Verweerde velgen
Re: Verweerde velgen
Bericht door scrapheap » 23 dec 2014 23:52
Je bent me net voor Gert..
Die adapters die hij te koop heeft zijn van 5 gaats naar Chevi..
http://www.keversite.nl/prikbord/adv.php?id=45340" onclick="window.open(this.href);return false;
En nu heeft hij vier gaats naar die chevi
dus idd nog met Adapters dus met andere trommels met geboorde stek zou dit idd ongeveer twee cm schelen
Wilcoivette
Bericht door Wilcoivette » 24 dec 2014 07:01
Deze velgen zaten samen met de adapters onder deze body. Het enige verschil is dat het chassis eentje was uit 1959.
Ik heb inderdaad even de trommels met adapters (welke te koop staan) omgezet.
Ik vind het minder mooi, dat de wielen zover naar buiten steken. Ik vind brede sloffen wel mooi, maar da binnen de body.
Het verschil in de assen van het ene met het andere chassis is 2 cm. Kan ik deze zo overzetten?
Zo'n versmalde vooras , hoeveel scheelt dat met een standaard vooras?
GP MK1 project
Bericht door Wim » 24 dec 2014 09:01
Stoppen met je er aan te ergeren, maak je project eerst helemaal af zou ik zeggen.
Kijk dan nog eens hoe je het vind staan.
Wellicht kijk je er dan met heel andere ogen naar!
De velgen zijn gewoon mooi.
Bericht door togt » 24 dec 2014 09:09
Tja, in het ergste geval heb je nu schitterend uitziende velgen die je kunt ruilen/verkopen, ipv minder mooie die veel minder waard zijn ;)
Bericht door manx » 24 dec 2014 13:28
Ieder zo z'n smaak, alleen ik ben het wel met Wilcoivette eens; zelf vind ik ook dat de wielen/banden binnen de (polyester) carrosserie moeten blijven.
Heb mijn fraaie lichtmetalen BTR's ingewisseld voor stalen Sprintstars. Die BTR hadden voor mijn body ook de verkeerde ET waarde. Het voordeel van die Sprintsters is dat je die stalen velgen relatief eenvoudig kan laten vermaken, zodat je de breedte (en daarmee ook de ET waarde) helemaal kan aanpassen, waarmee velg en rubber binnen de carrosserie blijft.
Zo kon ik aan de voorzijde van 155 naar 175 en achter van 215 naar 255 rubber gaan, waarbij ik binnen de carrosserie bleef.
Dat was mij met die BTR's niet gelukt.
En ik vind het helemaal niet zo gek wat Willem-Jan (aka togt) aangeeft...
Wilcoivette
Bericht door Wilcoivette » 24 dec 2014 15:46
Ik ben het met manx eens, het rubber moet binnen het polyester vallen. Ook Wim heeft een punt , maar als ik het nu al niet mooi vindt , zal t straks wel niet anders zijn.
De ET-waarde kan niet veranderd worden. Wat wel kan :de oude assen erop, dat scheelt 25mm, remtrommels verboren , dat scheelt 20mm. Dat bij elkaar opgeteld , zal het niet genoeg zijn.
Dus ik denk dat het andere velgen worden, met een andere ET waarde. De wielen meer naar binnen.
Daar kan ik deze dagen mooi even over nadenken.
Ook de voorwielen steken erbuiten.
Manx , waar heb jij je velgen ingeruild dan?
GP MK1 project
Bericht door scrapheap » 24 dec 2014 15:57
Smalle vooras (zelf bouwen of versmald kopen) kan je zo ipv je huidige as plaatsen..
Achterassen kan je zo van de oude naar je huidige bak overzetten..
Schelt dus wel 4 cm maar niet per kant maar totaal..
Alleen kan je niet zomaar even dan ook de viergaats trommels plaatsen. 5 gaats trommels zijn smaller/ook de remvoering.. en voor de 4 gaats trommels is de draad op de as (voor de naaf moer) te kort van de oude assen..
Dus als je die om zet dan met trommels en al...
Dan kom je ook weer op de oude maat uit zoals je het op het oude chassis had zitten.. En daar zaten die velgen toen al op.. Staken de velgen toen ook al buiten de body?
Ook bij het oud model 5 gaats trommel kan je zelf de chevi steek in boren en win je dan nog eens twee cm extra..
Leo Hoeben
Bericht door Leo Hoeben » 24 dec 2014 16:55
Heb vorig jaar een set wielen gekocht bij Image Wheels in engeland
Die leveren wielen in de juiste maat en met de et waarde die je wilt hebben zodat het altijd past.
Deze zijn gespecialiseerd in oude wielen voor de klassiekers.
Ik heb daar woldrace look velgen gekocht.
Kon namelijk geen wolfrace vinden die goed pasten of de juiste et hadden
Ze hebben ook een eigen website met foto's
Mvrgr Leo Hoeben
Buggy's have more fun
Bericht door manx » 25 dec 2014 15:15
Wilcoivette schreef:(...) Manx , waar heb jij je velgen ingeruild dan?
Velgen inruilen is een dingetje en zal niet zomaar ergens lukken; daar moet je net je juiste partij voor vinden die daar zin in heeft en handel in ziet. Ik denk eerder dat je de velgen te koop moet zetten; de suggestie die JW (togt) al deed.
Ik heb die Sprintstars (en het rubber) gewoon erbij gekocht en die BTR's (met beadlock) met banden liggen nu in de garage; uiteraard te koop... :wink:
Check de suggestie van Leo; :arrow: interessante site!
Kost wat, maar dan krijg je wel precies wat je wilt.
'Keep up the good work' Wilcoivette; je bent goed bezig!
Wilcoivette
Bericht door Wilcoivette » 25 dec 2014 21:10
Ok guys , bedankt voor t advies en de complimenten.
Ik ga de vooras van t andere chassis (oud type) proberen onder mijn chassis te maken. Ik hoop dat dit past. Zitten er nadelen aan dat oude type vooras??. Hij is smaller.
Achter ga ik proberen de steekassen om te zetten. En misschien de trommels verboren.
Dat scheelt al met al ( hopelijk) genoeg.
Anders worden t andere velgen.
Hoe t vroeger bij mijn buggy heeft gezeten weet ik niet, daar heb ik geen fotos van. Toen ik de buggy kocht, waren de banden lek , en poreus.
GP MK1 project
Henk B
Bericht door Henk B » 25 dec 2014 22:04
Hoi Wilco en Ivette,
Naar alle waarschijnlijkheid past een oude vooras niet op je chassiskop, de buizen zitten nl dichter bij
elkaar.
Ik zou de velgen houden, net als Gert vind ik persoonlijk uitstekende banden en velgen heel mooi!
Daarnaast kom je tegenwoordig niet maar zo even aan vergelijkbare Wolfrace velgen.
Tip: Maak eerst kevervelgen door verbreden passend zoals jij dat wil, kost ook geen vermogen.
Groet Henk
Bericht door makkie » 26 dec 2014 08:23
ik heb er bij mijn gele super voor gekozen om de kuip te verbreden,ik kocht toen 14 j brede velgen en 12 cm per kant de body breder gemaakt,nu steken ze ook niet uit
Verweerde velgen
Bericht door danigator » 26 dec 2014 08:51
Die van mij steken nu ongeveer 5 cm uit, vind ik persoonlijk geweldig staan. Smalle bandjes onder een buggy ben ik niet zo'n fan van.
Bericht door Wim » 26 dec 2014 16:53
Heb net als Mark mijn achter spatborden verbreed, nu vallen de banden 275 breed binnen de kuip.
Zijn best wel oplossingen voor.
Bericht door Hans » 26 dec 2014 19:38
Als ik dit zo allemaal lees blijf ik het toch een raar verhaal vinden dat je de hele Buggy
overhoop gaat halen om een set wielen pas te krijgen, vroeger deden wij dat toch iets
anders nl. goede maat velg aanschaffen met een ET waarde waar je wat aan hebt en
event. nog wat laten aanpassen en klaar, een hele Buggy aanpassen lijkt mij iets meer
werk, of snap ik het nou niet meer, mij is het in ieder geval wel gelukt om de goede
maat onder de Buggy te krijgen en er zijn echt wel goede adressen die velgen aanpassen
ik denk dat dit ook minder kost en veel sneller klaar is
Deze zijn op maat gemaakt en passen perfect
