[Boxem] Ruska B1 project
vuurvogel79
Re: [Boxem] Ruska B1 project
Bericht door vuurvogel79 » 28 mei 2013 17:37
he is dit niet de buggy body met kever bodem van marktplaats ?
is deze wel buggy op kenteken ? anders misschien toch een probleem .......................
vuurvogel79
veel succes ermee leuk zomer project .......kleur is al goed {-40
Bericht door makkie » 28 mei 2013 18:44
sowieso die beugel er af slijpen....die zit niet goed..ik zou de kuip even op dat andere chassis passen of de breedte wel goed is,waar een ander mee bezig geweest is die het niet af kreeg kun je niet op vertrouwen
Bericht door scrapheap » 28 mei 2013 19:07
Als ik zo senl naar je foto's kijk valt het wel mee..
je body ligt iets te ver naar links en naar voren op de bodem en dan past hij wel.
De koppelingshandel las dan vermeodelijk ook net vrij lopen als de kabel er aan zit.
Envoor is het de tank die op de cassiskop ligt. Is vermoedlijk een buitenvuller tank (van en kever van na 1967 en de B1 heeft eigelijk een binnnen vullertank , dan zit de vulhals bij de linker koplamp..
Zelf heb ik dit opgelost door met wat gepast geweld van een plaatwerkhamert de tank een wat kleineren inhoud te geven zodat deze net vrij lag (of wel deuk in tank geklopt).
Bericht door Boxem » 28 mei 2013 19:21
vuurvogel79 schreef:he is dit niet de buggy body met kever bodem van marktplaats ?
jep, dit is um...
Ik heb even bij de RDW nagevraagd of het problemen zou geven.
tegenwoordig moet je het chassis labelen voordat je hem gaat inkorten.
Aangezien dit al is gebeurd kan dat niet meer.
Dan geld regel 2, 2/3 van het voertuig mag niet gewijzigd worden.
aangezien het chassis en de aandrijflijn van dezelfde type kever komt veranderd alleen de body.
hiervoor moet hij straks naar de RDW voor een kentekenwijziging. gewicht, wielbasis en kleur moeten gewijzigd worden. Kosten ploesminoes € 50,-
Bericht door Boxem » 28 mei 2013 19:30
scrapheap schreef:Als ik zo senl naar je foto's kijk valt het wel mee..
Ik heb er vanmiddag nog even naar gekeken en dacht eigenlijk precies hetzelfde.
Deuk in de Tank !
De vulhals zit trouwens bij de linker koplamp
Aan de voorkant staat de body nu nog iets omhoog omdat de tank op het chassis rust.
Als hij aan de voorkant zakt komt de achterkant omhoog en is dan misschien net vrij van de hendel.
De lengte en de breedte van de body ten opzichte van het chassis is precies goed.
Alleen aan de voorkant waar het chassis smaller wordt steekt hij er aan beide kanten iets buiten.
Ik weet niet of het een oplossing is om de body naar binnen te drukken en goed vast te bouten, tis polyester en komt natuurlijk wel onder spanning te staan.
De beugel voor het stuur is helemaal niet nodig? ik bedoel, verzetten heeft geen nut?
Bericht door 64 Notch » 28 mei 2013 19:41
Als deze body al een tijd lang zonder steun gelegen heeft, bestaat de kans dat één en ander vervormd is. Normaal rust de tank zeker niet op je chassis, maar in een uitsparing in het polyester. Dit hoort afgesteund te zijn op je vooras. Zelfde geld voor de body boven je versnellingsbak. Standaard zit er een beugel vast op de body ter hoogte van de bovenkant van je achterste schokbrekers. Een beugen van links naar rechts onder de "achterbank" door werkt best goed.
Die beugel voor de stuurstang kan je best een 10 tot 15 cm onder je dashbord steken. De ruitenwissers kan je anders erg moeilijk plaatsen (bij mij zitten de asjes door de beugel waar de stuurstang aan vast zit).
Succes met de buggy.
Bericht door scrapheap » 28 mei 2013 19:52
Als ik naar deze foto kijk
Zit de body bij de napolionshoed aan de bestuurders kant niet tegen de boog en rechts staat de onderkant van de body op de boog.
Dus stat de body te ver naar links..
Als hij dan nog aan twee kanten te breed is dan zou ik hem eens rustigaan iets in drukken zodat deze wel gaat passen.
Dan komte het midden van je body ook nog wat omhoog en heb je meer ruimte voor je tank en koppelinghandel
Let wel op dat je dit niet in een keer doe maar in ene perioden van een paar dagen steeds iets verder.. acheraan beginnen links en rechts een bout er in dan een gat naar voren enz enz enz tot hij voor wel past
Denk dat je body "verkeerd" opgeslagen heeft gelegen en het polyster wat vervormd is..
Ik heb de tank overigens zo aangepast..
scrapheap schreef: Vandaag de body en rolkooi gemonteerd :Yahoo:
Alleen..
Omdat ik de tankdop bij mijn kopklamp weg wil hebben (maar rechts net voor het raam) komt er een nieuwe type tank in.
Alleen komt deze dus op de stuurdemper en vooras.. :-k
Daarom deze tank mbv wat gepast geweld met een plaatwerkhamer wat aangepast :rofl:
Met als resultaat dat hij nu wel past :mrgreen:
Daarna de tank onderkant helemaal kaal/roestvrij gemaakt en in de grondlak gezet.
Kijken wanneer ik deze kan gaan monteren :Yahoo:
De bouw van mijn B1 staat overigens in dit topic.
http://www.buggyvrienden.eu/forum/viewt ... =18&t=3122" onclick="window.open(this.href);return false;
Alleen helaas al ruim 1 jaar niets maar aan gedaan.
Ps: vind wel dat je een mooie gele body kleur hebt {-06 :mrgreen:
Bericht door Boxem » 28 mei 2013 20:06
Mijn fototoestel geeft de kleuren niet goed weer... {-11
Dank voor alle tips dusver, we gaan het proberen.
Bericht door scrapheap » 28 mei 2013 20:08
{-40 {-06 (gele smili)
Bericht door Boxem » 31 mei 2013 20:10
Vandaag de hele mikmak in de lucht gehangen.
Morgen maar even de tank verwijderen en de onderkant van de tank "restylen"
Inmiddels ook begonnen met de body zo langzamerhand weer in het goede model te drukken/trekken, gaat wel lukken.
Zodra we de body incl.tank vrij van het chassis kunnen bevestigen kan de body verwijderd worden, het ingekorte chassis even naar de zijkant en kunnen we beginnen met het demonteren van het oude chassis.
het begin is er...
Bericht door John » 31 mei 2013 21:20
Kom 15 juni naar Wanroy. Daar kun je gelijk kijken hoe het kan.
Gr. John
Bericht door Boxem » 31 mei 2013 23:10
John schreef:Kom 15 juni naar Wanroy. Daar kun je gelijk kijken hoe het kan.
Gr. John
Joo.. lijkt me geinig !
Beetje ideeën opdoen bij den anderen Buggy`s
Maar ik denk dat ik effe wacht totdat het een beetje hier in de buurt is.
Wanroy is een beetje een "verlorenhoek" :neutral:
Bericht door scrapheap » 31 mei 2013 23:38
Gr. John
Midden Nederland een verlorenhoek :?:
Heb jij geluk dat je in die uithoek Groningen woon :mrgreen:
Ps: snap dat je het tever weg vind :!:
Ik ga ook meestal ook niet verder dan 50km om Eindhoven naar een meeting met de Rail :!:
Bericht door Boxem » 01 jun 2013 00:25
Verlorenhoek is een streekje vlakbij Wanroy {-40
