stuurhuis polo 86c
eliminator 44
stuurhuis polo 86c
Bericht door eliminator 44 » 20 nov 2020 18:39
hallo,
Ik heb een stuurhuis van de polo 86c op de kop getikt. De beugel om ,m op de vooras te monteren is bijna klaar.
Nu het probleem. Aan het polo stuurhuis moet een kniegewricht, dan een stukje rechte stang en weer een kniegewricht om de stang waaraan het stuur zit te monteren.
Welk kniegewricht hebben jullie gebruikt om vast te maken aan het stuurhuis. Mijn stuurhuis heeft een as met 60
splines erop. Blijkbaar zijn er ook stuurhuizen met 36 splines erop. Ik heb alleen wat foto's hiervan gevonden in "the samba", maar helaas niet welk kniegewricht gebruikt was.
Baja 1968
Re: stuurhuis polo 86c
Bericht door Baja 1968 » 02 dec 2020 11:14
ik heb van de sloop een originele polo stuurstang afgeslepen en meegenomen.
daar een 1303 knikkoppeling op gemaakt.
groeten Arnold
eliminator 44
Bericht door eliminator 44 » 04 dec 2020 20:44
Ja ik heb ook maar de weg gevolgd van het orginele kniegewricht.
Helaas kon ik geen 86c polo vinden op de sloop. Ik heb in Duitsland iemand gevonden die me een stuk stuurstang met de koppeling eraan heeft opgestuurd. Het pakje zit nu ergens vast in de pakjes file. :x
Baja 1968
Bericht door Baja 1968 » 10 dec 2020 08:39
op een polo 86 c zit geen knik koppeling is een rechte as.
kijken of het werkt maar zo heb ik het.
eliminator 44
Bericht door eliminator 44 » 22 jan 2021 18:13
Hier nog enkele foto's van het resultaat.
Van het asje op het stuurhuis heb ik 1cm moeten afzagen, toen paste de kruiskoppeling van de polo( of toch niet) er mooi op. Daar nog een andere kruiskoppeling aan vast gelast, daar nog een pin in, die weer vast gelast in de stuurstang.
Het armpje van het stuurhuis, waaraan de stangen vastzitten, heb ik iets verlengd, zodat de stangen gelijk lang zijn.
