Goede montage plek elektronische brandstofpomp
Bericht door budspencer » 21 mei 2013 23:33
Voor de Webers vind ik het mooier als de brandstofleidingen van achteren komen. Dit geeft een mooie "clean look". Wie weet een goede oplossing om de elektronische pomp achter de tunnel te monteren.
Re: Goede montage plek elektronische brandstofpomp
Bericht door Leo Hoeben » 22 mei 2013 08:26
Pomp plaatsen ergens bij de tank of onder bij het chassis waar de benzine leiding uit de arm komt.
Doe er dan ook een benzine filter tussen voor de troep buiten te houden.
Bericht door Wim » 22 mei 2013 19:14
Een filter, twee carbs hebben die niet elk een filtertje nodig?
Bericht door Bovi » 22 mei 2013 20:13
filter voor de pomp en daar is er maar 1 van toch {-03
Bericht door Wim » 22 mei 2013 21:29
Eum :oops: ja, maar dacht 2 carbs , wie weet ook 2x pomp.
Bij mij is alles gewoon lekker simpel; 1 pomp.
1 filter.
1 carburateur. {-06
Bericht door Bovi » 22 mei 2013 21:41
bij mij ook 1 pomp en 2 keer 1 carburateur {-40 {-39 {-23
Bericht door Sjees » 22 mei 2013 23:52
voor en na de pomp een filter....
scheelt troep in de pomp en als de pomp gaat fragmenteren komt het tenminste niet in je carbs terecht
bij mij ,twee dubbele carbs,3 filters ,1 pomp.
zit naast de versnellingsbak ,kwam het makkelijkst uit
kan erbij ,zonder het wiel er af te halen.
Bericht door budspencer » 23 mei 2013 12:52
Sjees schreef:voor en na de pomp een filter....
Heb je deze aan de body gemonteerd of aan het chassis? Misschien een foto om een beter idee te krijgen?
Alvast bedankt.
Karlie
Bericht door Karlie » 23 mei 2013 18:11
Ik heb mijn electrische benzinepomp van Pierburg gemonteerd aan buitenkant schutbord aan passagierskant onder het laagste punt van de benzinetank. Tussen benzinetank en benzinepomp heb ik een benzinefilter gemonteerd. Tevens een tweede benzinefilter gemonteerd waar de koperen benzineleiding achter uit het chassis komt.
Ook een brandstofpomprelais gemonteerd.
Bericht door budspencer » 23 mei 2013 21:24
Karlie schreef:Ik heb mijn electrische benzinepomp van Pierburg gemonteerd aan buitenkant schutbord aan passagierskant onder het laagste punt van de benzinetank. Tussen benzinetank en benzinepomp heb ik een benzinefilter gemonteerd. Tevens een tweede benzinefilter gemonteerd waar de koperen benzineleiding achter uit het chassis komt.
Ja super info. Dank je.
Bericht door Sjees » 23 mei 2013 23:33
ik zal keer foto schieten.
de vork waar de motor eigenlijk aan geschroefd zit.
en op de helft van de bak ,zijkant technisch gezien.opstaand beugeltje gemaakt
chassis heet dat denk ik .
geen pierenburg ,gewoon zon vierkant hok
klaasjan
Bericht door klaasjan » 24 mei 2013 08:29
Plaats je een filter na de pomp, dan is er kans dat deze knapt, door de pompdruk, zit dit filter ook nog boven de warme motor, dan heb je groot kans dat je motor uitbrand. Wat nog wel eens gebeurd bij een luchtgekoelde.
Bericht door Hans » 24 mei 2013 10:58
Een A kwaliteit benzinefilter van nylon klapt echt niet met een benzinepomp die 0.25-0.35 bar
geeft wat nodig is voor dubbele carbs tot 48mm als je deze elke twee jaar vernieuwd gelijk met
het olie verversen is er niets aan de hand en de beste oplossing om je carbs goed schoon te houden
en om de kosten hoef je het niet te laten dus plaats gerust een filter pal voor de carbs dit word ook
aanbevolen door menig tuningsbedrijf, de goede nylonfilters zijn 5 bar druk bestendig dus!! monteren
die handel.
klaasjan
Bericht door klaasjan » 24 mei 2013 11:58
http://www.keversite.nl/forum/viewtopic.php?f=3&t=25485" onclick="window.open(this.href);return false;
Bericht door Hans » 24 mei 2013 15:16
Ja,Ja Klaasjan ik weet er alles van maar door inderdaad knulige montage en slechte filters
is er een risico en vergeet niet de slechte staat van de brandstof leidingen deze worden pas
vernieuwd als ze lekken of er word dan nog rustig mee door gereden ook op evenementen
maar als je 2 jaarlijks je filters vernieuwd en dus gelijk je brandstofleidingen even contoleerd
is het prima te doen ik heb tenminste nog nooit lekkage gehad en hoop het ook niet te krijgen
maar ik kijk dan ook ieder voorjaar alles even na
