[Tappie] KB MK3 Buggy
Tappie
Re: [Tappie] KB MK3 Buggy
Bericht door Tappie » 16 sep 2012 16:53
Wim schreef:Geweldig Tappie, volgend jaar weer der an.
Had je niet een aandachts puntje? :mrgreen:
Wat bedoel je?
Bericht door Wim » 19 sep 2012 19:24
Bedoel er niets speciaals mee. Maar had je niet vorig jaar probleem met een van je achterwielen, weet zo niet meer of links of rechts was?
Niet over gehoord dat het opgelost was?
Of dat het in je banden zat?
Als je achter je buggy reed zat er onballans in. Zodoende de opmerking.
Tappie
Bericht door Tappie » 26 sep 2012 20:30
Na het monteren van nieuwe achtervelgen en nieuwe achterbanden was het probleem verholpen :!:
Tappie
Bericht door Tappie » 02 mar 2013 11:26
Ook ik gebruik deze winter om modificaties door te voeren aan mijn KB.
Ik ben nooit echt tevreden geweest over mijn vering aan de voorzijde. Er was geen sprake van enige veerweg, waardoor de buggy bij oneffenheden stuitert.
Tijdens het APK-klaar maken van mijn buggy ben ik tot de conclusie gekomen dat het plaatsen van een fusee set i.c.m. een nieuw setje Koni's de oplossing is.
Ik ben weer ff lekker wezen shoppen bij Hot Rod en samen met hulp van mijn buurman dit klusje ondertussen geklaard.
Het verlengstuk op de oorspronkelijk gemonteerde schokbrekers is hergebruikt op de Koni's, anders loopt de body teveel gevaar. Nu de verlengstukken ook rood zijn gespoten vallen deze minder op.
Hot Rod heeft mij gewaarschuwd dat door het plaatsen van de fusee set de kans bestaat dat de remklauwen aanlopen op de velg. In de praktijk klopte dat ook :!: Middels het fabriceren van aluminium spacers van 4mm hebben we dit probleem opgelost.
Nu nog uitlijnen en testen :!: Mijn bevindingen zal ik posten.
Ook heb ik besloten om een nieuwe schakelpook te plaatsen voor een korte en strakke schakelwegen. Mijn keuze is gevallen op:
Leo Hoeben
Bericht door Leo Hoeben » 02 mar 2013 13:31
Hou je er wel rekening mee dat die spacers eigenlijk een apk afkeur is.
Als je spacers hebt die op de naaf zijn geschroefd en daar het wiel weer op schroeven dan is het wel toegestaan.
Mvrgr Leo
Buggy's have more fun
Tappie
Bericht door Tappie » 02 mar 2013 15:29
Leo, dank je wel voor je tip! Dit is nieuw voor mij!
Mijn spacers klemmen zich en zijn dus niet geschroefd. Als ik de wielen verwijder blijven ze derhalve op de plek.
Ik ga kijken wat ik met je aanbeveling ga doen.
Leo Hoeben
Bericht door Leo Hoeben » 02 mar 2013 16:15
Nou wat je hebt gedaan ziet er mooi uit.
Doordat ze dun zijn kan het misschien niet opvallen tijdens een apk.
Maar officieel is het een afkeur.
Normaal zijn spacers voor bv porsche geschroeft op de wielnaaf op dezelfde manier als een wiel vastzit
Dan is op de spacer het wiel weer gemonteerd.
Dit is eigenlijk de goede manier.
Mvrgr Leo
Bericht door Wim » 02 mar 2013 18:57
Nou Tappie jij gaat het verschil in rij komfort echt wel merken {-07
Maar waarom heb jij opvul bussen nodig? Die Konny's alleen gaat zo toch ook wel!
Met de juiste dempings instelling, zal die niet doorslaan.
Zonder die bussen komt je buggy-snuit voor ook iets naar beneden, staat ook mooiér.
Spacers, zijn verboden. Adapters van 4 naar 5 gaats die zijn gewoon toegestaan.
Een versnellingpook, dat snap ik niet..... schakelshifter dat schakelt toch sneller?
Laatst gewijzigd door Wim op 02 mar 2013 19:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door makkie » 02 mar 2013 19:36
gelukkig hoeft een apk keurmeester er geen wiel af te halen dus kan hij de spacers nooit zien......dus geen apk punt
Bericht door Wim » 02 mar 2013 19:37
Even gekeken bij hotrod is dus een snel shifter kende deze dus nog echt niet.
Interesant aitem :wink:
Bericht door scrapheap » 03 mar 2013 01:12
Ik dacht alleen dat spacers niet los tussen de naaf en de wielen mochten zitten!!
Dat de wielen in de spacer vast moeten zitten is dacht ik niet nodig.. (gaat ook niet met maar 4mm)
Spacers met een klein verzonken boutje vastzetten aan de naaf wat ooit genoeg volgens mijn..
Maar goed ik ben geen APK keurmeester of zo.. maar dacht echt dat dat de regel is/was, maar die kunnen natuurlijk ook wel weer veranderd zijn...
Bericht door Wim » 03 mar 2013 12:21
Dit is natuurlijk complete topit vervuiling! Moderator kan hem mischien wel in de juiste topic plaatsen bij apk?
Eerst aitem voor mijn buggy was de aanschaf van adapters 6 mm breed, bij Paruzzi.
Hotrod kende ik toen nog niet! Met apk werd gekeken hoe die adapters waren bevestigt, dat was het discussie punt.
Bevestiging volgens regels met aparte bouten in de wielnaaf, en de wiellen aan de adapter gebout.
Paruzzi levert deze adapters niet meer, maar Hotrod nu wel zie ik
En hun zeggen;
Tech-Talk
Spoorverbreders zijn bij APK tegenwoordig wel toegestaan, het wiel moet deugdelijk bevestigd zijn is de eis, daar staat niets over tussen platen of verbreders.
Beter is (denk ik) om een registratie nr in zo'n set te slaan met een teken voor toelating......
P.S. als je stalen wielverbreders netjes vast last aan je velg, en in een zelfde kleur lakt?
Net zo als een velg verbreeden, hier kijkt ook geen apk meester naar.
Kermit
Bericht door Kermit » 03 mar 2013 14:10
Mooie pook voor een hele mooie buggy! Echt top.
Tappie
Bericht door Tappie » 13 mei 2013 19:50
Voorvering nu volledig klaar, enkel zekerheidshalve nog uitlijnen, ondanks dat de bug goed spoort en stuurt.
Volgende klusje: 36 mm dubbele Webers ipv enkele met geflowde spruitstukken en nieuwe filters, hierna professioneel afstellen middels een testbank.
Mijn huidige enkele 36 mm Webers komen te koop inclusief geflowde spruitstukken, filters en ultrasoon reiniging. Prijs E 300,--.
Bericht door d.overgoor » 13 mei 2013 22:25
Ed,
Heb je het probleem met de voorvering op de body opgelost?
Dorus
