Is dit een vaker voorkomend probleem bij buggy's ?Boxem schreef:Tweety weer beter !!!!![]()
Maar wat was er nou mee....
Nooit over nagedacht, maar de carb kreeg geen goeie massa !
Ik heb de voorverwarmingsbuizen van de spruitstuk afgezaagd, mede doordat ik geen aansluiting op de uitlaatbochten heb.
Links en rechts zit het spruitstuk in rubbers.
Onder de carb wel een beugeltje gemaakt voor het bevestigen maar ook deze geeft geen goeie massa.
Massa kabel aan de carb gemaakt, opnieuw afstellen en hoppa !
Kom der maar op......
Tweety nog steeds beetje ziekjes....
Re: Tweety nog steeds beetje ziekjes....
ik sleutel dagelijks aan lucht gekoelde vw's en kom dit nooit tegen,uiteraard is dit normaal dat er een goede massa moet zijn
alles waar een stroomdraad naar toe gaat moet wel een massa zijn,wat ik wel tegen kom is dat allerlei storingen door slechte massa veroorzaakt worden
vooral in onze buggy waarvan de kuip polyester is is extra massa draden nodig voor verlichting en dashbord
Maar midden punt van het spuitstuk maakt toch ook massa op het carter?! betere massa kan je bijna niet hebben of je moet je carter en/of inlaatspuitstuk gelakt hebben.
ook ik heb al ruim 15 jaar de voorverwarmingspijpjes afgezaagd en heb totaal nergens last van!
Idem dito; inmiddels 12 jaar zonder voorverwarmingspijpjes en zonder problemen...scrapheap schreef:(...) ook ik heb al ruim 15 jaar de voorverwarmingspijpjes afgezaagd en heb totaal nergens last van!
