Re: [Wilcoivette] Ruska B1 project
Bericht door Wilcoivette » 04 jun 2014 22:03
Allemaal bedankt voor de reakties. Ik weet nog niet hoe , maar ik denk dat ik de tank op het chassis maak , in plaats van op de body te laten rusten.
John , misschien is dat wel een goed idee , om dit weekend ff in noordbroek te gaan kijken.
Ook om ideetjes op te doen. ...
Bericht door scrapheap » 04 jun 2014 22:33
Tja.. gaan misschien iets heel geks zeggen en kan het mis hebben maar dacht ergens foto's gezien en gelezen te hebben dat je zelf het neusdeel en voorruit enz los gezaagd van de body had, omdat deze vast geplakt zat..
Zit het ontbrekende deel dan niet nog in/onder dat neus deel?
Dan daar los slijpen en er opnieuw in lijmen...
Bericht door Wilcoivette » 05 jun 2014 06:30
Nee , het ontbrekende deel zit daar niet.
Ik heb de neus losgeslepen van de body.
Het gat waar de tank normaal in hangt is groter gezaagd door de vorige eigenaar(en).
Ook is de voorste verbinding er tussenuit gezaagd .
En daarom past de tank niet. Het gat is te groot. Dus ga ik kijken of ik de tank op het chassis kan monteren.
Bericht door John » 05 jun 2014 20:37
Ik denk dat het wel mee valt
zie foto
groet John
Bericht door Wilcoivette » 05 jun 2014 21:25
Nou ja misschien kijk ik er wel te moeilijk tegen aan.
Maar zoals op mijn foto te zien is , is de gehele voorste verbinding weg.
En is de opening breeder als de tank , deze valt er dus doorheen.
Om dit pas te maken met polyester, lijkt me niet zo sterk.
Maar nogmaals: misschien kijk ik er wel te moeilijk tegen aan.
Ik heb aan de zij(binnen)kant nog een insparing zitten (zie
Foto), die mij niet bekend voorkomt.
Ik zou niet weten waar deze voor is.
Bericht door John » 05 jun 2014 22:04
Wil je je voorklepje eens op kop leggen en een foto maken van de binnenkant.
de inkeping herken ik zo ook niet.
gr. John
Bericht door Wilcoivette » 05 jun 2014 22:09
Bedoel je een foto van de binnenkant van de neus?
Ik heb nog wel een foto van die inkeping , misschien dat iemand t nu herkend. De inkeping zit aan beide kanten.
Bericht door scrapheap » 05 jun 2014 22:56
Oke is dus niet waar ik dacht.....
dacht dat je de neus/kap bedoelde en dat dat gat voor de vulhals was...
Maar nu zie ik dat het in je body zit net voor je dashboard..
en dat dat gat vermoedelijk en speakergat is geweest..
Die uitsparing is niet orginel!! kijk maar bij die groene bogy die John laat zien..
Op deze foto
zie ik ze nu ook zitten..rechts gaat het snoer van het schuurmachine er net overheen.
Bericht door Bovi » 06 jun 2014 07:48
zat daar niet iets van het voorraam in?
Lijkt mij net zo`n beetje de plek waar de beugel heeft gezeten waar het raam in zit.
Zou het ook zo niet weten :?
Bericht door Wilcoivette » 06 jun 2014 08:19
Als ik de fotos bekijk die ik van KlaasJan heb gekregen, van deze body , heeft iemand die inkeping er zelf ingemaakt voor het dashboard. echt duidelijk is het niet te zien.
Dat dashboard (LELIJK!!!) heb ik er niet bij.
arjanvdlouw
Bericht door arjanvdlouw » 08 jun 2014 16:54
Bij mijn b1 zit die inkeping er ook niet in.
Het is idd niet het mooiste dashboard {-45
Bericht door budspencer » 09 jun 2014 01:55
Ik denk dat in dat ronde gat met die 4 gaatjes er omheen muziek speakers hebben gezeten.
Karlie
Bericht door Karlie » 09 jun 2014 12:35
Toen ik mijn buggy kocht zat er een B1 body op. Deze was nog compleet origineel. Wat er aan de rechterkant onder het dashbord als gat heeft gezeten, was de aansluiting voor de verwarming. Er zat een slang aan de buitenkant ingepolyesterd. Je ziet het gat rechts van het rempotje in de zijkant zitten. Een inkeping lijkt mij niet origineel. De gaten die jij er in heb zitten lijken inderdaad meer op luidsprekergaten, wat al eerder geconstateerd is.
Zoals ik jouw body bekijk heb je nog een aardige uitdaging. Die van mij zag er wat minder verontrustend uit, maar heeft me toen wel besloten om een nieuwe body bij Hot Rod te kopen. Toen zag ik het niet meer zitten om de body te restaureren. Met de kennis van polyester, welke ik nu heb, had ik de uitdaging wel aangedurft.
Succes met je project.
Bericht door Wilcoivette » 09 jun 2014 14:30
Hoe meer ik de body bekijk , hoe meer ik er over twijfel om een ander body te kopen.
Er komen steeds meer gebreken naar boven.. :(
Zelf heb ik geen ervaring met polyester. Men zegt , als je t eenmaal kent , valt t best mee.
Is er binnen de buggyvrienden iemand die daar hobby aan heeft? If hebben jullie tips van bedrijven , die goed met polyester zijn? Wat ook nog betaalbaar is?
Of is er nog iemand met een complete body? Waar hij of zij vanaf wil?
Bericht door 64 Notch » 11 jun 2014 12:55
Zelfs met niet erg veel ervaring heb ik indertijd een compleet nieuw dasbord gemaakt en grote delen van de achterschermen vervangen. Zolang de body nog niet uit 10 delen bestaat kan je hier nog best wat van maken.
