[Boxem] Ruska B1 project
Re: [Boxem] Ruska B1 project
Bericht door makkie » 04 okt 2015 21:06
boxem,als jij met kever uitlaat en luchtfilter komt moeten ze het wel goed keuren,misschien is jouw eigen meting wel niet goed
of die van de rdw niet,kever uitlaat en filter kunnen ze niet afkeuren
Bericht door scrapheap » 04 okt 2015 21:17
Het zit je niet me..
Maar ik denk dat je zelf "totaal in paniek" helemaal verkeerd bezig bent!
een kever motor die regelmatig naar 3500 toeren gestampt wordt gaat daarom niet ineens en tik vertonen..
3500toeren is voor een goed (afgesteld) keverblokje gen enkel probleem..
Maar daarbij die 3500toeren kan je ook bereiken door het gas rustig in te trappen!! en het toerental rustig op te voeren!!!!
Maar dan nog even over je eigen DB metingen..
Dit doe je mbv een app op je telefoon schijf je..
Ik heb je al gezegd dat je DB meter niet goed is..
nu heb ik zelf dit weekend drie verschillende DB meters voor de telefoon geprobeerd..
en geen ging over de 99DB WELK GELUID OF LAWAAI ik ook probeerde..
als jij gestart bent met een uitlaatgeluid van 105DB en je telefoon gaat niet hoger dan 98/99
Ook niet na monteren van minder luidruchtige uitlaten.. dan zit je telefoon ook gewoon op zijn maximale aanwijzing..
Als je nu na heel veel aanpassen daar 4 DB vanaf gekregen hebt dan zit je weer in het meetbereik van je telefoon app..
En die wijkt vermoedelijk ook nog eens naar boven af..
neem contact op met het RDW keuringsstation!! (Niet RDW Veendam) of je voor een proefmeting langs kan komen omdat je het zelf niet meer snap met betrekking tot het stiller krijgen van het geluid..
Blijf niet zelf zitten tobben met die stommen telefoon app maar laat hem eens echt meten..
nogmaals een standaard kevr motor met een standaard kever uitlaat die goed gasdicht gemonteerd zit Kan Niet de door jou gemeten geluidsdruk geven!!
Bericht door Boxem » 04 okt 2015 21:18
makkie schreef:boxem,als jij met kever uitlaat en luchtfilter komt moeten ze het wel goed keuren,misschien is jouw eigen meting wel niet goed
Heb ik ook wel aan gedacht Makkie.
Maar punt 1, ik heb geen origineel luchtfilter, geen ruimte voor.
punt 2, ik kan zo niet rijden.
Meting kan idd niet goed zijn. maar ik kan zelf nog horen dat er een hoop herrie nog uit komt..
Bericht door Boxem » 04 okt 2015 21:34
scrapheap schreef:Het zit je niet me..
Geen telefoon App Robert, maar een al een paar weken in lening dB-meter bij een bedrijf weg..
Daarnaast kan ik zelf wel horen dat hij boven de 3000 toeren een smak herrie maakt.
Eigenlijk wilde ik morgen naar de RDW, gewoon op de gok, laten ze hem maar meten, dan weet ik het zeker. Maar kan zo niet rijden.
Die 3500 toeren heb ik elke keer bereikt daar het toerental langzaam op te voeren.
Waar die tik ineens vandaan komt weet ik ook niet, was ineens hoorbaar nadat ik de airbox had geinstalleerd.
En misschien ben ik wel , totaal in paniek verkeerd bezig.
Maar ik heb tot nu toe alles goed overwogen voordat ik weer iets geprobeerd heb...
En je klinkt wederom overtuigt dat een standaard kever motor met standaard uitlaat niet aan deze waarden kan komen, maar ik kan hier nergens iets over vinden, zou dolgraag de cijfers wel eens willen zien..
Het enigste wat ik weet is dat een Kever vroeger veel herrie maakte....
Bericht door scrapheap » 04 okt 2015 21:41
Oke dacht dat je nog steeds met je telefoon aan het meten was..
Deze zal idd wel iets nauwkeuriger zijn..
Maar laat ze nu toch maar eens bij de rdw kijken hoeveel ze daar meten!
Bericht door Boxem » 04 okt 2015 21:51
scrapheap schreef:Oke dacht dat je nog steeds met je telefoon aan het meten was..
Eerst maar es zorgen dat ik weer een beetje kan rijden...
Dank voor het meedenken weer allen...
Bericht door makkie » 04 okt 2015 21:57
joh als je van het gezeik af wil nodig ik je uit om een keer bij mij langs te komen,ik heb alles in huis en best veel ideen,neem je db meter mee ,ik ga niet praten over kosten,kom op een zaterdag en we gaan het brainstormen en roggelen.ik wordt eigenlijk niet blij van dit topic,een buggy mag geen steen om je nek worden,een buggy is leuk en om van te genieten,ik ben een buggy vriend
Bericht door Boxem » 04 okt 2015 22:07
makkie schreef:joh als je van het gezeik af wil nodig ik je uit om een keer bij mij langs te komen,ik heb alles in huis en best veel ideen,neem je db meter mee ,ik ga niet praten over kosten,kom op een zaterdag en we gaan het brainstormen en roggelen.ik wordt eigenlijk niet blij van dit topic,een buggy mag geen steen om je nek worden,een buggy is leuk en om van te genieten,ik ben een buggy vriend
Ik wordt er zelf ook niet meer echt vrolijk van, het ging zo lekker.
Moet zeggen dat het een geweldig aanbod is, maar nogmaals, ik kan zo niet rijden.
Moet ik eerst weer de luchtfilter terugplaatsen en weer proberen af te stellen.
Daarnaast heb ik nog 2 weken, deze en volgende week.
Ik wilde perse deze week naar de RDW, word hij niet goedgekeurd, heb ik volgende week nog 1 herkansing.
Ik ga het deze week proberen als ik hem een beetje rijdend kan krijgen, wordt hij wel afgekeurd neemt ik even weer contact met je op.
Ik vraag me wel 1 ding af...
Ben ik nou de enigste die hier mee zit te klooien ????????
Bericht door makkie » 04 okt 2015 22:21
ja je bent de enigste,je bent enthousiast ,zit op 2 forums,hier en op de keversite,je neemt van iedereen advies aan,ook de verkeerde.
gewoon slachtoffer van ambtenaren regels en goedbedoelde foute adviezen.
gewoon ff terug met beide voeten op de grond denk ik.
dan maar naar een specialist gaan.
ik bied mezelf aan zonder commerciele bedoeling om je te helpen,heb me lang zitten inhouden,lees terug en maak je pl
Bericht door Boxem » 06 okt 2015 19:58
Tik in het blok is gelukkig weer opgelost !
Er was een klepstelboutje volledig er uit gelopen, lag los in`t dekseltje.. ( ? )
Teruggeplaatst, kleppen opnieuw gesteld.
Vandaag nog een paar kleine tips gekregen, morgen verder.
Wordt vervolgd...
Bericht door Boxem » 07 okt 2015 16:22
FINAL UPDATE !
Gisteren nog een paar kleine tips gekregen en nog even toegepast.
Pijpjes van de uitlaat volledig naar binnen tikken, smoort de motor en nog minder geluid.
helpt niks...
Klepspeling verkleind
helpt niks...
Toen maar es Hot Rod Doesburg gebeld.
Verhaal uitgelegd, en gevraagd hoe je in vredesnaam zo`n blok beneden de 95 dB krijgt.
Antwoord:
Krijg je NIET !
Krijg nou de........
Je gaat me toch niet vertellen dat ik 6 weken lang geprobeerd heb iets te bereiken wat onmogelijk is ??
Jawel !
Een open Kever Blok achterin een Buggy/Trike krijg je niet beneden de 95 dB, of je moet er volledig een kast omheen bouwen.
Aldus Hot Rod.
Dus verder proberen heeft geen enkel nut, en een kast er om heen bouwen doen we al helemaal niet !
Dus vanmorgen maar de wekker op 06.00 uur.
Om 07.00 uur in de Buggy met een gangetje van 50 naar de RDW, harder wou die niet meer.
Ik denk ...we zien wel waar het schip strand, en anders wordt het een grote discussie, want geen goedkeuring zou dus eigenlijk betekenen dat er geen Buggy of Trike o.i.d. meer de weg op mag.
Keurmeester bekijkt mijn stadslichtjes, je zou ze al haast vergeten, en kijkt es naar mijn standaard uitlaat.
Kijkt nog es een keer naar buiten hoe druk of dat het is... Druk.
Zegt hij.........ik geloof het wel, het is wel goed zo !
Even afrekenen en je kenteken komt vanzelf jouw kant op.
Ik ben nie snel stil ................
De afgelopen 6 weken ga ik snel vergeten.
WE HEBBEN EEN KENTEKEN !!!!!!!!!! {-06 {-06 {-06 {-06 {-06
En daar gaat het om !
Allen zeer bedankt voor het meedenken en de psychische ondersteuning, had ik nodig.
Ik heb zojuist even een kratje beugelflesjes in de koeling gelegd, ik weet wel wat ik ga doen vanavond.............
PROOST !!!!!
{-42
budspencer
Bericht door budspencer » 07 okt 2015 17:01
Allereerst gefeliciteerd!!!! Klasse {-06 {-06
Zoals ik je al op 16 september via PB liet weten kijkt de RDW daar niet naar. Staat namelijk niet in de keuringseisen zoals ik je gemaild had. Je hebt jezelf teveel opgefokt, was niet nodig.
Bericht door Boxem » 07 okt 2015 17:32
budspencer schreef:Allereerst gefeliciteerd!!!! Klasse {-06 {-06
Dank U.
Maar je vergeet even dat ze mij wel gemeten hadden, en dus te hoog.
Moest voor de herkeuring stadslichtjes monteren en zorgen dat ik beneden de 95 dB kwam.
Maar laten we het er maar niet meer over hebben....
{-39 {-39 {-39
Bericht door Wilcoivette » 07 okt 2015 17:42
{-06 GEFELICITEERD {-06 met het kenteken!!!!
proost
vuurvogel79
Bericht door vuurvogel79 » 07 okt 2015 19:56
GEFELICITEERD WEG MET DIE MOLENSTEEN
GAS OP DE PLANK HELE WINTER DOOR RIJDEN MET SJAAL EN MUTS EN JE NIET MEER GEK LATEN MAKEN
genieten van dat gele ding en veel veilige km toegewenst
greeetz Ray
