nog een nieuw project BAJA
Re: nog een nieuw project BAJA
Bericht door Wim » 25 feb 2020 13:16
Jaaa, Bruut project en staat lekker stevig op zijn sloffen valt niet zomaar om...
{-06
MAAR.... we moeten ook wat te zeiken hebben nietwaar.
Deze eerste keer apk , was dit ook eerste keer schouw?
I.v.m. type goedkeuring?
De Rdw zet alles op de foto met aanbieden van iets nieuws (al paar jaar)
De Baja staat er op met achterklep en originele uitlaat, als je die nu nog modificeerd ben je de type goedkeuring kwijt.
Of schreeuw ik nu zomaar wat in het wilde weg?
Daarbij ben je niet bepaald een onopvallende verschijning met deze breedte, :P
Zullen vast heel wat zijn die je aanhouden met die Zwart/neon groene pakjes aan.
Verder ga zo door... {-06
Bericht door scrapheap » 25 feb 2020 20:10
Hoi Wim
Ik ben met deze Kever bij de RDW gewest ivm wijzenging van de spoorbreedte.
Nadat ik een paar jaar alles op papier had uitgezocht hoe ik mbv zoveel mogelijk originele (niet veranderde/aangepaste) onderdelen deze kever zo breed mogelijk kon krijgen heb ik de RW een mail gestuurd met mijn bouw plannen en welke onderdelen ik ging gebruiken. Daarbij de vraag gesteld of dat deze ombouw/herkeuring in Veldhoven beoordeeld/gekeurd kon worden of dat dit in Lelystad op de testbaan moest gebeuren.
Hier op kreeg ik het antwoord dat dit gewoon in Veldhoven gekeurd kon worden.
Na ombouw van de assen dus naar de RDW in Veldhoven geweest. Daar twijfelde ze of ze hem konden keuren of dt ik naar het IKS in Lelystad moest. hun de mail laten lezen dat deze keuring volgens het IKS gewoon in Veldhoven gekeurd kon worden. dus dat probleem was opgelost.
Tevens had ik heel veel foto's van de ombouw en vooral van de aanpassingingen die je niet meer ziet (bv as verstevegingen) bij me. welke ze aandachtig bekeken hebben.
Wel hebben ze met drie man bijna een uur lang onder en om de Kever gelopen maar niet 1 foto gemaakt!!
Dit hebben ze overigens nog nooit bij een van mijn 5 keuringen bij hun gedaan!!
En al hadden ze het wel gedaan dan was dit nog geen probleem. Voor ombouw naar Baja is geen herkeuring nodig.
Uitlaat is niets over omschreven zolang deze maar gasdicht is en niet teveel geluid geeft.
Herkeuring na carrosserie wijzenging is nodig als het basis voertuig niet meer als zodanig herkenbaar is of construktie technische is aangepast.
En dat gebeurd bij een Baja ombouw niet.
Dus doe niets verkeerd en ja word "gek"/verbaast nagekeken als ik met dit ding door Eindhoven rij :mrgreen:
Valt idd behoorlijk op {-39 8)
Die APK was gewoon een reguliere APK keuring bij een plaatselijke garage, Niet bij de RDW!
Geloof het of niet.. Maar er zat nog apk op de kever tot 9 Maart en die bleef gewoon geldig na de spoorbreedte keuring!!
En bij die garage ( waar ik altijd met al mijn auto's naar toe ga) viel de motor dus stil tijdens de CO meting.
verder niets met schouw of zo te maken.
Bericht door scrapheap » 26 feb 2020 22:01
En vandaag dus die standaard uitlaat vervangen door iets wat er beter bij past :mrgreen:
En nu kijken wanneer ik weer wat tijd kan vrij maken om de motorkooi te gaan buigen.
Bericht door makkie » 27 feb 2020 05:38
lijkt al beter die uitlaat, motorkooi zou handig zijn als daarbij de uitlaat niet meer verder uitsteekt naar achteren
Bericht door Wim » 28 feb 2020 11:22
{-07 Zo'n soort antwoord had ik al wel verwacht eigenlijk, zeker doordat je een persoonlijke verbinding heb met de Rdw. {-29
En omdat je de dingen altijd goed uitpluist.........
Maar hoe breed is die Baja dan?
Want hier ongeveer sinds 4 weken een andere monitor extra breed. Daardoor is elke auto al extra breed op zijn sloffen hier.
De Brommobiel van de Buuf, is zelfs nu sportief.
Succes met de verdere afwikkeling.
Bericht door scrapheap » 28 feb 2020 12:53
De totaal breedte achter is niet zo overdreven groot.
“Maar” 2.05meter.
Maar de spoorbreedte is voor en achter met 40cm gegroeid.
Als ik er naar buiten verbrede velgen zoals ik op bv mijn Blauwe rail heb dan ga ik ver over de 2.20cm breedte
En dat is de maat van de breedste straat legale Kever in Europa.
Dat ding ziet er overigens niet uit en het is niet mijn doel om dat record te verbeteren.
Laatst gewijzigd door scrapheap op 28 feb 2020 21:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door scrapheap » 28 feb 2020 21:43
Die brede kever even opgezocht.
Deze kever is maar 7.5cm per kant breder dan mijn Baja
Nogmaals niet mijn smaak. Heb hem zelf ook in Wolfsburg gezien... Wel even de tijd van bouwen in de gaten houden. Ding is in 1973? gebouwd en toen deden ze wel meer dingen die we nu niet mooi meer vinden.
https://www.autoblog.nl/archive/2010/12 ... fer-255-pk
Denk als ik deze velgen op mijn Baja leg de breedte richting/over de 2.5meter gaat..
Bericht door makkie » 29 feb 2020 08:13
ik heb even die link bekeken,echt niet mijn smaak anno 2020,dan zie ik die baja achterkant veel liever
Bericht door scrapheap » 06 mar 2020 22:58
En vanavond de motorkooi gepast.
En moet zeggen dat hij precies past zoals ik het wilde hebben.
Twijfel alleen of ik de dempers niet iets schuiner omhoog zal gaan zetten.
Maar dat kijk ik gewoon een paar dagen aan
Bijlagen
Bericht door Wilcoivette » 07 mar 2020 07:21
Scrapheap,
Mooooooii hoor!! Mooi breed . Ik hou er van!
Wat ik misschien zou doen is de dempers binnen de motorkooi maken. Bescherming.
Verder leuk om te volgen...voor de rest gebeurt er niet veel op het forum.....
Bericht door makkie » 07 mar 2020 09:08
met de motor kooi er op staat het al veel beter,de dempers lijken minder uit te steken zo, ga maar door met je eigen ideeen
Bericht door scrapheap » 07 mar 2020 10:41
De dempers binnen de kooi gaat niet lukken.
Door de extra asverstevigingen boven de versnellingsbak kom ik daar niet weg met de uitlaat.
En de dempers steken niet achter de kooi uit!
Maar vallen precies gelijk met de achterkant van de kooi.
Bijlagen
Bericht door scrapheap » 15 mar 2020 20:56
En tijd gevonden om de voorkant te vervangen
Bericht door scrapheap » 09 mei 2020 22:42
voorzien van een nieuwe (gerolde) matte laklaag.
wordt vervolgd :mrgreen:
Bericht door Wim » 16 mei 2020 13:48
Het is hier rustig op het Forum.........Niet dan RJ?
Nu ik hier ben ff reageren op je Baja BRUUT :shock:
Heb er geen andere woorden voor.
Is het nu een klaar Pakket, want ik kan op de extra spatbord verbreding nergens zaag snede''s ontdekken.
Voor al aan de achterzijde langs de achterlichten niet.
