslijpt...
En dan heb ik nog een pijpsleutel aangepast...
Zodat je makkelijker die moer, waarmee je koplamp vastzet, kunt aandraaien als daar doorheen bedrading loopt...
Ok, wie volgt...?
Bericht door budspencer » 22 okt 2012 19:39
Had geen idee welke van de twee pijpjes van de benzinepomp de ingaande of de uitgaande kant van de pomp is. Dus twee water ballonen van de kids op de pijpjes gezet en met de sleutel de motor via de pulley een slinger geven en voilà. De bovenste zuigt en de onderste blaast.
Bericht door Henk B » 23 okt 2012 21:50
Vandaag naar Leer geweest in Duitsland. Met het hele gezin!
Hadden ze bij de Familia een verrijdbare rode heftafel voor 100 euro (en er lag nog maar één!)??? Helaas geen foto gemaakt, bedenk ik me nu!
Had vorige week en gisteren alweer zeer noodzakelijke zaken voor in de garage gekocht, dus de heftafel ging helaas niet door..................
Heftafel voor 100 euro, ik zal er toch niet van gaan dromen vannacht?
Bericht door scrapheap » 24 okt 2012 00:23
Als ik ergens een schroefdraad in heb zitten waar de bout/schroef niet meer in wilt dan gebruik ik een tap op deze draad weer goed te krijgen...
Als ik dan eens een draadmaat tegen kom waarvan ik geen tap heb dan gebruik ik een orginele bout die ik iets aan pas.
Wat ik dan doe als ik een bout er niet in krijg is de punt iets aan schuinen.. max 4tot 6 windingen en dan gelijk een aantal korte inkepingen/in slijpen in de draad van de bout slijpen (in de lengte richting van de bout) deze hoeven maar tot 2 windingen na de afschuiningen te lopen.. Dan werkt de orginele bout ook als een soort van tap en krijg je hem er zo goed als zeker wel ingedraaid.
Wel genoeg smeermiddel zoals tapolie/IMAL/WD40 gebuiken en de bout er niet in 1 keer in willen draaien. Maar draaien tot het zwaar gaat en dan iets terug tot helemaal er uit.. eventueel nieuwe smeermiddel er aan en opnieuw in draaien enz enz enz..
Werkt niet als tap voor een nieuwe gat maar wel bij beschadigde draad.
BugsBenny
Bericht door BugsBenny » 06 jun 2013 21:19
Gisteren een oude vijf gaats remtrommel afgedraaid zodat deze als adapter kan dienen voor het uitbalanceren van de wielen. Niemand kan tegenwoordig nog die oude velgen balanceren :x . In overleg met mijn lokale vw specialist dus dit gemaakt zodat hij hem straks ook kan gebruiken voor anderen. Maar natuurlijk eerst die van mij :dc
BugsBenny
Bericht door Wim » 17 dec 2013 20:25
Multifuntionele verlengdedop 36mm zeskant.
Slagmoersleutel past erop,
Voor met de hand extra kracht te zetten met de as 20mm van chromemobideen. goede grip schiet niet meer uit.
En de momentsleutel kan er op.
zal der vast een hoop plezier van hebben :wink:
Bericht door scrapheap » 17 dec 2013 20:31
{-06
Bericht door scrapheap » 27 dec 2013 21:27
Gebruik ik al heel lang en Vandaag weer gebruikt dus maar eens even foto's van gemaakt..
ooit een aantal (diverse maten) schuurcilindertjes gekocht bij een dump/rook en waterschade winkel..
Alleen zat daar geen houder bij..
Dus zelf maar een gemaakt.
Zoek bij de schuurbusjes een passen de dop (iets groter)
tik die in het busje
en dan een passen de bout in de dop en je kan ze gebruiken..
Door die moer aan te draaien zit de bout vast in de dop en heb je eeen mooie starre verbinding..
Als je die moet los/weg laat is de dop beweegbaar wat vaak ook wel prettig werkt..
Bericht door Wim » 28 feb 2014 17:15
Ff een gereedschapje tussen door gemaakt.
Bericht door scrapheap » 28 feb 2014 20:31
Heel slim en mooi gemaakt {-06
Mij heeft gekloot met die veerplaten bijna een aantal vingers gekost :oops:
Bericht door Wim » 01 mar 2014 10:57
Een gewaarschuwd mens telt voor twee he!
