Wie weet welk type Buggy dit is?
Heb je iets gezien op het gebied van auto's?
Laat ons meegenieten. Lucht- en watergekoeld.
CI
Bericht door CI » 29 sep 2014 22:08
Ga ik morgen naar kijken ipv 1 van eastcoastmanx.
Ze zeggen dat deze past op 205 chassis.
CI
Re: Wie weet welk type Buggy dit is?
Bericht door CI » 29 sep 2014 22:57
Dacht ik ook, maar uit Doon buggy handbook zie ik foto's van Fiber-Tech buggy uit USA die erop lijkt.
Hoop dat Gert bericht idd leest.
Thx voor reactie
Wilcoivette
Bericht door Wilcoivette » 29 sep 2014 23:04
Ik zou niet weten welk type body dot is , maar het ziet er wel mooi uit!!
Succes morgen....
GP MK1 project
CI
Bericht door CI » 29 sep 2014 23:10
Weet jij een beetje over de maten?
Heb chassis van 205 cm en er moeten brede banden onder en luchtgekoeld blok met dubbele carb.
Gaat dat passen denk je?
W
alex
Bericht door alex » 01 okt 2014 22:55
Gert schreef:Ik weet vrijwel zeker dat dit een Zweedse Plastfabriken body is. De Amerikaanse Glitter bug lijkt er ook op. Bij veel van deze Zweedse body's zie je dat de achterkant 'hangt'. Bij deze valt dat volgens mij mee maar kan het niet goed zien.
Lijkt er inderdaad op, maar heb je er ook een dashboardje bij ?
Dat builtje achterin de kuip, loopt dat rechtaf aan de zijkant of loopt dat schuin af.
Daar zijn namelijk meerdere soorten van.
mijn wielbasis is 200cm.
gr
Alex
Wilcoivette
Bericht door Wilcoivette » 03 okt 2014 07:02
CI , heb je de body gekocht?...
GP MK1 project
CI
Bericht door CI » 03 okt 2014 09:10
Ben wezen kijken, maar heb besloten niet te doen en even door te sparen voor
manx body uit Engeland.
Mede door jullie reacties heb ik mijn iets beter kunnen voorbereiden.
Dus dank daarvoor.
De body is erg mooi, maar staat al lang buiten. Daardoor is de gelcoat
aan bv. achterzijde wat verweert.
Verder zo her en der wel wat beschadigingen en barstjes in gelcoat.
Voor mij net teveel maar voor iemand die wat handig is met plamuur zeer goed te doen.
De reden om niet te doen is een optelling van paar zaken.
Kosten voor plamuren en spuiten (wat ikzelf niet zal doen)
Ik twijfel wel wat over lengte chassis welke hierbij hoort. Zit ergens tussen 200 en 205 cm.
Daarnaast is de ruimte voor dubbele carb. beperkt. Een enkele bovenop is geen enkel probleem.
Als laatste is hij net als veel zweedse bodies aan de dunne kant.
Daar staat tegenover. Verkoper is eerlijk en reëel. En dit is verreweg 1 van de mooiste bodies die ik heb gezien na het originele Manx ontwerp. Hangt ook niet door aan achterzijde.
In vergelijk met body uit Engeland speelt ook mee dat ik vervoer uit Engeland waarschijnlijk goedkoop kan regelen.
Daardoor mijn keuze. Maar zeker een mooi body voor iemand die handig is met plamuur en evt. spuiten en die een mooie streetbuggy wil maken. {-06
Staat op marktplaats!!!
Alex; Dashboard kun je zien liggen op foto. Zit erbij.
CI
Wilcoivette
Bericht door Wilcoivette » 03 okt 2014 11:05
CI , ga je zelf naar Engeland , of laat je dat doen?
Ik moet nog een dashboard hebben uit Engeland.
Misschien een combi?
GP MK1 project
CI
Bericht door CI » 03 okt 2014 23:23
Ga binnenkort eea bestellen. Vanuit mijn werk probeer ik vervoer te regelen.
Dus ben afhankelijk van feit of er ruimte is.
Eerst body bestellen.
Hou je op de hoogte.
