[Budspencer] Manx buggy project
Re: [Budspencer] Manx buggy project
Bericht door makkie » 27 okt 2012 19:34
maar hoe kun je de kabels nou verkeerd hebben,staat duidelijk op de dynamosteun,cilinder 1 zit waar de rotor staat als streepje op krukaspoelie boven staat en rotor staat dan bij een streepje op je ontsteking...ook op remmen reiniger hoor je dan een knal en weet je dat je mis zit
budspencer
Bericht door budspencer » 27 okt 2012 19:46
makkie schreef:maar hoe kun je de kabels nou verkeerd hebben,staat duidelijk op de dynamosteun,cilinder 1 zit waar de rotor staat als streepje op krukaspoelie boven staat en rotor staat dan bij een streepje op je ontsteking...ook op remmen reiniger hoor je dan een knal en weet je dat je mis zit
Nee de kabels zijn niet het probleem. De verdeler stond op het streepje van NR1, echter de kleppen van NR1 stonden ongelijk en onder spanning. NR3 was stond echter gelijk en zat wel beweging in om te stellen. Dus bij de opbouw van het blok is zeer waarschijnlijk de as van de verdeler die in het blok zit er verkeerd om ingezet. Hierdoor klopte de uitlijning van de verdeler niet meer ten opzichte van de cilinders.
budspencer
Bericht door budspencer » 27 okt 2012 19:47
Vandaag was dan de grote dag van de eerste start van mijn 1600 blokje. Echter ging dat weer eens niet eens volgens planning. Vanmorgen eerste de ingekorte schakelstang opgehaald en gemonteerd na de nodige aanpassingen en stallen kon ik eindelijk alle versnellingen bereiken dus "Job Done"
Daarna kleppen stellen en hier begon het geneuzel. De pulley op 7.5gr TDC gezet en de verdeler wijst netjes naar de eerste cilinder. Maar als ik naar de kleppen keek van NR1 stonden die dus niet dicht. Een rondje langs de andere cilinders om te kijken hoe die erbij stonden. En jawel NR3 stond wel dicht :wl :wl
De twijfel slaat toe, zit mijn verdeler er dan niet goed in? Kan ik die omdraaien? Toch maar even naar Renzo bellen of ik nu gek ben of dat ik het wel snap maar dat er inderdaad iets aan het blok niet goed is. Mijn constatering bleek inderdaad juist te zijn. Vermoedelijk is bij het bouwen van het blok de verdeler-as er verkeerd om ingezet door degene die het blok weer heeft opgebouwd. Hahaha, misschien heeft hij hem daarom wel verkocht......... omdat ie niet wou lopen........... hahahaha.
Dus maar besloten om de bougiekabels op de volgorde van de verdeler er opnieuw in te steken. 3 en 1 uitgewisseld en 2 en 4. Toe een half uurtje kleppen stellen met mijn 0.15 voelmaatje.
Mijn brandwerende RACE-OVERALL aangedaan, blandblusser klaar en buggy naar buiten om te voorkomen dat mijn garage afbrand. {-40
Met een waterbidon de vlotterkamer maar volgetankt met peut voor een snellere start. Toen de chokeklep open gedraaid met de vinger en net zolang gassen totdat er bij de gasklep peut uit de sproeier komt. En zowaar er komt een mooi straaltje benzine. Dus eindelijk is het moment daar...... voor het resultaat kijk maar effekes naar het filmpje.
http://www.youtube.com/watch?v=oAW0ok9WmBg" onclick="window.open(this.href);return false;
Bericht door Wim » 27 okt 2012 20:03
Fijn dat die loopt is een heugenlijk moment, filmpje kan ik niet afspelen niet beschikbaar voor mobiel aparaat
geeft you tube aan?
Moet daarvoor eerst computer bezoeken.
Maar heb geen uitlaat gezien dus zal best een hoop herrie geven!
Heb je ook buren? :mrgreen:
budspencer
Bericht door budspencer » 27 okt 2012 20:06
Ja bij mij ook geen mobiel YouTube. Geen idee waarom.
Bericht door Hans » 27 okt 2012 20:17
Netjes gedaan hoor, uitlaat erop en verder afstellen
Bericht door Bovi » 27 okt 2012 20:42
Mooi filmpie hoor, wel jammer dat ZZ Top deur blef zing`n als de Buggy loopt :(
Staat ut bericht er nu 2 keer in??
budspencer
Bericht door budspencer » 27 okt 2012 21:43
Net met Hans nog even offline door gedacht over de oorzaak en een mogelijke oplossing voor het probleem van de stand van de cilinders t.o.v de verdeler.
De AS van de verdeler staat idd 180gr verkeerd. Hans kwam met het idee om de borgpin (22) er uit te tikken en dan het borgblokje 180gr te draaien en dan de borgpin weer vast te tikken. Dit gaan we onderzoeken.
Bijlagen
vw verdeler.jpg (18.62 KiB) 1694 keer bekeken
deserter
Bericht door deserter » 27 okt 2012 22:00
wat een werk, loopt prima zo toch?
zal geen kip zijn die het opvalt, denk dat je er beter aan doet om het zo te laten.
kan geen kwaad iig.
denk dat je nr; 2750 bent die zo rond rijd. {-40
budspencer
Bericht door budspencer » 07 dec 2012 19:06
Vandaag de EMPI pipes met demper binnen gekregen. Kunnen we weer knallen.
Bijlagen
Bericht door Gotnos » 07 dec 2012 20:47
budspencer schreef:Vandaag de EMPI pipes met demper binnen gekregen. Kunnen we weer knallen.
MOOI! maar waarom die dempers?? {-14
smisse
Bericht door smisse » 07 dec 2012 21:08
Die heb ik ook :)
volgens mij zonder demper.
Bericht door danigator » 07 dec 2012 21:22
mooie trompetjes hoor!
budspencer
Bericht door budspencer » 08 dec 2012 13:48
smisse schreef:Die heb ik ook :)
Ik kreeg de DEMPERS er gratis bij. Maar zitten er los bij en volgens mij voor de APK wel wenselijk.
smisse
Bericht door smisse » 08 dec 2012 14:39
Als je maar snel genoeg gaat hoor je het niet meer :)
Nu serieus: Vind het in een woonwijk wel storend en merk dan dat ik zo laag mogelijk in toeren blijf.
