Paradise by the dashboardlight
Re: Paradise by the dashboardlight
Bericht door 64 Notch » 28 jan 2013 23:03
Nee, alleen wil je iedere keer weer wat sneller.
sander
Bericht door sander » 14 apr 2013 00:13
sander
Bericht door sander » 14 apr 2013 00:14
Bericht door Bovi » 14 apr 2013 00:21
Erg mooi gemaakt hoor {-06
Is dat un Porsche kmteller? lijkt ook op wat ik er in heb zitten {-07
Verlichting daarvan staat wel erg gedempt.............
Bericht door scrapheap » 11 mei 2013 14:55
Eindelijk ook weer eens wat in de garage gedaan.
En daarom maar eens iets gedaan wat ik sind 2005 :shock: van plan was :D
Bij het bouwen van mij Rail wilde ik al wat extra metertjes in het dashboard bouwen. en had ik al de twee gaten er voor gemaakt.
Had alleen nog geen metertjes dus die gaten met wat ducktape dicht gemaakt.
En deze tape zat er nog steeds en nog steeds geen metertjes..
Nu kreeg ik van de wek twee metertjes (VDO volt en ampere) dus maar besloten om die er maar gelijk in te gaan zetten.
Met als gevolg dat het er nu zo uit ziet.
Bericht door Bovi » 11 mei 2013 20:52
netjes {-06
Bericht door togt » 12 mei 2013 18:56
Staat die voltmeter altijd zo, of is je voltage wat laag?
Bericht door makkie » 12 mei 2013 19:23
goed kijken togt...auto staat op kontact en loopt niet dus gebruikt stroom...je zie dynamo en oliedruk lampje branden
Bericht door makkie » 12 mei 2013 19:24
trouwens...tank bijn a vol en nog maar ruim 800 km op de teller.....rijdt weinig dus? :lol:
Bericht door Bovi » 12 mei 2013 19:25
das niet de dagteller he Makkie :wink:
Bericht door scrapheap » 12 mei 2013 20:51
Haha
Scherp allemaal :D
Maar idd meter staat vrij laag.. maar als de motor draaid dan staat hij mooi boven de 14volt..
Maar ik had dus en "klein" probleempje wardoor de Rail een aantal uur op contact gestaan heeft met daarbij voor een groot deel van die tijd de dimverlichting aan.
En ja dan zakt de accu spanning wel wat..
Probleempje was dus dat ik alle elekta in een eigenlijk te kleine ruimte hebt zitten.
En dat deze ruimte dicht gepopt zit ipv geschroeft.
Dat is een bewuste keuze geweest ivm het los kunnen trillen van schroeven en dat doen popnagels dus niet..
Dus eerst de beplating van de Rail gehaald daarna van de "elektrakast" de popnagels uit geboord. Toen de meters geplaatst en aangesloten..
Daarna weer de kast dicht gepopt en het plaatwerk weer vast gezet.
Deed ineens het stadslicht recht voor en linker achterlicht het niet meer..
Alles weer open en bleek er en stekkertje van de zekeringkast los gekomen te zijn..
Daarna weer dicht, geen olie druk lampje meer..
Weer open en draad door geklemd ..
Daarna weer dicht gemaakt maar gelijk constant controle of alles bleef werken..
Eindelijk alles dicht. Rij ik de Rail naar zijn eigen plek in de garage geeft de tankmeter ineens bijna vol aan.. (stond net boven kwart vol). Vermoedelijk weer en draad klem of zo.(alles zit in een aluminiuum konsol) .
Weer alles los en meten. Alles lijkt oke, geen draad beschadigd of zo. Dus vermoedelijk meter defect. Teller uitgebouwt en brandstof meter vervangen.. weer ingebouwt en meter geeft nog het zelfde aan :?
Blijkt mijn tankvlotter defect te zijn... :wl
Had ik ook nog liggen dus nieuwe er in en alles werkt weer..
Daarna weer alles dicht met contact aan enz enz ..
Maar nu is alles weer goed..
En die 800km..
Vind het nog al mee vallen moet ik zeggen.
Had de Rail tijdens de Buggyvrienden veluwerit klokje rond gereden..
Daarna ivm ziekte van mijn vrouwtje vorig jaar niet veel meer weg geweest
En ben nu zelf net herstellende van 10 weken Jicht in mijn knie..
Heb dus niet echt veel tijd gehad om lekker veel te rijden en dan vind ik 800km toch wel een behoorlijk aantal..
Zeker voor een voertuig dat echt alleen voor de fun gebruikt wordt en helemaal niets aan woon/werk verkeer of zo...
Zo best wel veel text voor........ {-11
Bericht door togt » 12 mei 2013 22:42
Beterschap met je knie. Goed dat je alle bedrading (noodgedwongen of niet) checkt. Ik word niet gehindert door enige ervaringskundigheid maar vond hem laag staan ;)
De metertjes zitten er netjes in ;)
Bericht door scrapheap » 12 mei 2013 23:59
Ja ben er ook wel tevrede over..
Had zo rond 2004/5 de gaten al in de plaat gemaakt maar nooit meer meters voor an geschaft..
Tot mijn oudste dochter (nu 16) een vriendje (19) kreeg en deze nog ergens twee metertjes had liggen..
Die zitten er nu dus in.. Waar dochters toch al niet goed voor zijn {-06 {-40 {-44
Die vriend is overigens Automonteur en is monteur bij een truck-trek team..http://www.rockinghorse.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Dus komt wel goed denk ik.
Bericht door Bovi » 13 mei 2013 00:23
hahaha mooi verhaal zeg en ja je weet nu wel hoe je popnagels moet verwijderen en weer plaatsen.
Je ziet ook wel eens van die rubbers waarmee ze de motorkap vast zetten of in de rally die sluitingen met borgpen erdoor, is dat nog un idee misschien :idea: :?: :idea: :?:
Hopelijk is je vrouw weer gezond en beterschap met je knie {-06
Bericht door scrapheap » 13 mei 2013 19:18
Klopt Bovi die rubbers heb ik voor op de klep van de Baja ook zitten..
maar vind ze niet mooi op de rail..
het plaatrwerk ven de Rail is overigens gewoon geschroeft metverzonken M4 schroeven.
De popnagels zitten in de aluminiuum doos waar de elektra in zit. (ruimte achter de tellers)
Normaal hoeft deze eigenlijk ook niet meer open.. (Was eerste keer sinds 2005) dus popnagels bevalen me daar goed..
Mar als ik ooit nog eens een Rail bouw dan komen er snelsluiters op, iets in de vorm van dit.
Dat maakt het wat makkelijker en trilt ook niet los..
En het plaatwerk komt met deze vast te zitten..
