Torsibladen in vooras monteren
Wie heeft tips of ervaring met het monteren van de torsiveren terug de vooras in
ik wil de lagers vervangen in de vooras en de as verstelbaar maken maar vraag mij af
hoe ik de torsibladen weer door het middenblok in de vooras krijg, alle tips zijn welkom
Re: Torsibladen in vooras monteren
Hoi Hans,
Ik heb het middelste blad er tussenuit gehaald en de rest doorheen geschoven.
Dit ging makkelijk.
Toen alles goed op de plek zat(beetje bewegen).
Heb ik de middelste er tussen door geschoven. Licht !! tikkend.
de rest heen en weer bewegen net zo lang tot dat de middelste er ook doorheen ging.
Wel belangrijk is hoe de vooras ligt. de ene helft van het pakket moet horizonaal liggen.
Zodat deze beter in de uitsparing past. hierdoor kun je de rest goed omhoog drukken.
Dit koste mij 5-10 min. en toen zat alles er weer in.
Gr
Alex
Dit ging makkelijk.
Gr
Alex
- albert-jan
- Rit organisator
hee Hans, ik heb tyriempjes gebruikt om de boel bij elkaar te houden.
elke keer een stukkie eruit schuiven, tyriempie er om, en zo verder.
valt de boel ook nie uit elkaar, en zo schuif je de boel er weer in en de tyriempies zweven wel ergens in de vooras, die vind je nie meer terug!
gr. A.J.ee
gr. A.J.ee
jammer dat er zo weinig mensen aan de vooras sleutelen, maar de twee tips die er nu zijn
kan ik heel goed gebruiken Alex en Albert-Jan bedankt
- albert-jan
- Rit organisator
Ik heb het ooit 1 keer gedaan en heel veel en lang lopen klooien om het verenpaket er weer in te krijgen
Uiteindelijk alle veerplaten helemaal schoon en "oud vet" vrijgemaakt en heel licht met nieuw vet in gesmeerd.. toen ging het wat makelijker.. heb ze er toen 1 voor 1 er in gezet.. (blijkbaar niet de makkelijkste manier
En ga dit niet snel nog en keer doen
Volgens mij is het idee van Alex nog niet zo gek de middelste veerplaat er als laatste tussen
zetten (wiebelen) daar gaan we voor, ik ben op m'n hoede bedankt allemaal
Als dat niet wil Hans, haal je gewoon er nog 1 uit het midden.Hans schreef:Volgens mij is het idee van Alex nog niet zo gek de middelste veerplaat er als laatste tussen
Het is mij gelukt hiermee, en ging aardig soepel.
Succes Hans
- albert-jan
- Rit organisator
oja, kijk goed als het verstelbare blokje vastlast dat ie wel goed zit!!!!
ik had hem verkeerd ingelast!!!! word je niet vrolijk van!!!!
- budspencer
Even een lamp aan de andere kant laten schijnen en dan zie je zelf onder welke hoek je het erin moet prutsen. Was bij mij ook 10 minutjes frommelen.
Zorg wel dat je ze er zorgvuldig uit haalt met ducktape of tywrap's er omheen. Anders moet je weer puzzelen om de blaadjes op de juiste plek te krijgen.
Suc6
Suc6
Hans ik heb geen tips voor je, maar waarom je bruvo verlagen van voren?
Wat wil je achter doen dan, heb je pendel of ir(i)s?
niemand geeft de tip van:laat aan 1 kant de draagarm er aan zitten,dan blijven de bladen al redelijk bij elkaar
- albert-jan
- Rit organisator
wat bedoel je hier nou weer mee???Bovi schreef:welles![]()
