Goede montage plek elektronische brandstofpomp
Roel
Re: Goede montage plek elektronische brandstofpomp
Bericht door Roel » 24 mei 2013 19:42
Zo zit 'ie onder mijn buggy.
AfbeeldingAfbeelding
Sjees
Bericht door Sjees » 24 mei 2013 21:10
sjips Hans was me voor ,,, nu ben ik mijn uitlaatklep kwijt....
maar benzine filters zitten totaal niet bij de motor in de buurt,hangen vrij.
zal wel is opmeten hoever ze van de koeltunnel afhangen ,maar das een behoorlijk stukje ,
en als het daar zo ernstig te warm word ,dan kan de body het ook niet meer hebben.
maar goed zorgzaamheid met dit soort info is nooit overbodigs.
over nakijken gesproken ,
olieleiding 2 jaar oud ,goede kwaliteit ,maar meerdere haarscheurtjes in een bocht.
gelukkig maar weer op tijd gezien,en vervangen.
Bericht door Hans » 24 mei 2013 21:40
Als je een uitlaatklep kwijt bent loopt ie toch op drie poten Kees??
Goed controleren he!!
Sjees
Bericht door Sjees » 25 mei 2013 10:19
jaja zal opletten als ik achter je rijd of jij geen uitlaatklep verliest....
grt Kees
Bericht door scrapheap » 25 mei 2013 23:54
Brandstofpomp zou ik altijd zo dicht mogenlijk bin de tank plaatsen met alleen en filter tussen de tank en de pomp..
Meer filters heben in mijn ogen geen zin.
als het vuil zo klein is dat het door het eerste filter gaat dan gat het ook door het tweede, derde en volgende filter. Daarbij zijn de brendstof filters niet gemaakt om onder druk te werken.
voord e pomp is doorstroom, na de pomp is onder druk..
Op de meeste forums beginnen de leden gelijk te stijgeren als ze ergen een foto zien van eeen brandstoffilter na de pomp.. Wordt op diverse forums als eeen van de grootste brand oorzaken gezien (na slecht onderhoud en verweerd brandstof leidingen)..Type voor de gein maar eens op http://www.keversite.nl" onclick="window.open(this.href);return false; in brandstof filter + motorruimte :neutral:
Bericht door danigator » 26 mei 2013 08:53
Mm tijd voor een nieuw filtertje bedenk ik me opeens.
Bericht door Hans » 26 mei 2013 18:02
Heel verstandig en kijk dan ook even naar de staat van je brandstof
leidingen of er geen scheurtjes inzitten of keihard zijn
Bericht door danigator » 26 mei 2013 21:20
Ben net even wezen kijken toevallig, er zit stof om de rubberleiding heen, dus je kan het niet echt zien. Voelt wel allemaal droog. De pomp zit bij mij op de beugel waar de versnellingsbak mee is opgehangen vast, aan de bovenzijde. O ja 1 filter, voor de pomp.
Bericht door Hans » 27 mei 2013 09:38
Benzineslang met stof erom heen is meestal al wat oudere slang en zou ik
zeker beginnen te vernieuwen voor goedgekeurde gladde slang, daarvan kun
je ook beter zien of er wat mee is deze kun je bij garagebedrijven per meter
kopen en let op de goede maat, te strak gaat ook barsten na een jaar
Bericht door makkie » 27 mei 2013 20:06
ik was vandaag ook bij de pomp...ff pinpass er in en er kwam diesel uut ipv benzine.. dus
Bericht door scrapheap » 27 mei 2013 20:32
Makkelijk zo'n pinpas waar de brandstof uit komt... :mrgreen:
Sjees
Bericht door Sjees » 27 mei 2013 22:51
ter info ,
met een auto gehad dat de brandstof pomp terziele aan het gaan was ,en rotzooi de carbs in pompte....
eerst verstopte vlotter,sproeier, en dergelijke ,en daarna kapte de pomp er mee.
lagen metaal deeltjes in de vlotterkamer bezonken....
en die komen toch ergens vandaan....
dus vandaar dat ik voorstander ben van na de pomp ook .
maar ieder zijn eigen beslissing
Bericht door scrapheap » 27 mei 2013 23:12
Kijk dat zijn duidelijke redene waarom je die extra filters plaats. {-06
Maar ik lees dus op diverse forums (niet alleen VW) dat brandstof filters niet op de constante pomp druk berekend zijn.
En dan dus kunnen gaan lekken/scheuren met alle gevolgen van brand..
Sjees
Bericht door Sjees » 03 jun 2013 22:52
Toch is die constante druk vrij laag hoor ,
en verdeeld over twee filters .
als de filters maar niet te warm hangen .,dan worden ze zacht.
vandaag viel me nog weer is op hoeveel troep er al reeds weer in die twee filtertjes zit .
terwijl ik bij de tank ook een filter hebt ,groter model voor injectiesysteem.
maar ook al een keer met een diesel auto gehad ,hoofdbrandstof pomp naar zijn grootje omdat de opvoerpomp uit de tank ellende veroorzaakte.
zijn wel allemaal weer incidenten ,komen meestal daarna niet meer voor .....pfff
