[Coen] Prowler buggy
C.Wisselink
Re: [Coen] Prowler buggy
Bericht door C.Wisselink » 06 okt 2016 21:53
Weer een aantal punten die ik kan afstrepen.
De stoelen zijn gemonteerd.
het gat voor de benzine tank zit er in.
hier kan ik ook mooi gebruik van maken nu ik bezig ben met het uitzoeken hoe de stuurkolom moet komen.
tevens eens de "motorkap" er eens op gelegd.
Het viel mij op dat deze er scheef op ligt. hij ligt wel op zijn plek want hij schuift geen enkele kant op. Ik heb nog niet gevonden hoe het komt dat deze scheef ligt.
Deze body komt uit Engeland van Rob Kilham, voor die gene die ook een Body van hem hebben, klopt zijn polyester stukken altijd of moet er soms nog iet van de randen af? Tevens heb ik de bonnet fitting kit van http://www.flatlandsengineering.co.uk/fle/fle_bgkp.htm" onclick="window.open(this.href);return false; (BK39) heeft iemand enig idéé hoe ze in gedachten hadden deze te gebruiken?
Hoe hebben jullie de "motorkap" vast gezet?
Ik heb inmiddels een afspraak bij de RDW voor 27 oktober. dus nog even doorwerken.
Deze heb ik vandaag met de post binnen gekregen.
Bericht door budspencer » 06 okt 2016 22:11
He Coen,
Ik heb ze ook gekocht, maar uiteindelijk maar 2 van gebruikt. Gewoon bout/moer gebuikt met goede ringen om te voorkomen dat je ze door het polyester heen trekt.
Eerst de neus los erop gezet zodat deze er recht op staat. Toen aan de spatbord kant afgetekend waar de gaten moesten komen. Toen de kap eraf en de gaten aan beide spatbord kanten geboord. Daarna kap er weer op en vanuit de wielkast de gemaakte gaten terug geboord en dan nu ook door de kap heen. Dit werkte prima.
Die 4 T stuks zijn bedoeld voor in de punt van de neus. Daar kun je namelijk niet meer bij zodra de neus erop zit. Eerst alles doorboren, daarna het stropje aan de binnenrand van de neus schroeven met de twee schroefje. daarmee hou je de moet namelijk vast voor het gaatje. Dan de neus plaatsen en de bout van buitenaf door de body delen steken en hopen dat hij recht voor de moet komt.
P.
Laatst gewijzigd door budspencer op 06 okt 2016 22:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door budspencer » 06 okt 2016 22:18
Het scheef liggen van de kap was bij mij ook een probleem. Dit bleek te komen doordat hij bij de uiteinden van het dashboard net iets te breed zijn en daardoor niet goed in de body viel.
Doordat jij net als ik een nieuwe body hebt, is het polyester nog lang in een drogingsproces en dat heeft vervorming tot gevolg. Zodra je de body op het chassis hebt geschroefd zul je ook merken dat je iedere week de chassis schroeven moet aandraaien omdat de body weer wat aan het oprekken is. Bij mij heeft dat nog ca 6 maanden geduurd voordat hij uitgerekt was.
Gewoon je dashboard voorzichtig wat afschuren op de plek waar hij wringt. Pas wel op dat je dit enkel doet op de plekken die niet in het zicht komen.
Suc6.
C.Wisselink
Bericht door C.Wisselink » 06 okt 2016 22:21
Oké mijn body heeft al bijna 2 jaar bij mijn ouders in de opslag gelegen. het lijkt me dat het nu toch wel uitgehard is. maar ga er morgen naar kijken.
Maar jij hebt de kap dus alleen met 4 of 6 bouten aan de zijkanten vast zitten?
Bericht door budspencer » 06 okt 2016 22:43
C.Wisselink schreef:Oké mijn body heeft al bijna 2 jaar bij mijn ouders in de opslag gelegen. het lijkt me dat het nu toch wel uitgehard is. maar ga er morgen naar kijken.
8 bouten, 4 aan elke kant.
C.Wisselink
Bericht door C.Wisselink » 28 okt 2016 22:15
De eerste meters.
Bericht door manx » 28 okt 2016 22:26
Gaaf en moet je toch een zeer goed gevoel geven Coen. Toch?
Bericht door J3NS » 28 okt 2016 22:26
Pooh wat een heerlijk geluidje!
C.Wisselink
Bericht door C.Wisselink » 28 okt 2016 22:28
Zeker maar zonder dempers toch wel heel veel herrie. de dempers heb ik er al ingezet.
En nog wat problemen met het gaspedaal, denk dat ik het naar z'n rol ga ombouwen.
C.Wisselink
Bericht door C.Wisselink » 24 nov 2016 17:37
Zo het lijkt nu toch al heel wat.
Dit dachbord is even tijdelijk voor de RDW, waar ik morgen naar toe mag.
toch wel spannend, maar met een beetje geluk.
Bericht door Wilcoivette » 24 nov 2016 18:31
Ziet er goed uit!! {-06 {-06
SUCCES morgen.....
Bericht door J3NS » 25 nov 2016 08:19
Veel succes en ben benieuwd!
C.Wisselink
Bericht door C.Wisselink » 25 nov 2016 10:30
Goedgekeurd!!!
Bericht door Wim » 25 nov 2016 16:49
{-06 gefeliciteerd.
Bericht door Wilcoivette » 25 nov 2016 18:20
GEFELICITEERD!! {-06
{-39
