Apk bedrijven aan nieuwe remmentestbank.
Bericht door Wim » 08 feb 2014 10:06
Per 1mei moeten de apk bedrijven een nieuwe remmentestbank hebben, om de apk te mogen blijven uitvoeren.
Dan mogen ze geen gebruik meer maken van de oude zelfregistrerende remvertragingsmeter!
Leuke interesantte informatie {-06
Alleen weet ik echt niet het verschil tussen een de oude of de nieuwe, ja die nieuwe zal wel niet te manipuleren zijn of zo.................?
Maar heeft dit betrekking op onze hobby, of is er niets loos?
Was zo maar ff benieuwd naar.
Re: Apk bedrijven aan nieuwe remmentestbank.
Bericht door danigator » 08 feb 2014 10:35
Volgens mij mogen ze wel oude testbanken blijven gebruiken met oud certificaat wanneer deze voor 01-08-2012 geplaatst is. Voor testbanken na die tijd zijn de certificaten gelijk getrokken met de rest van Europa.
Dus als je twijfels hebt over je remmen op de nieuwe testbanken (zou ik ze maken) ga je naar de APK bij iemand met een oudere remmentestbank.
Nieuwe regelgeving remmentestbank:
Per 1 mei 2014 zal elke keuringinstantie moeten zijn voorzien van een gecertificeerde remmentestbank (rollenbank of platenbank). De remvertragingsmeter mag dan niet meer gebruikt worden.
Indien er opnieuw geschouwd wordt (ivm verhuizing, na stillegging APK of een nieuw te starten APK station dan moet u in het bezit zijn van een remmentestbank, een remvertragingsmeter is dan niet meer toegestaan!
Platen remmentestbanken GEINSTALLEERD na 01-08-2012 moeten voldoen aan de nieuwe eisen
Platen remmentestbanken GEINSTALLEERD voor 01-08-2012 hebben goedkeur “for life”, ook na verhuizing!
Aanpassing regelgeving heeft o.a. betrekking op nauwkeurigheid en minimale lengte remplaat
Alle remmentestbanken mogen buiten geplaatst worden, mits geplaatst onder een afdak
Bericht door scrapheap » 08 feb 2014 12:44
Ben een paar weken geleden met de Rail op een nieuwe platenrembank geweest (nog geen half jaar oud).
Rijden ze met minimale snelheidheid op en remmen dan.
En dat een paar keer zowel voor voor als achter en dan weten ze het..
ik had minder dan 5% rem verschil tussen links en recht voor en links en rechts achter..
maak je niet zo druk om die remtest.. verschil mocht geloof ik 15% zijn!
Bericht door Leo Hoeben » 08 feb 2014 18:37
Ligt eraan of het een platen bank of rollen bank is.
Heeft ook te maken met overberemming,motor achterin of voorin.
Maar maak je niet druk,diegene die worden afgekeurd zijn vaak de auto's waar echt iets aan mankeert,dus de rem is niet goed en dan hoor ik alweer en nou.
Je moet gewoon goed kunnen remmen,zowel voor jou maar ook voor andere weggebruikers.
Wat betreft die remmenbank ik heb hem al 20 jaar en wil niet meer zonder,je ziet meteen waar het probleem zit.
En er word overal gekeurd onder de zelfde eisen want als keuringsstation word de apperatuur ieder jaar geijkt zonder dat je er om vraagt.
Doe je het niet dan is het over en uit.
Bericht door scrapheap » 08 feb 2014 19:01
Oke Leo.. Maar jij hebt een rollenbank.. Heeft mijn buggy ook ooit op gestaan..
Bij jou zie je naar gelang hoe hard je op het rempendaal trapt de remkrecht links en rechts geleidelijk oplopen. Staan de voorwielen op de rollen dan hebben de achterwielen totaal geen invloed op de rem meeting.... en omgekeerd voor/achter ook niet
Ook kan je bij jou mooi zien of ze links en rechts overal gelijk remmen.. zowel bij beetje remmen of op halve kracht of bij vol op het pendaal...
Bij zo'n platen bank weet ik het zo net niet.. daar rem je gewoon bij lage snelheid even voluit.
even extreem voorbeeld
Ik test op een platenbank de voorremmen en die zijn 100%.. maar achter doet links totaal niets en recht gewoon goed..
Dan gaat de auto tijdens het remmen naar rechts trekken....
Ik kan niet geloven dat dit geen invloed heeft op de rem meeting van de vooras op een platenbank
Volgens mij geeft de platenbank dan een scheve meting op de vooras omdat de hele auto scheef getrokken wordt door de achteras die gewoon buiten de platen bank ook op de grond mee remt!!
Tuurlijk komt er tijden sde remstes van de achteras wel uit dat daar een probleem zit. Maar dan kan je dus pas na oplossen van het acher probleem de vooras goed testen...
Nu geef ik even aan het achter 100% wel of niet..
Maar denk dat de werking van de ene as invloed heeft op de andere op een remtest op platenbank..
Dus heb je daar wel een meting.. maar kan je niet zien wat er aan de hand is..
Op zo'n Rollebank als jij hebt kan je dat volgens mij wel/beter.....
Op jou rembank kan je een probleem opzoekken op en platen bank alleen maar zien of de remmen het doen..
of zie ik het niet goed?
Bericht door Leo Hoeben » 08 feb 2014 20:48
Daar heb je wel gelijk in.
Maar de platen bank meet net als een rollen bank de doorslip van de wielen.
De meting is gelijk,maar bij een platen bank gaat het sneller.
De reden waarom veel bedrijven kiezen voor een platenbank is de prijs en de montage.
Nadeel van een platen bank is dat je een aanloopsnelheid moeten nemen en 2 keer moet meten om een gemiddelde te krijgen.
en dat hoeft met een rollen bank dus niet.
En deze is nauwkeuriger en werkt gebruiksvriendelijker.
En de prijs (hoop dat de mijne nog een tijdje mee gaat in de werkplaats)
bonne
Bericht door bonne » 08 feb 2014 22:44
en hoe zit dat met de bedrijven die nu ook zonder remmenbank keuren ????
Bericht door scrapheap » 08 feb 2014 23:12
Als het goed is kunnen die niet meer keuren!!
Of ze moeten keuren en door een bedrijf met rembank laten afmelden..
http://www.raivereniging.nl/actueel/nie ... lopen.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Bericht door Leo Hoeben » 09 feb 2014 10:31
Alle apk keurings stations die op dit moment keuringen uitvoeren moeten met ingang van 01-05-2014 een goedgekeurde remmen bank hebben en deze moet ook geijkt zijn door de NMI en erkend zijn door de RDW.
Zo niet dat is het over en uit met de keuringen.
Er zijn nogal wat bedrijven die hebben gekozen om er mee te stoppen.
Deze zullen de keuringen wel uit laten voeren door collega bedrijven.
Dat zijn vaak bedrijven met te weinig keuringen (prijzen staan onder druk)
Of eigenaren die er mee stoppen ivm leeftijd.
Mvrgr Leo Hoeben
Bericht door Wim » 09 feb 2014 13:28
Alles is nu duidenlijk, is toch wel een hoop over te vertellen dus............
Maar mijn bug is voor 2 wk geleden alweer gekeurd, een band was iets te glad verder was alles goed
Dus ik heb hier niets mee van doen, over twee jaar ook niet dus.
Remmerij is wel belangenrijk als je op tijd wilt kunnen stoppen :wink:
