Re: [Wilcoivette] Ruska B1 project
Bericht door Wilcoivette » 11 jun 2014 13:18
:D Zo te lezen is er nog hoop voor mijn body.
Karlie : dat gat kan wel eens kloppen dat dat voor de verwarming is geweest.er zit inderdaad een stuk slag ingepolyesterd. {-06
Verder heb ik de tank schoongemaakt en gespoten. Aangezien het gat in de body te groot is voor de tank , ga ik de tank op het chassis bevestigen. Hoe weet ik nog niet.
Bericht door John » 11 jun 2014 13:36
vraag eens bij Polymat
hij levert de spullen goed en niet duur
Hij kan je ook op weg helpen
Kijk anders eens bij je in de buurt of er geen polyster verwerkings bedrijf zit
Het is dat je niet bij mij in de buurt woont anders had ik je wel een avondje op weg kunnen helpen.
Maar er zit vast wel iemand bij je in de buurt
stel je vraag ook eens op de ABC site
Ik weet dat er enkele buggybezitters uit je buurt komen.
groet John
Karlie
Bericht door Karlie » 11 jun 2014 20:46
Jouw body lijkt ontzettend op die ik toen heb gekocht. Exact dezelfde kleur.
Vorige eigenaar had de achterkant er uit gezaagd. Dat stuk zat er wel bij.
Hier zie je nog net aan de rechterkant een stukje ingepolyesterde buis uitsteken. Tevens zie je ook een kachelpotaansluiting hangen, welke in het midden in de binnenkant achter de stoelen naar binnen kwam.
Indien je besluit om toch de polyesterrand, waar de benzinetank op ligt, opnieuw te maken, kan je deze wellicht iets verlagen, zodat de benzinetank iets lager komt te liggen. Dan hoef je waarschijnlijk niet de bovenkant van de benzinetank in te deuken, omdat de neus van de buggy tegen de benzinetank aan kan komen. Dat was ook bij mij het geval. Ik moest aan elke kant aan de bovenzijde de tank iets naar binnen tikken. dat was voor mij de simpelste oplossing.
Ik heb de onderkant van de benzinetank in de bodyschutz gespoten als extra bescherming.
Denk eventueel ook na om de body te verstevigen, door bv op de chassiskop (originele bevestigingsgaten keverbody) een verbinding te maken met de polyester body.
De achterkant van de body boven de motor is ook niet echt lekker stevig bij de B1. Wellicht kan je hier ook verstevigingen in polyesteren. Je ziet op de foto van de onderkant dat er geen versteviging zit. Er zat wel een rond staafje metaal als verbinding, maar dat is niet echt de oplossing. Ik denk dat de meer ervaren buggybouwers op deze site meer tips voor je hebben. Zou eigenlijk een apart onderwerp in het forum moeten zijn: Tips bij het restaureren van je buggy. Iedereen doet het toch op zijn eigen manier of maakt dankbaar gebruik van de kennis van een ander.
Bericht door Wilcoivette » 11 jun 2014 22:58
Inderdaad , die body lijkt veel op die van mij. Er zitten nu wel meer gaten in.
Heb je nog meer info/foto's van deze body?
Dat met die tank , ik ga deze denk ik op het chassis bevestigen, maar daar moet ik nog eens goed naar kijken.
Deze week weinig/geen tijd : verjaardagen , geslaagden.
Karlie
Bericht door Karlie » 11 jun 2014 23:52
Het is niet dezelfde body. Ik had de body toen bijna kaalgeschuurd, toen ik het niet meer zag zitten en de body los heb verkocht.
Ik heb honderden foto's van de restauratie van mijn buggy. Niet zo veel van de B1 body.
Ik maak regelmatig een tochtje met de buggy. Indien je een keer mijn buggy wilt bekijken kunnen we een keer afspreken.
Bericht door Wilcoivette » 10 aug 2014 12:57
Zo , na een lange mooie vakantie in Italie , m'n B1 project maar eens opgepakt.
De volgende dingen zijn inmiddels gemonteerd:
- bobine
- carburateur
- inlaat
- houders voor de bougie-kabels
- motorbeplating
- bougiekabels
De versnellingsbak is ook nog aan de beurt......
Verder ben ik nog bezig met m'n (drama) body :(
De meesten op dit forum zeggen dat het wel goed komt met de body , en dat het allemaal wel te herstellen is. Ik vraag het me af.
ik heb op dit forum een oproep geplaatst of iemand nog een body heeft. Hier heb ik 1 reactie op gehad. Misschien heeft iemand alleen de voorkant van de B1. Daar zou ik ook enorm mee geholpen zijn.
Ik wacht af , ga eerst m'n bak loshalen , en reviseren.
Bericht door Bovi » 10 aug 2014 13:25
Ga je de bak ook aanpassen qua verhoudingen?
Op MP staat af en toe wel een body te koop, ja en sommigen maken un body als ze alleen un tankdop hebben bij wijze van spreken. Wil misschien die van mij nog un keer gaan verbreden en ook daar zeggen sommigen stelt niets voor, maarja als je dat zelf nog nooit hebt gedaan kijk je er wel even tegen aan vind ik.
Ut slijpen heb ik geen probleem mee :wink:
Bericht door Wilcoivette » 10 aug 2014 13:30
Ik laat de bak zoals die is. Ik heb er nog geen kenteken bij. Dit chassis is gelabeld bij het RDW. Hier hebben ze ook foto's van de bak gemaakt voor in t archief. Dus eerst een kenteken erbij voordat ik van alles ga veranderen
Bericht door Wilcoivette » 14 aug 2014 12:25
Hier enkele foto's van de bak ........ daar ben ik aankomend weekend wel ff druk mee
Bericht door John » 14 aug 2014 15:34
Als je gaat beginnen aan je body
praat eens met Stefan
hij woont bij je in de buurt
jullie mogen ook bij mij komen kijken en ik wil je wel heel veel foto's laten zien hoe ik het gedaan heb.
groeten John
Bericht door makkie » 14 aug 2014 21:54
die bak lijkt wel van een 1300 f motor.....iets aan weg slijpen zeg ik
Bericht door Wilcoivette » 15 aug 2014 07:04
Makkie : ik heb geen idee waar je t over hebt. :( . Deze bak zat erachter , en is bekend bij de RDW.
Is deze bak niet goed? Of past t niet?
Wat en waarom zou
Ik iets moeten wegslijpen?
Bericht door makkie » 15 aug 2014 07:37
ik zie trouwens niet wat voor druklager er in zit maar wel zie ik dat bij de koppelingshevel een nok op de bak zit zodat een bout niet mee kan draaien en er aan de motor zijde een moer op gedraaid moet worden,heb je een moderne dubbelpoorts motor dat heb je geen moer maar schroefdraad in je carter zittten en met dat nokje kun je de bout er niet goed in draaien
Re: [Wilcoivette] Ruska B1 / GP MK1 project
Bericht door Wilcoivette » 31 aug 2014 10:53
Ik heb een andere buggy erbij gehaald , voor de body.
Ik vind t zelf een mooier model , de GP MK1
Er zit een hardtop bij , welke ik nog niet eerder gezien heb op een MK1 (maar dat kan ook aan mij liggen :wink: )
komende dagen maar eerst eens de boel verkennen en schoonmaken. Hieronder een paar foto's :
Bericht door scrapheap » 31 aug 2014 13:34
Idd mooie body en gaaf die hardtop er bij {-06
Ook leuke velgen zo te zien..
Succes met het oeverzetten en opknappen
