Loopt niet op 4 cilinders
Brand maar los
Perry
Bericht door Perry » 19 feb 2018 21:40
Ik heb een ruska b1 uit 1965.
Na het vervangen van de carburateur.
Inplaats van een lekkende 34 pict 4 heb ik
Een 34 pict 3 geplaatst.motorcode cu 1600
Bus motor lucht gekoeld.heb het co weer afgesteld op ongeveer 4.5 niet zo zuinig maar loopt het beste zo.tenminste dat dacht ik,als ik nu ga rijden met dit koude weer dan trekt hij op alsof ik 1 cilinder mis.ik heb er geen verwarming meer op zitten (inlaatspruitstuk).
Nu vraag ik me af og het ook door het koude weer kan komen?dat ligt nu immers rond het vriespunt.hoop dat jullie een idee hebben
Mvg perry
Re: Loopt niet op 4 cilinders
Bericht door makkie » 20 feb 2018 06:10
vreemd verhaal,die motor code bestaat niet,een cu motor is een 2 liter,een spruit stuk zonder voorverwarming en dan in deze temperatuur rijden gaat ook niet samen,en als je co kunt meten zet deze dan op 3% anders kan het zeker voor komen dat een bougie vet slaat
Perry
Bericht door Perry » 20 feb 2018 18:12
Sorry het was inderdaad geen cu motor maar een ct.heb vandaag 1 voor 1 de bougiekabels van de verdeelkap gehaald met een geïsoleerde tang.het blijkt dat er als ik er 1 kabel vanaf haal dat hij daar niet op reageert. Dus morgen 4 bougies bestellen en ook maar gelijk de kabels.laat weten hoe het afloopt.
Bericht door makkie » 21 feb 2018 05:38
neem ngk bougies,die zijn beter dan de bosch, en als je handig bent kijk alles na,ook de punten en binnenkant verdeler kap
Perry
Bericht door Perry » 22 feb 2018 19:17
Vandaag nieuwe ngk bougie's eringezet,
En een beru bougiekabel set en hij loopt weer als een buggy motor moet lopen .zal van het weekend nog ff het co van 4.5 naar 3 schroeven.
Bericht door makkie » 23 feb 2018 05:40
mooi zo,tis alleen nu wel erg koud om met de buggy te rijden
Perry
Bericht door Perry » 23 feb 2018 19:29
Vandaag er mee te werk geweest,dikke jas aan sjaal en handschoenen.en genieten van het mooie weer.
