Link Buggyvrienden.nl
Shop Kontakt
Facebook Twitter YouTube Iphone Android
Het is nu 14 dec 2017 22:42
Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 58 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4
Auteur Bericht
BerichtGeplaatst: 20 jul 2017 23:00
Offline
Avatar gebruiker
Geregistreerd: 29 jan 2007 00:15
Woonplaats: Amersfoort - UT (NL)
J3NS schreef:
Hoi Manx,
Die zwevendd zekering zal ik er morgen nog ff tussen zetten, goeie tip!
Die zwetende kering baard mij idd ook wel zorgen... vorige keer ben ik er best ff een poosje mee bezig geweest omdat ik die dikke bus er heel slecht afkreeg.
Ik heb de ankerplaat vandaag helemaal schoon gemaakt, morgen ff kijken of hij weer nat is.
Doe je goed aan Jens; je wilt immers genieten van je roadtrip en geen 'zorgen' van deze aard in je achterhoofd hebben...
_________________
www.manxter.nl - A buggy produces more smiles per mile than any other car - Bruce Meyers
Omhoog
 Profiel
Select which media to enable
Share on Facebook Facebook Share on Twitter Twitter
BerichtGeplaatst: 21 jul 2017 15:49
Offline
Geregistreerd: 05 jan 2007 19:31
Woonplaats: asten
Het is verstandiger om het thuis te maken.
Rijd onderweg een stuk plezieriger zonder dat je er aan hoef te denken dat ie lekt.
Succes met de reparatie!
Groetjes Martijn
_________________
THE MOOSE IS LOOSE
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 21 jul 2017 23:48
Offline
Avatar gebruiker
Geregistreerd: 26 apr 2016 15:02
Woonplaats: Sassenheim
Beste buggyvrieden,
Ik heb jullie adviezen opgevolgt en vanmiddag idd maar de trommel open gehaalt, het bleek de pakking aan de voorkant van de ankerplaat te zijn die lekte.
Die dus vervangen en alles weer strak inelkaar gezet.
Daarna een test rite gemaalt en begon me temp meter raar te doen, hij sloeg helemaal uit... das toch ff schrikken!
Bleek dat er te weinig massa was, dus heb ik een extra draad gelegt naar het dashboard en alles doet het nu naar behoren.
Morgen inpakken en weg wezen!!
Ik ga proberen een reisverslag bij te houden in het subforum Routes.
_________________
beginnent sleutelaar
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 15 aug 2017 22:32
Offline
Avatar gebruiker
Beste Buggyvrienden,
Vandaag heb ik me bestelde timing stroboscoop en voelermaatjes binnen gekregen en dus vanavonx gelijk maar aan het afstellen gegaan.
De buggy liep opzich prima tijdens de trip, maar het kon echt beter.
Eerst de contact punten, die stonden op de juiste afstand.
Toen de ontsteking op 7/8 graden voorontsteking gezet.
Ik heb een stroboscoop met instelbare vervroeger.
Maar nu heb ik ff een vraagje, er zit een standaard krukaspoelie op met 1 inham, staat die inham op 0 graden of is dat al iets voorontsteking??
Anders zou hij nu namelijk op 15 graden voorontsteking staan.
Daarna ff de buggg warm gereden en de carb proberen af te stellen.
De kleine helemaal ingedraait, toen 2 hele slagen open en met de omloopschroef het stationair afgestelt.
Vervolgens de kleine schroef verder open gedraait, hij ging idd steeds hoger lopen, maar er kwam heen einde aan...
Uiteindelijk was de schoef helemaal uit het schroefdraad en hij ging nog niet vet lopen...
Met rijden voelde ik hem onderin zn 2 iets sputteren maar trok daarna echt goed door.
Ik heb er een klein open sport filter opzitten, dus hij krijgt idd mee lucht.
Bougi heb ik er nog niet uitgedraait, dat was me nog ff te warm...
Ik hoop dat jullie antwoord weten op de poellie vraag.
Gr JensAfbeeldingAfbeelding
_________________
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 04 sep 2017 08:28
Offline
Avatar gebruiker
Net voor de trip heb ik de pakking aan de voorkant van de ankerplaat vervangen, tijdens de trip en de weken daarna bleef hij keurig droog.
Maaar toen ik er laatst weer is onderlag zag ik dat de velg weer goed vettig was en dat de druppels onder de ankerplaat/trommel hingen....
Het lijkt me ook deze keer weer dezelfde pakking te zijn :x , ik heb dus weer wat te doen
_________________
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 16 okt 2017 23:42
Offline
Avatar gebruiker
Beste buggyvrienden,
Inmiddels zijn we weer wat weten verder en hij doet het werkelijk fantastisch!
En wat je allemaal met zo'n buggy kan doen!
Vandaag ff een aanhangertje snoeiafval naa de bump gebracht, kijken mensen ook toch wel raar aan ;) Afbeelding
_________________
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 16 okt 2017 23:49
Offline
Avatar gebruiker
Geregistreerd: 07 sep 2008 11:17
Woonplaats: eindhoven
{-06
Blijft leuk he :mrgreen:
_________________
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 23 okt 2017 05:23
Offline
Woonplaats: asten
{-39 {-06
_________________
THE MOOSE IS LOOSE
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 02 nov 2017 20:46
Offline
Avatar gebruiker
Groot nieuws!!
Ik mag de buggy van mijn oom overkopen!!
Dus deze buggy is voortaan van MIJ!
Ik wil de buggy weer in oude glorie herstellen, maar wel op mijn manier ;) .
Deze winter wil ik het onderstel opknappen, dus de gaatjes in de bodem dicht lassen en als het zou kunnen zou ik ook de pedalen willen verplaatsen zodat ik beter kan zitten.
Mss als de oude sok nog vol genoeg zit ook de body aanpakken.
Gr Jens de buggy eigenaar!
_________________
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 03 nov 2017 08:25
Offline
Avatar gebruiker
Geregistreerd: 18 maart 2009 22:53
Woonplaats: meppel
pedalen verplaatsen kan wel,is wel veel werk,je moet dan ook de buisjes waar de kabels door lopen aanpassen,ik zou dan gewoon de body er even afhalen dan heb je werk ruimte
_________________
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 10 nov 2017 17:38
Offline
Avatar gebruiker
Iedereen zit denk ik wel te denken wat je wil veranderen of aanpassen aan onze heilige koe.
Uiteraard heb ik dit ook al heel wat uurjes gedaan en internet af zitten speuren naar gave aanpassingen.
Ik wil de buggy in de komende 2 jaar volledig onderhanden gaan nemen.
Mijn plannen zijn:
- onderstel opknappen en tegen roestbehandelen/spuiten
- velgen verbreden
- body aan weers kanten 2cm verbreden
- body spuiten in de orginele kleur (als die te vinden is)
- nieuwe telles en knoppen
- 2 kleine ronde rolbeugels
Ik wil graag de orginele look van de Springter behouden dus ook de biezen weer erop, maar hem toch een iets stoerder er laten uitzien.
In de verre toekomst moet er toch ook iets meer vermogen in :)
Ik wil komende week gaan informeren naar de prijzen van mijn plannen.
Wat denken jullie ervan??
_________________
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 11 nov 2017 09:07
Offline
Avatar gebruiker
Woonplaats: meppel
ha ik vind dat je zeker moet doen wat jij leuk vind,dat is 1 van de leuke dingen aan onze buggy,we zijn niet orgineel gebonden
en meer vermogen is een ding die iedereen wel is gaan doen,laat maar zien wat er gaat gebeuren hier
_________________
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 14 dec 2017 16:43
Offline
Avatar gebruiker
Voordat je buggy uitelkaar gaat ben ik nog ff gaan buitenslepen.
Wat is er nou leuker dan buiten in de sneeuw spelen? Buitenspelen in de sneeuw met een buggy!!
https://youtu.be/LxzxL8YrqXshttp://cloud.tapatalk.com/s/5a328de518db7/VID-20171214-WA0001.mp4AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
_________________
Omhoog
 Profiel
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten
Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum
Zoek naar:
Ga naar:
Copyright Buggyvrienden.nl® Forum Keeps your VW Buggy alive
phpBB.nl Vertaling
