Timing 009?
Timing 009?
Bericht door budspencer » 15 mei 2013 21:53
Morgen gaat de nieuwe 009 erop, maar ik lees wel heel veel verschillende verhalen over de static timing van een 009 op een 1600.
De smaken zijn;
- TDC
- 5 BTDC
- 7,5 BTDC
- 10 BTDC
- 32 graden bij 3.000 toeren (niet static)
- 90graden gedraaid tov een standaard verdeler
- De bougie kabels allemaal 1 plek counterclockwise
De meeste artikelen geven toch 7,5 BTDC aan voor een 009 gelijk aan de standaard verdeler. Wat is jullie ervaring voor een statische timing voor een 009?
Re: Timing 009?
Bericht door budspencer » 15 mei 2013 22:01
ik denk dat ik het antwoord zelf toch net nog gevonden heb op "TheSamba.com" met een prima uitleg erbij.
"The reason the 009 is set at 3000 rpm is that they vary, with the max advance all in at about 2500-2600, so using 3000rpm ensures you have it all in for sure.
The reason the 009 is set that way is that they vary (as I just said and max advance is much more important than the idle advance.
Once you have set the 009 at between 28 and 32 degree at 3000rpm, you can measure the static (idle) setting and use THAT setting for THAT 009 to set it at idle next time.
It will probably be somewhere around 5-10BTDC (they vary remember).
And why do they vary - easy - they are cheap (cheap price = cheap build).
There's more info on them (and other timing set-ups ) in the "one adjusting screw" and two adjusting screw" article on my web site (below). (The screws refer to the screws in the side of your Solex carby.) "
Re: Timing 009?
Bericht door Wim » 15 mei 2013 23:02
Lekker intressant, voor al als je niet weet wat al deze afkortingen betekennen?
- TDC
- 5 BTDC
- 7,5 BTDC
- 10 BTDC
Re: Timing 009?
Bericht door budspencer » 15 mei 2013 23:07
Wim schreef:Lekker intressant, voor al als je niet weet wat al deze afkortingen betekennen?
- TDC
- 5 BTDC
- 7,5 BTDC
- 10 BTDC
TDC = Top dead Center
5 BTDC is 5 graden Before TDC enz...
Roel
Re: Timing 009?
Bericht door Roel » 16 mei 2013 09:49
- TDC
- 5 BTDC
- 7,5 BTDC
- 10 BTDC
En een 009 is een stroomverdeler die op een kevermotor gebruikt kan worden.
http://www.paruzzi.com/webwinkel/?zoektrefwoord=2234" onclick="window.open(this.href);return false;
Heb je nu alles duidelijk Wim?
Re: Timing 009?
Bericht door makkie » 16 mei 2013 19:15
leuk al die data....er bestaan ook andere gegevens...
oor....spitsen vingergevoel...testen ...doen....tikkie toe.....en smile
marcelpippel
Re: Timing 009?
Bericht door marcelpippel » 16 mei 2013 19:59
Waarom geen ontsteking zonder al die draaiende delen (weet even niet meer hoe dat genoemd wordt, ben je ook gelijk van dat afstellen af.
Re: Timing 009?
Bericht door Wim » 16 mei 2013 20:55
-1
-2
-3
-o
-t
-s
-t
-e
-k
-i
-n
-g
{-12 **
**Codes weet ik niet, die weet Mark vast ook wel {-29 {-09
Gr Wim. :mrgreen:
