[Budspencer] Manx buggy project
Karlie
Re: [Budspencer] Manx buggy project
Bericht door Karlie » 02 sep 2013 20:23
Mooie oplossing. Hou ik wel van. Nu nog een uurtje om de bedrading netjes weg te werken :-)
Bericht door Wim » 02 sep 2013 20:44
@ budspencer, wat zijn die 2 gaatjes midden in de kentekenplaat?
Waarom heb je ze daar niet ingezet? Dan zouden het net de bevestigings boutjes van de kentekenplaat lijken! :wink:
Het is wel orgineel gevonden van je.
911gt2
Bericht door 911gt2 » 02 sep 2013 21:11
Wim schreef:@ budspencer, wat zijn die 2 gaatjes midden in de kentekenplaat?
Ik denk de originele bevestigingsgaatjes.
Ik heb ook naar deze oplossing gekeken. Maar ik ga uiteindelijk voor een oplossing welke in de houder van de plaat zit.
Bericht door budspencer » 02 sep 2013 22:36
Die gaatjes zijn idd van de oude plaat bevestiging. Ik moet nog nieuwe platen hebben, met ook het juiste nummer erop. Deze platen zijn van mijn andere donor kever.
Die zwarte lijst met geïntegreerde verlichting had ik ook gezien, maar wilde perse een chroom rand hebben, en die waren niet leverbaar. Ga nog steeds proberen om een 18.2 notering te krijgen. Voor een USA plaat, en dan ga ik toch voor de manx plaat houder.
911gt2
Bericht door 911gt2 » 02 sep 2013 22:39
Zo?
Of met 3de remlicht?
Bericht door scrapheap » 02 sep 2013 23:06
Heel mooi.. {-06
Alleen hoort een derde remlicht BOVEN de standaard remlichten te zitten..
Tuurlijk kan je voor de rdw en apk keuring dit derderemlicht uit schakelen.. Maar let daar even op.
Bericht door budspencer » 02 sep 2013 23:48
Ja die is mooi, ook voor NL formaat?
Bericht door budspencer » 20 sep 2013 14:38
Zo, eindelijk goed nieuws te melden over het motorische gedeelte van de Manx. Ik heb veel problemen gehad met het soepel laten lopen van de motor. Ik had de volgende problemen;
- Niet goed op toeren komen van de motor
- Slecht stationair lopen
- Backfire
- Accu wilde niet laden
- Temperatuur verschillen in links en rechts in de uitlaat
- Slecht vonken
Allereerst bleek mijn omvormer op mijn dynamo kapot te zijn. Deze heb ik vervangen en toe eindelijk netjes 13,4V op de accu. Daarna twijfels over de bobine en de 009 verdeler, deze laatste bleek sluiting te maken via het draadje van de condensator wat slecht was afgewerkt.
Daarna liep het blok nog steeds als een draak. Dus op zoek gegaan naar een goede handleiding om het hele verhaal opnieuw te doen om te achterhalen waar het probleem zit. Daarvoor heb ik deze engels handleiding gebruikt; http://www.vw-resource.com/tune-up.html
Ik heb alleen geen 34pict3, dus voor de IDF40 Webers heb ik de volgende methode gebruikt; http://www.redlineweber.com/html/Tech/i ... ntrols.htm
Als laatste ben ik wederom de kleppen gaan stellen om overal zeker van te zijn, daar kwam de grote verrassing naar boven. Op de 4de cylinder bleek tijden het stellen op 0.15mm dat er een tuimelaar op de uitlaatklep zat met een 9mm gat en een 8mm stelbout. Hierdoor zat het stelboutje los in de tuimelaar en werd de klep niet goed geopend met alle gevolgen van dien.
De vrienden van Frieslandkevers waren zo vriendelijk om mij snel te helpen met een juiste 1.1 tuimelaar en bijpassende schroef, thuis snel de tuimelaar eraf gehaald en gemonteerd. Alles weer in elkaar gezet en toen met geknepen billen de eerste start gedaan................
Holy Sh*t, wat ben ik gelukkig. Hij loopt als een zonnetje stationair en pakt mooi op. Ik ben zo blij, net het eerste blokje door de straat gereden, scheet zowat mijn broek vol, wat een power, wat een herrie, wat een lol. {-39 {-39 {-39
Nu nog mensel goed afstellen en beide carbs synchroniseren en dan de laatste puntjes oppakken en naar de keuring. YES!!!!!!!!!!! :dc :dc :dc
Tappie
Bericht door Tappie » 20 sep 2013 15:29
{-06 {-06 {-06
Bericht door Wim » 20 sep 2013 17:17
Budspencer schreef';
Yeah baby.........daar doe je het voor {-40
Fijn dat die nu goed loopt {-06
Bericht door togt » 20 sep 2013 19:12
Mooi om je verslag te lezen!
Bericht door harm en ineke en maik » 20 sep 2013 19:29
nou kijk aan super alles weer in de rij en rijden maar. {-17 {-40
Bericht door Bovi » 20 sep 2013 20:20
{-06 {-06 {-07 {-07 {-06 {-06 {-23 {-39
Main
Bericht door Main » 20 sep 2013 22:40
Goed bezig {-06
Je moet de groeten uit raalte hebben
Bericht door budspencer » 20 okt 2013 13:41
Na lang wachten op de accu, eindelijk de levering gekregen. Best spannend of de PC925 voldoende spanning kan leveren om startmotor goed te laten draaien.
Alles ingebouwd en de M6 ogen aan de accu kabels gemaakt, en dan het grote moment........
Hij liep echt binnen 2 seconden, vervolgens nog een paar keer gestart om te testen of hij het vermogen kon leveren en kan niet anders zeggen dat hij dit makkelijk trekt. ik had de accu niet opgeladen hij deed het direct uit de doos al super.
Het lijkt tot op heden dus een prima keuze die 10kg lichter is dan een standaard auto accu. Bij draaiende de motor krijg ik ook netjes 13,7 Volt op de meter.
{-06 {-06
