Pedalen demonteren
Pedalen demonteren
Bericht door d.overgoor » 20 mei 2014 13:47
Beste buggyvrienden,
Afgelopen zaterdag is m´n koppelingskabel geknapt. Ik wil dat ding vervangen maar hoe krijg ik de pin los die aan het rempedaal vast zit.
De pedalen zijn al los.
Dorus
bonne
Re: pedalen
Bericht door bonne » 20 mei 2014 15:11
voor je koppelingskabel hoef je er toch geen pin uit te halen. als je de 2 buiten los hebt gedraaid en je pedalen er uit haalt .. (uit de tunnel )zit je kabel over een haak en die haal je er dan zo af.
heb net alles weer gemonteerd dus heb het net toevallig ook gedaan.. :)
groeten bonne.
Re: pedalen
Bericht door d.overgoor » 20 mei 2014 15:12
Aan het rempedaal zit 'n pin die ergens aan vast zit.
bonne
Re: pedalen
Bericht door bonne » 20 mei 2014 15:20
oo bedoel je dat.
die in je hoofdrem cilinder gaat. :)
maar die kun je er gewoon uit trekken.
zit verder niet vast.
wel ff je stofkapje losmaken/ naar achter duwen.
de grijze pin bedoel je.
gr bonne.
Laatst gewijzigd door bonne op 20 mei 2014 15:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: pedalen
Bericht door d.overgoor » 20 mei 2014 15:21
Dat gáa'k dan 'ns effe proberen strakjes.
Dank!
Re: pedalen
Bericht door Leo Hoeben » 20 mei 2014 16:20
Zit geborgd met de veer.
Als de veer lospringt dan kun je de pen er zo uithalen en de pedaal groep er zo uit lichten.
Re: Pedalen demonteren
Bericht door d.overgoor » 20 mei 2014 18:43
Ik ben er wel achter dat het niet zo maar even te doen is.
De koppelingskabel loop in de tunnel toch niet door 'n buis tot aan het achter aan?
Het flexibele stuk moet ik vervangen.
We gaan morgen weer verder.
Bericht door 64 Notch » 20 mei 2014 21:04
De koppelingskabel in de chassistunnel hoort door een buis te lopen. Zorg ook dat de flexibele kabel achter niet recht maar doorgebogen loopt. In het midden van de lengte hoort hij zo'n 3-4 cm van de rechte lijn te liggen.
Bericht door budspencer » 20 mei 2014 21:14
Heb tijdens de rit van zondag ook alles nog los gehad.
1) eerst je kabel los maken aan de hevel bij de bak, maak ook je gaskabel los.
2) met de dopsleutel je pendalen set van de tunnel losmaken
3) met een schroevendraaier de borgclip naast het asje waar de remstaaf aanzit die in de remcilider drukt eruit wippen
4) eventueel met een haakje of een schroevendraaier te veer van het asje wippen
5) de remstaaf van het asje schuiven en uit de remcilinder trekken
6) de pedalenset eruit friemelen onder een hoek
7) check goed uit wel gat je de restanten van je kabel haalt
8) voer in datzelfde gat de nieuwe kabel in vanaf de pedalenkant naar de bak toe
9) laat de haak van de kabel nog even buiten de tunnel
10) zet je pedalenset op zijn plek en haak de kabel om de haak van de koppeling. Let goed op dat je koppelingspedaal omhoog of naar voren blijft staan anders floept de haak weer los!!!
11) friemel de pedalen set weer in de tunnel en draai de bouten handvast zodat de set blijft zitten
12) check of de kabel nog in de haak zit
13) sluit je gaskabel weer aan
14) en de rest weer monteren....
Suc6
Bericht door 64 Notch » 20 mei 2014 21:17
Zelf doe ik die haak van de kabel met zo\n ijzerdraadje van een vuilniszak vast aan de haak van het koppelingspedaal.
Bericht door d.overgoor » 23 mei 2014 17:50
Beste mensen,
Alles zit er weer op en aan. Alles doet 't weer.
Maarrrrrr,.. Als ik weg wil rijden in de eerste versnelling schiet deze er uit.
Wat is daar de oorzaak van? Ik zelf heb geen idee.
Bericht door albert-jan » 23 mei 2014 18:19
denk de bak kapot
Bericht door d.overgoor » 23 mei 2014 18:26
albert-jan schreef:denk de bak kapot
Grapjas!!
Na 15000 km. mag een door Hotrod gebouwde bak niet kapot zijn.
Bericht door Leo Hoeben » 23 mei 2014 19:48
Stel je pookmechanisme een goed af.
Wat ook gebeurt is dat als de buitenkabel te strak zit de bak uit de versnelling schiet.
Dat gebeurt tijden het optrekken (kantelen van de motor en bak)
Weet namelijk niet als je deze hebt vervangen.(zijn namelijk 3 lengtes in)
Succes er mee
Mvrgr Leo Hoeben
Bericht door d.overgoor » 23 mei 2014 20:31
Hallo Leo,
Ik heb de buitenkabel inderdaad vervangen. Ik heb de oude meegenomen naar Hotrod.
Dus,... Het is mogelijk dat ik een kortere moet hebben?
