[Henk Maas] Ruska Classica
Henk Maas
Bericht door Henk Maas » 21 nov 2015 16:06
Beste mensen. Wij willen de voorstoelen vervangen, echter; ze kunnen er niet uit !
Naar achter; komt de slede tegen de bodemplaat.
Naar voren; komt het frame van de stoel tegen de wielkast bekleding.
Wie heeft de oplossing.
Re: Ruska Classica
Bericht door Hans » 21 nov 2015 21:00
Misschien de rails losschroeven
Henk Maas
Re: Ruska Classica
Bericht door Henk Maas » 21 nov 2015 21:14
Hans schreef:Misschien de rails losschroeven
Bedankt voor je reactie Hans. Alleen zitten de onderrails vastgelast aan de bodemplaat.
Re: Ruska Classica
Bericht door makkie » 21 nov 2015 21:23
henk je mag je bouwjaar even vermelden voor de duidelijkheid en tips,er uit halen moet altijd naar voren,soms met een moker erbij maar dat is afhankelijk of de bodem voor 8-1971 is
Henk Maas
Re: Ruska Classica
Bericht door Henk Maas » 22 nov 2015 10:12
makkie schreef:henk je mag je bouwjaar even vermelden voor de duidelijkheid en tips,er uit halen moet altijd naar voren,soms met een moker erbij maar dat is afhankelijk of de bodem voor 8-1971 is
De Ruska staat vanaf 16-03-1971 op kenteken, dus de bodemplaat is dan ongetwijfeld ouder.
Re: Ruska Classica
Bericht door makkie » 22 nov 2015 20:09
bij dat bouwjaar hendel om hoog houden en met een moker tegen fram tikken.liefst beetje scheef laten gaan zodat linkerkant eerst naar voren gaat
Henk Maas
Re: Ruska Classica
Bericht door Henk Maas » 22 nov 2015 20:35
makkie schreef:bij dat bouwjaar hendel om hoog houden en met een moker tegen fram tikken.liefst beetje scheef laten gaan zodat linkerkant eerst naar voren gaat
Zover was ik ook gekomen.
Alleen nu komt het stoelframe tegen de bekleding van de voorwielkast aan en kan de stoel er net niet uit.
Dus de vraag was; wie heeft dit al eerder meegemaakt en hoe heb je het opgelost ?
Re: Ruska Classica
Bericht door makkie » 22 nov 2015 20:44
plaats dan eens een foto van de stoel,een orginele stoel wil er zeker zo uit,zit er een andere stoel op het frame geschroefd moet je die eerst van het frame losmaken,foto's zeggen meer
Henk Maas
Re: Ruska Classica
Bericht door Henk Maas » 23 nov 2015 19:56
makkie schreef:plaats dan eens een foto van de stoel,een orginele stoel wil er zeker zo uit,zit er een andere stoel op het frame geschroefd moet je die eerst van het frame losmaken,foto's zeggen meer
Hierbij een aantal foto's, ik hoop dat het zo duidelijker is en dat jullie me verder kunnen helpen.
Re: Ruska Classica
Bericht door harm en ineke en maik » 23 nov 2015 22:15
henk als ik het zo zie dan zijn jou rails opnieuw op de vloer gelast. dus je zult de stoel er iets scheef uit moeten halen en of anders aan de voorzijde rail 1cm inkorten.
gr harm {-06
Henk Maas
Re: Ruska Classica
Bericht door Henk Maas » 23 nov 2015 22:22
harm en ineke en maik schreef:henk als ik het zo zie dan zijn jou rails opnieuw op de vloer gelast. dus je zult de stoel er iets scheef uit moeten halen en of anders aan de voorzijde rail 1cm inkorten.
gr harm {-06
Dag Harm,
Bedankt voor de tip, ik ga het dit weekend uitproberen.
Re: Ruska Classica
Bericht door makkie » 24 nov 2015 07:52
dat is het bij zelfbouw hobby auto's,niet alles is orgineel en moeilijk om op afstand oplossingen tebedenken
ik vind dat de rail ver naar voren lijkt te zitten,en dat foto 2 die scheef loopt ook raar,maar de stoelrail zal vast zonder stoel er op gelast zijn
we gaan het horen hoop ik wat de oplossing is
Henk Maas
Re: Ruska Classica
Bericht door Henk Maas » 24 nov 2015 13:28
makkie schreef:dat is het bij zelfbouw hobby auto's,niet alles is orgineel en moeilijk om op afstand oplossingen tebedenken
