Re: [Wilcoivette] Ruska B1 project
Bericht door makkie » 06 mei 2014 21:06
netjes en schoon werk
Bericht door Wilcoivette » 15 mei 2014 19:27
Oliepomp vervangen door een oliepomp met filter.
Een tip , als je de oude oliepomp makkelijk wilt verwijderen: draai de moeren van het carter los , die rondom de pomp zitten. Dat scheelt een stuk ( kwam ik na een uur achter... :( )
Ook het filter wat in het carter zit is vervangen (incl. Pakkingen)
Ik hoop dat de spuiter doet wat hij beloofd heeft, zo ja , dan kan ik morgen mijn chassis ophalen :D
bug
Bericht door bug » 16 mei 2014 21:59
da gaat hier rap vooruit {-06
Bericht door Wilcoivette » 25 mei 2014 09:59
Na veel gezeur en gedram eindelijk mijn chassis weer terug :D
Ondertussen een nieuwe benzinepomp gemonteerd. Ook bij mij bleef het onderste gedeelte van de benzinepomp in het blok zitten. Een beetje op internet gesnuffeld en daar stond een goeie beschrijving van hoe je dit kon oplossen ( tapje met vet , en een eigengemaakt trekker).
Ik heb ook een wisselstroomdynamo gemonteerd. Hiervoor moest ik wel eerst een andere dynamosteun monteren.
Main
Bericht door Main » 25 mei 2014 10:11
Goed bezig. {-06
Je moet de groeten uit raalte hebben
Bericht door budspencer » 25 mei 2014 12:54
Ziet er goed uit. Mooi project {-06
Bericht door Wilcoivette » 02 jun 2014 09:46
Een paar vrije dagen......... Met de buggy bezig geweest.
- onsteking , bougies gemonteerd.
- compressie gemeten. (tussen de 8-9 bar).
- vooras gemonteerd aan het chassis.
- body verder bekeken. Nu blijkt dat ze behoorlijk in deze body aan het zagen zijn geweest :( .
De ophanging van de tank en het voorste gedeelte is compleet weg.
Heeft iemand nog een losse voorkant, of zou dit met polyester kunnen?
Bericht door budspencer » 02 jun 2014 14:33
gewoon met polyester maken, 6 mm dik is voldoende. Het is toch een recht stuk dat onder de kap valt en niet in het zicht komt. Eventueel van plaatstaal maken, geeft ook meer sterkte en GEWICHT op de voorkant. Vergeet niet deze opvulling met beugels op de bovenkant van de vooras te bevestigen op die twee bevestigingspunten die je vooras vasthouden. Dit geeft meer sterkte voor je volle tank van 30KG.
Bericht door Wim » 02 jun 2014 20:15
Zou niet met polyester in de weer gaan om dit, zou i.d.d. gewoon een plaat aluminium mooi pas erin maken.
Of een grote vierkante tank zelf lassen die bijna heel de voorkant vult.
Bericht door John » 03 jun 2014 19:18
je kunt dit beter van polyester maken
2 verschillende materialen werken op elkaar en geeft de kans op scheuren.
Stelt niets voor als je het vaker gedaan hebt.
groet John
Bericht door Wim » 04 jun 2014 00:26
John schreef;
John, als dit jou ervaring is zul je waarschijnlijk ergens de materialen niet goed verwerkt hebben?
Lang geleden heb ik polyester en aluminiumplaat naast /aan elkaar verwerkt dit geeft echt geen probleem op welke manier dan ook.
Ik snap dan ook niet waar jou opmerking op is gebaseerd?
Ben hier dus wel benieuwd naar?
Bericht door Hans » 04 jun 2014 13:54
Ik zou het ook zeker met polyester repareren is gemakkelijk en het blijft origineel de boddy is
toch ook van polyester gemaakt, wel goed de oude delen opruwen aan de onderkant en de
bovenkant met de flex schuin kantje eraan flexen en ook opruwen met grof schuurpapier een
steun maken van karton, matje erover tot 2 of 3 keer toe met vezel plamuur op model maken
en afwerken met staalplamuur karton er later onderweg weken gewoon met water
Bericht door John » 04 jun 2014 19:49
Aluminium en polyester hebben een verschillende uitzet coëfficiënt.
Dat kan de kans op scheuren vergroten.
Ik heb als basis wel een brede tape gebruikt.
Wat je er onderhoudt maakt niet zoveel uit.
Dit weekend is er in Noordbroek het Internationaal Buggy Weekend
ga er eens kijken en vraag maar eens aan diverse mensen.
groet John
Laatst gewijzigd door John op 04 jun 2014 20:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door albert-jan » 04 jun 2014 20:00
Balkbrug??? je post iets op evenementen en weet geen eens wat??
heel apart dit!!!
Bericht door John » 04 jun 2014 20:23
Sorry,
kom uit Brabant en weet de weg niet zo goed in het noorden.
