[Budspencer] Manx buggy project
Kermit
Re: [Budspencer] Manx buggy project
Bericht door Kermit » 06 mei 2014 14:04
Zorg er a.u.b. ook voor dat de voorbanden niet meer dan 3cm uitsteken.
Ook moet het draaiende gedeelte van de motor en de uitlaat goed afgeschermd zijn. Hier had ik een hele constructie voor gemaakt die er de volgende dag uiteraard weer af ging...
Bij mijn keuring in Groningen gingen ze als eerste kijken naar het chassisnummer, ze gingen met spiegeltjes kijken of er niet gerotzooid was.
Bericht door budspencer » 06 mei 2014 15:12
Kermit schreef:Zorg er a.u.b. ook voor dat de voorbanden niet meer dan 3cm uitsteken.
Bedankt voor je reactie. Banden heb ik klaar staan. Maar ik heb geen bak om de motor, is toch niet verplicht? Kan ik die eventueel nog van je lenen als je die nog hebt? Zie PB voor telefoonnummer.
Bericht door makkie » 06 mei 2014 17:41
je kunt er zo'n kant en klaar rekje omheen zetten,het gaat puur om de v snaar afscherming
die had je in 2012 nog op je motor zitten
Bericht door scrapheap » 06 mei 2014 18:07
Er zijn ook keurmeesters die een soort van stootstang achter de uitlaat verlangen (of motorkooi)zodat je niet met de uitlaat tegen iemands benen kan komen...
Maar V-snaar zoals Makkie laat zien afscherming is zeker vereist..
Bericht door budspencer » 06 mei 2014 18:07
makkie schreef:je kunt er zo'n kant en klaar rekje omheen zetten,het gaat puur om de v snaar afscherming
Oké, zet ik zie er weer op. Je hoeft toch niet een volledige buizen frame er omheen te bouwen?
Kermit
Bericht door Kermit » 06 mei 2014 18:52
ik had zo'n soort rek gemaakt, in combinatie met bovenstaande v-snaar afdekking. dat rek heb ik niet meer maar de V-snaar afdekking heb ik nog wel, die zou je mogen lenen.
Bericht door budspencer » 06 mei 2014 19:11
Kermit schreef:ik had zo'n soort rek gemaakt, in combinatie met bovenstaande v-snaar afdekking. dat rek heb ik niet meer maar de V-snaar afdekking heb ik nog wel, die zou je mogen lenen.
Oke, dan snap ik het. Ik heb een V-snaar afdekking. Zet ik die er weer op. Was ff bang dat ik een buizenframe moest hebben. Thnx voor je meedenken.
Bericht door budspencer » 06 mei 2014 19:58
Is het zo wel "RDW waardig"?
Bericht door makkie » 06 mei 2014 21:05
zo moet het kunnen
Bericht door 64 Notch » 06 mei 2014 21:19
Bijna goed. Je mist nog verlichting voor de kentekenplaat.
Bericht door budspencer » 06 mei 2014 21:39
64 Notch schreef:Bijna goed. Je mist nog verlichting voor de kentekenplaat.
Hahahaha, NEEEEEEEEE, goed kijken. :mrgreen: :mrgreen: :idea: :idea: :!: :!:
Bericht door scrapheap » 06 mei 2014 22:12
Nee die kentekenverlichting zit in die twee chrome dopjes links en rechts boven op de kentekenplaat.
Mooi subtiel {-06
En hopen dat de keurmeester er ook zo over denkt!
Bericht door makkie » 06 mei 2014 22:14
dat is een iets waaraan ik twijfel of dat zo mag,nummerplaat moet volgens mij onaangeroerd blijven,lamp er boven is beter
Bericht door scrapheap » 06 mei 2014 22:22
Klopt.. Ja mag zelf geen wijzigingen en/of aanpassingen aan/op de plaat maken..
Maar je mag wel schroeven door de plaat zetten om hem vast te zetten!! (aantal is niet omschreven zolang het maar geen verwarring kan geven)
Zal van de keurmeester afhangen of het wordt goed gekeurd :!:
Bericht door budspencer » 06 mei 2014 22:28
scrapheap schreef:Klopt.. Zal van de keurmeester afhangen of het wordt goed gekeurd :!:
Oke, wist ik niet. Deze zitten er ook in geschroefd. Had het ooit bij motoren gezien. Wordt spannend...... maar ik neem de gok.
