Meteen naar de nieuwste topic
Als je het actueelste nieuws wilt bekijken van een topic en dit aan klikt.
Kom je eerst op nummer 1, en laaste nieuws staat b.v. op nummer 8.
Word 1 ingeladen vervolgens moet de laaste weer ingeladen worden.
Kan niet eenvoudig, zo zijn dat je in een keer op de laaste link komt?
Groet wim
Groet wim
Re: Meteen naar de nieuwste topic
Zo klik ik ook altijd. Alleen op een tablet zie: http://www.buggyvrienden.eu/forum/viewt ... f=7&t=3029" onclick="window.open(this.href);return false; is dat wel lastigermet van die dikke vingers.
Ik heb wel eens gehoord dat het bulletinboard ook ingericht kan worden dat je meteen naar het eerstvolgende ongelezen bericht gaat, en niet naar de 1e pagina. Nu ervaar ik dat ik heel vaak op pagina 1 kom ondanks dat ik denk het gele vlaggetje te klikken.
Wat mij betreft wordt daar nog eens naar gekeken. Mijn dank zal groot zijn
ik klik altijd gewoon op toon nieuwe berichten...zie je alles
Doe ik ook. Zie je alle nieuwe bericten. Fijn en prettig. Maar dan moet je op het vlaggetje klikken. En daar gaat het mis.
Ik begrijp wat je bedoelt Ron. Alleen: een tablet heeft geen rechter muisknop. Erger nog: er is zelfs geen muis. Dus alle klikken moet met de vingers of een stylus geschieden. Langdurig vasthouden van het onderwerp is hetzelfde als klikken met r-muisknop.
Maar ook bij jouw methode moet ik nog steeds op het vlaggetje of het paginanummer klikken. En in de praktijk is het paginanummer mss wel kleiner dan dat vlaggetje en pijltje.
Daarbij vergt het heel veel akties zoals: tabblad openen, scrollen, het juiste onderwerp kiezen, het juiste paginanummer kiezen en maar hopen dat je niet per ongeluk te vroeg afsluit. Want dan kun je het niet meer vinden.
De oorspronkelijke vraag betrof het met 1-klik op de juiste plaats in de pagina te komen. Op een ander forum weet ik dat ik op de 1e pagina van een onderwerp terecht kom die ik nog NIET gelezen heb. Dat kan in de praktijk dus pagina 13 oid zijn. Ik weet dat het kan en het scheelt ontzettend veel klik en pagina openen werk. En ook dat geeft blijde forumlezers.
ik scrol naar beneden net boven dat chatgedoe en daar staan toch ook de nieuwste reacties.
1 klik en ik heb um. {-03
Yeb heb ook te dikke vingers even iets uitvergroten en kun je exakt aantikken wat je wildt zien.
In dit geval het laaste pagina cijfer, met het laaste bericht van de desbetreffende topit.
