Re: [Wilcoivette] GP Mk1 project
Bericht door scrapheap » 02 mei 2018 21:14
Op deze manier diagonaal meten geeft aan of de bodemplaat recht tov voor en achter is ingekort.
Maar zegt verder nog niets over of bv de kop recht op de bodem staat!
Meet zoveel mogelijk zelde soort punten.
Meet eens vanaf de vooras naar de napolionshoed.
En vanaf de achteras naar die napolionshoed.
Kijk of de cambermoeren niet extreem verschillend staan.
Enzenz.
Bericht door manx » 03 mei 2018 14:57
Ik zou aanvullend nog kunnen aangeven; kijk even een keer naar de foto's van mijn eerdere post, hier is echt sprake van het meten van het chassis met een nieuwe (en rechte) vooras. Dus bij mij is er geen sprake van dat ik de wielbasis o.i.d. heb gemeten om vast te stellen dat mijn chassis niet recht was...
Bericht door Wilcoivette » 03 mei 2018 19:47
Ik heb de voorste as ten opzicht van de achteras gemeten.... met een laser....gelijk....
Aankomend weekend zal ik nog eens een paar metingen doen. Hopenlijk valt het allemaal mee
Bericht door manx » 04 mei 2018 16:27
Ha Wilco, dit ziet er goed uit; kortom, geen reden tot zorg als het gaat om het chassis.
Het verschil wat jij eerder opmerkte zit dus eerder in wat Scrap al heeft aangegeven.
Oftewel:
- is je buggy goed uitgelijnd?
- staan de cambermoeren goed afgesteld? Immers als de ene moer met gat naar voren staat en de andere naar achter, dan heb je ook al snel een verschil.
- en je achterwielen, die kunnen zijn 'versteld' (door de slobgaten in de veerplaten!).
- tot slot kan een kromme vooras ook het probleem zijn.
Heb je daar al naar gekeken?
Grtz. Henny
Bericht door Wilcoivette » 05 mei 2018 18:23
Henny en Scrap, hoe moeten die cambermoeren staan? En hoe kan ik zien / meten of de vooras krom is.
Het verhaal van de achterwielen , is me helemaal onduidelijk....
Bericht door scrapheap » 05 mei 2018 18:47
Cambermoeren is niet te zeggen hoe die moeten staan!
Die worden afgesteld bij het uitlijnen!
In de cambermoer zit het gat exectris waardoor het camber van de voorwielen kan worden afgesteld!
Deze zal rechts en links nooit gelijk staan.
Enigste waar je op kan letten is dat de inkeping in de rand in de voorste 180graden van de draagarm hoort te staan.
Maar heb zelf al een paar keer een kever laten uitlijnen ( en dan goed laten uitlijnen.. niet bij een kwikfit of zo) waarbij de wenste instelling alleen gehaald kon worden al minstens 1 van die twee dus "verkeerd om" gezet moest worden!
Nogmaals 1 cm wielbasis verschil zou ik me geen zorgen om maken!
Geen enkele auto is dit excact gelijk
Bericht door Wilcoivette » 07 mei 2018 19:16
Ik heb het chassis kruislinks gemeten. Dit was volgens Bergman Kevers de simpelste en snelste manier, om te kijken of het chassis ‘recht’ is.
En dat is hij...gelukkig.....
Of de vooras recht is weet ik (nog) niet
Bericht door Wilcoivette » 28 jun 2018 18:49
Hier weer een update: ik ben een maand in Bonaire geweest, om te werken. De voorbereiding en de ‘werk’vakantie namen veel tijd in beslag. Ook ben ik een tijdje ziek geweest ( evenwichtsorgaan en blijvend doof aan 1 kant) waardoor de buggy achteraan kwam te staan.
Ik heb de rolbeugel laten buigen (eindelijk iemand gevonden die de radius kan halen) bij Giezen metaal uit Veendam. Zij konden de radius buigen , net als het orgineel. De voorbumper is netjes gemaakt en gepolijst.
Het spuitwerk schiet ook niet op. De side-skirts hebben we getest met metalflakes; mislukt. Ik heb andere flakes besteld (zilver). Op de foto is goed te zien dat de blauwe flakes niet tot z’n recht komen , helaas.
We gaan rustig verder......
Bericht door Wilcoivette » 19 aug 2018 12:07
hier weer een update :
Inmiddels met andere (silver) metal flakes een proefstuk gespoten.
We hebben de juiste verhouding en grootte van de flakes gevonden.(zie foto)
De sideskirts , neuskap , dashbord zaten al in de primer. de body gister in de primer gezet. (zie fotos)
Ben nog bezig met smallere achteras. De GP body is niet zo breed aan de achterkant. Hierdoor komen de banden al snel buiten de body. Dit probeer ik te verminderen door (oude type) andere steekassen te monteren..
Bericht door Wilcoivette » 02 sep 2018 11:25
De body is gespoten! Nog paar keer licht schuren , en een paar lagen blanke lak erover.....de flakes zitten er mooi op (vind ik)
Bericht door J3NS » 03 sep 2018 05:18
Zozo dat die er echt netjes uit!!
Zal in het buitenlicht wel wat lichter en glinsterender zijn toch?
Bericht door Wilcoivette » 13 sep 2018 12:38
Ik heb kortere steekassen gemonteerd, om de achterwielen binnen de body te houden.
Ik ga nu eerst ruim een week met vakantie.......
Bericht door manx » 15 sep 2018 11:00
Ben benieuwd hoeveel dat nu echt scheelt Wilco... Alvast een fijne vakantie toegewenst!
Bericht door scrapheap » 15 sep 2018 21:12
DE spoorbreedte scheelt ongeveer 2.5cm per kant.
Let wel op bij het overzetten dat je ook de originele glijstenen van die smallers overzet.
En als je naar nieuw type trommels wit gaan ( of verboorde 4x130 model) dan past de as moer niet!
Moet je ongeveer 2.5cm van de tuit van die trommel afdraaien .
Bericht door Wilcoivette » 15 sep 2018 21:44
Vanuit een warm Sicilië:
manx schreef:Ben benieuwd hoeveel dat nu echt scheelt Wilco... Alvast een fijne vakantie toegewenst!
Het scheelt 2,5 - 3 cm, zoals Scrapheap ook al aangaf.
Daar heb ik niet op gelet Scrapheap. Zit daar verschil in? Wat gebeurt er als ik dat niet heb gedaan? {-07
moet je ongeveer 2,5cm van de tuit afdraaien
Klopt , daar kwam ik ook achter. Ik heb er 2,7 cm af laten draaien. {-06
