[vuurvogel79] nieuw object Formula Vee
vuurvogel79
Bericht door vuurvogel79 » 12 mar 2017 21:04
tja...... te leuk om te laten staan
heeft jaren op een dak van een autobedrijf gestaan daarna 15 jaar in een schuurtje
en nu bij mij
geen idee wat ik er mee moet ,.....maar het is wel apart zo,n Formula Vee
stukje nostalgie van de jaren 60
Bericht door J3NS » 12 mar 2017 22:37
Mag ik het een apart/vreemd model noemen? Wel erg gaaf!!
vuurvogel79
Re: nieuw object Formula Vee
Bericht door vuurvogel79 » 13 mar 2017 08:57
Er werden in de jaren 60 echte races mee gereden
Bericht door Wim » 13 mar 2017 19:00
Zou apart zijn om zoiets op kenteken te kunnen krijgen, is puur stukje nostalgie.............
Bericht door J3NS » 14 mar 2017 19:59
Wat hebben ze dan aan het chassis gedaan, want hij lijkt veel smaller dan een kever.
Zou echt gaaf zijn als je dit op kenteken kan krijgen!
Bericht door scrapheap » 14 mar 2017 23:05
Oude bekende "Vee".
Is geen echte Vee maar een verbouwde die als reclame op dak gestaan heeft.
Zeker de achter kant van de body is niet origineel, en als ik me niet vergis ook het buizenframe er onder niet.
Maar wel een leuk apart ding {-06
vuurvogel79
Bericht door vuurvogel79 » 31 mar 2017 10:04
Heeft iemand nog een paar brede velgen liggen ?hoeft niet de knapsten te zijn
Bericht door Wim » 31 mar 2017 13:23
Heb een set liggen zijn niet de knapste.
Zijn 5 gaats.
vuurvogel79
Bericht door vuurvogel79 » 31 mar 2017 21:54
Wim schreef:Heb een set liggen zijn niet de knapste.
Zijn 5 gaats.
je hebt een pb {-29
Bericht door J3NS » 29 jun 2017 22:44
Ik ben vandaag bij een nieuwe "oldtimerhandelaar" geweest en die had (volgens mij) een orginele Formule V staan.
Hij vertelde dat de auto rot was en ik zei voor de grap, zou gaaf zijn om dat op kenteken te krijgen.
Het zou natuurlijk echt gaaf zijn als dat kon!
Wat is er zoal aangedaan?
Hebben die V's en kortere of langere wielbasis?
Is de spoorbreedte nog gelijk?
De motor en versnellingsbak zijn omgedraait dus dat zou lastig zijn voor de rdw, maar verder is het te doen lijkt me, zolang de wielen nog op dezelfde plek staan...
Ik hoor graag of jullie hier meer van weten!
Gr Jens
Ps hoe is het met dit project?
Bericht door J3NS » 01 jul 2017 12:14
Oke ik weet dat er veel verbouwd is aan een VEE, maar is het zo'n stomme vraag of weten jullie het niet?
Re: [vuurvogel79] nieuw object Formula Vee
Bericht door scrapheap » 01 jul 2017 16:14
Geen stomme vraag!
Is een wens van heel veel mensen.
Alleen technisch heel moeilijk (niet) betaalbaar uitvoerbaar.
Een Vee kan niet als buggy gekeurd worden omdat er geen kever bodem onder zit.
Wordt dus gekeurd als nieuwe auto met alle nieuwe eisen aan emissie en veiligheid.
Enigste manier zou zijn ze als een "vierwielige motor" te laten keuren (is een speciale keuring voor waar ik zo de naam/code niet van weet) maar dan mag het voertuig niet zwaarder dan 400kg zijn en maximaal 25Kw aan motor vermogen hebben.
Als je dan weet dat een circuit VEE zo'n 380kg weegt blijft er weinig over om onder die 400kg te blijven.
Een circuit VEE rijdt met bv een lege dynamo zeer kleine accu en geen verlichting wielafscherming enzenz.
En Sl deze dingen samen wegen meer dan 20kg dus wordt hij te zwaar.
Bericht door J3NS » 01 jul 2017 19:33
Bedankt voor je uitleg duidelijke Scraphead!!
Het gaat hem dus niet worden.... jammer.
Mss gaat het offtopic, maar dan nog maar een vraagje: je mag tegenwoordig maar 1/3 van de kever veranderen en met een rail of lange buggy zit je daar al aan, de motor mag je officieel niet veranderen maar anders komt er nooit gang in ;)
Maaaar mag je bij een rail/buggy wel de motor en bak omdraaien zodat je een binnenmotor krijgt? (Je vanandet dan niks aan de motor en aan de wielbasis) Of wordt dit dan bij elkaar zien als 2/3?
Dan kan je nog wel een reprica VEE maken namelijk :)
Bericht door scrapheap » 02 jul 2017 16:55
draai de bak en motor eens om!
hoe hoog kmt dan de motor en bak te liggen tov origineel?!
bak hangt tussen de bakvork van het chassis, de motor komt nog lager..
draai je ze om komt de motor op de vork.. is zo een cm of 20... gaat dus niet passen zonder je chassis aan te passen.
en dan de midden tunnel.. dan kom je op de midden tunnel te zitten.. erg hoog voor een VEE
Bericht door J3NS » 06 jul 2017 08:40
Bedankt voor je uitleg!
