[manx] Meyers Manx buggy
Re: [manx] Meyers Manx buggy
Bericht door manx » 22 aug 2016 12:09
Na 11 jaar rond te hebben gereden met onbewerkte zijkanten, heb ik afgelopen zaterdag de zijkanten van mijn Meyers Manx in de (zwarte) plastic dip gezet. Hieronder het resultaat...
Afplakken kan, maar is niet echt nodig, want...
Je kunt vrij 'slordig' spuiten...
Het deert namelijk niet...
Want het is echt heel makkelijk spul; wat je teveel spuit, haal je makkelijk weg.
:arrow: plastic dip
Makkelijk in de zin van het aanbrengen (spuiten), corrigeren en verwijderen (daar waar je het niet op wilt hebben - ook als het droog is).
En dan is het ook nog duurzaam, maar niet duur... :wink:
Oja, voordat iemand er over begint, die vlakken in de achtervelgen ga ik, als ik zin heb, in de winter doen.
Misschien komen daar andere wielen voor in de plaats; wel Sprintsters, originele die ik laat verbreden en met een wat lagere band. Vandaar dat ik met dat inkleuren er geen haast mee heb... :wink:
Gert
Bericht door Gert » 19 mar 2017 22:16
Henny, wat is tot nu toe je ervaring met het rijden met de hardtop? Vorig najaar heb ik ook een aantal ritten de hardtop gemonteerd gehad maar vond het hinderlijk qua 'rijwindgeluiden'. Heb je daar een oplossing voor gevonden?
Bericht door manx » 22 mar 2017 22:23
Ha Gert, bij mij wordt het geluid van de rijwind overstemt door het geluid van de uitlaat; jij hebt dezelfde (uitlaat bedoel ik). De hardtop zorgt ervoor dat de buggy een soort van 'klankbox' wordt. Mijn oplossing: oordopjes. Het aardig is dat ik ze aansluit om m'n iPhone; heb ik gelijk een muziekje erbij... :wink:
Gert
Bericht door Gert » 22 mar 2017 23:28
Oordopjes gebruiken is bij mij geen optie omdat ik dan niet met mijn vaste navigator (jongste dochter) kan communiceren. Dan maar zoveel mogelijk zonder hardtop rijden {-39
Bericht door manx » 02 apr 2017 12:32
Afgelopen week een 'kleine' investering in de remmen gedaan...
En ja, technisch en functioneel wellicht overbodig, trommelremmen werken net zo goed, alleen dit staat vetter, vind ik... :wink:
Linksachter...
En rechtsachter.
Hieronder de complete (5 x 205) EMPI schijvenset voor pendelas...
Overigens, weet waar je aan begint.
Denk (ook) aan:
a. een grotere (in diameter) hoofdremcilinder
b. handremkabels van de set inkorten (als je, net als ik, een ingekorte buggy hebt)
c. en als je, weer net als ik, de velgen naar binnen hebt verbreed, kan het zomaar zijn dat je remklauw aanloopt in de velg. In mijn geval moest het plaklood verwijderd worden. Nu moet ik de wielen opnieuw laten balanceren met, wellicht aan de binnenzijde, slaglood (wat ik zelf niet zo mooi vind).
Bericht door 64 Notch » 07 apr 2017 23:22
Hoe tevreden ben je over dit schijfremset ? En dan zeker de over de pasvorm en kwaliteit.
Bericht door manx » 09 apr 2017 20:25
Als het gaat om de pasvorm en kwaliteit Notch, ben ik tevreden.
Het remgedrag is goed, hoewel de remblokken zich nog moeten 'zetten'. Het enige wat ik nog niet 'lekker' vind, ondanks de 20.60 mm hoofdremcilinder, is dat ik diep moet trappen. Wellicht nog een keer de remmen ontluchten... :roll:
Bericht door 64 Notch » 10 apr 2017 23:57
Zelf heb ik een soortgelijk set (CB Performance) alleen dan voor IRS. De kwaliteit en afwerking zijn een stuk minder dan zo'n set van Kerscher of Tafel Tuning. Remwerking is goed, maar pedaalslag is ook groter dan bij het set van Tafel.
Bericht door manx » 11 apr 2017 19:07
Interessant Ron, dat ervaar ik dus eigenlijk ook met deze set. Hoewel mij is verteld dat als de klauwen en blokken achter gezet zijn, het pedaal al weer wat hoger moeten komen.
Is dat niet jouw ervaring?
Btw; welke hoofdremcilinder gebruik jij?
Bericht door 64 Notch » 11 apr 2017 19:29
Ik kan me niet meer herinneren hoe ver ik het pedaal moest induwen met nog trommels achter. Had toen een 19mm HRC. Heb nu een 20.6mm HRC (Empi) en ik vind dat je het pedaal best ver moet induwen.
Met het plaatsen van die 20.6mm HRC heb ik ook aan de voorkant remklauwen geplaatst met 40mm zuigers i.p.v. de eerder gemonteerde 42mm remklauwen. Moet dus totaal minder remvloeistof verpompen, maar krijg nog steeds het idee dat het meer is.
Bericht door manx » 05 mei 2017 18:00
Vanmiddag, samen met Karlie, het remsysteem nog een keer ontlucht; bleek dat er toch nog wat lucht in te zitten! Hierna een proefrit gemaakt en ja, het remmen voelt het nu helemaal goed aan; oftewel het pedaal voelt bij het intrappen gewoon zoals het hoort en pakt lekker hoog op. Kortom, probleem is voorbij.
Bericht door manx » 14 jun 2017 11:08
Afgelopen zondag (11 juni) heb ik de Sprintstars (foto boven) weer eens gewisseld met de 'oude' BTR's (foto onder)...
Blijven mooie en unieke velgen en de beadlocks zijn gemonteerd zoals ze horen.
(zie wel dat ik de vooras nu ietsiepietsie moet verlagen)
Ron
Bericht door Ron » 14 jun 2017 12:17
Deze vind ik mooier
Bericht door manx » 14 jun 2017 14:11
Je bedoelt de BTR's Ron?
Ja, die zijn zeker 8) en hebben de looks, daarvoor heb ik ze destijds ook gekocht. Alleen ze zijn niet zo breed zoals ik ze wil en helaas zijn deze lichtmetalen velgen niet te verbreden... :?
Bericht door scrapheap » 14 jun 2017 20:29
Leg je die BTR velgen naast die huidige stalen velgen dan zijn die BTR's heel veel mooier!!
Maar onder jou Manx vind ik deze stalen velgen veel mooier!!
Zijn rustiger waardoor je naar de buggy kijk ipv naar de velgen {-06
Mijn mening!
