[Coen] Prowler buggy
C.Wisselink
Bericht door C.Wisselink » 10 mar 2012 22:55
Vandaag heb ik samen met een goeie vriend (een kever rijder)
een kever opgehaald voor mijn project.
Mijn naam is Coen Wisselink en de bedoeling is dat ik komende zomer nog met
een buggy Leeuwarden onveilig kan gaan maken, er is dus nog genoeg te doen.
de eerste meevaller was dat de kever werd geadverteerd als een 1300L automaat
maar alleen de carrosserie was ooit ooit een automaat, dat wat ik nodig heb is
gewoon handgeschakeld. dat scheelt al weer.
Laatst gewijzigd door C.Wisselink op 22 apr 2012 20:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door 64 Notch » 11 mar 2012 10:26
Is alleen je carrosserie van een automaat, of is de bodem nog de originele. In het laatste geval heb je IRS achterwielophanging, wat ervoor zorgt dat je achterwielen tenminste rechtop blijven staan.
Bericht door scrapheap » 11 mar 2012 11:11
Gefeliciteerd met je aankoop :D
Maar let op wat je gekocht hebt :!:
Als deze kever als automaat op kenteken staat en alleen het huisje is van een automaat dan zit er een andere bodem onder..
Opzich geen probleem.. alleen aan de foto te zien staan je achterwielen schuin dus zit er geen IRS as meer op...
Het kenteken van een kever zit op de bodem... niet op het huisje..
Als je nu dus een automaatbodem kenteken hebt en een niet IRS as in deze bodem zit dan is het bijna zeker dat het chassisnr is overgelast.... (werd vroeger en soms nog wel veel gedaan om een rote bodem makkelijk te vervangen door een betere)
Dan krijg je echt problemen bij het omkeuren van je kentekenvan kever naar buggy..
Dus zelf even goed kijken wat voor chassisnr er in de bodem staat...
Goed kijken (ook mbv een spiegeltje in de tunnel) of het nr niet is ingelast..
En je kever voor het slopen laten schouwen/ivinene door de RDW.
lees maar eens over de Kika buggy/helaas geen foto's meer bij.
http://www.buggyvrienden.eu/forum/viewt ... 44&start=0
bijna onderaan 2e pagina..
Verder succes met de bouw :!:
Bericht door Wim » 11 mar 2012 12:03
leuk straks weer een buggy erbij, succes met de bouw.
@ Robertjan wat bedoel je met het 'huisje'?
Bericht door scrapheap » 11 mar 2012 12:30
de carrosserie :D
Paul
Bericht door Paul » 11 mar 2012 12:45
Gefeliciteerd met je aankoop.
Deze zomer nog rijden? Dan heb je nog een hoop werk te doen, maar het is niet onmogelijk als de polyester bak goed is en zo op kan zetten.
Succes met de bouw.
Welke body ga je gebruiken?
Als je vragen over iets heb dan kan je ze hier altijd stellen.
Bericht door Wim » 11 mar 2012 13:01
Huisje=carrosserie...... :lol: yep klinkt logie's dacht aan iets anders :wink:
C.Wisselink
Bericht door C.Wisselink » 11 mar 2012 15:47
Als eerst bedankt voor de felicitaties.
Ik weet nog niet welk model body ik ga gebruiken, Ik vind een Ruska Regina erg mooi om te zien
maar ik denk dat daar ook meer werk in zit en prijziger is, Tevens zou het inderdaad mooi zijn dat ik
komende zomer al kan rijden, maar dan moet er inderdaad nog wel wat gebeuren.
Daarom denk ik dat ik eerst voor een SportscarBuggy ga,
Ik heb al contact gehad met Hotrod op een nieuwe body zit een levertijd op van 8 a 10 weken.
Ik zag op de site dat op 3 Juni voor de 3e keer de achterhoekse veldtocht gereden wordt.
Gezien ik oorspronkelijk uit de achter hoek kom zou ik die niet willen missen.
Dus dan moet ik wel op korte termijn naar Doesburg.
Over de bodem/carrosserie,
De bodem is nu, en altijd handgeschakeld geweest.
er is echter X aantal jaar geleden een carrosserie (huisje) van een automaat opgezet.
De bodem heeft geen IRS en komt uit 68
Ik ben vanmiddag al bezig geweest om de carrosserie zoveel mogelijk te strippen en staat er al los op.
Ik zal vanmiddag nog even het chassis nr. controleren...
C.Wisselink
Bericht door C.Wisselink » 13 mar 2012 22:48
In elk geval blij dat het chassis nr. overeen komt met wat op het kentekenbewijs staat.
Nog iemand interesse in een carrosserie?
Niet dat het veel meer voorstelt...
Bericht door scrapheap » 13 mar 2012 23:31
Het gaat er niet om of het chassisnr overeenkomt met het kenteken.. dat geloof ik direct..
Maar komt het cassisnr overeen met een automaat- of een pendelas bodem..
Kijk eens op je kentekenbewijs deel 1 naar TYPE XXXXXX
Staat direct onder
Merk Volkswagen
chassisnr. 11xxxxxxxxxx
Type 6cijfers.
en dan naar onderstaande tabel/.
Typenummer Betekenis
http://users.telenet.be/flyingbug/pages/TechnInfo.htm
1 Type 1 (kever) 1e cijfer
1 Model 2e cijfer
1 = 1200 / 1200 L
2 = niet in gebruik
3 = 1303
4 = Karmann Ghia
5 = Cabriolet
8 = Voertuig voor verschillende doeleinden (general purpose vehicle)
1 Model 3e cijfer
1, 3, 5 = Links-gestuurde auto
2, 4, 6 = Rechts-gestuurde auto
0 Model 4e cijfer
1 = L uitvoering
7, 8 = Speciale uitvoering voor noord-amerika
1 Motor 5e cijfer
1 = 1200 ccm 25 kW (34pk)
2 = 1300 ccm 32 kW (44 pk)
3 = 1600 ccm 37 kW (50 pk)
4 = niet in gebruik
5 = 1600 ccm 36 kW (48 pk)
6 = 1600 ccm 36 kW (48 pk)
1 Transmissie 6e cijfer
1 = 4-versnellingsbak
2 = Semi-automaat
Als er bij het laatste cijfer een 1 staat is het een handschakel en kan het goed zijn..
Staat daar een 2 dan is het een automaat chassisnr.
en dat kan niet met een pendelas.. dat heb je vermoedelijk een probleem.
Nogmaals.. wil geen spelbreker zijn en gun je alle buggy plezier die er bestaat..
Maar vind het zonde als je na de bouw er achterkomt dat de basis (het chassis) niet goed is..
Bericht door manx » 14 mar 2012 12:07
Bovenstaande essentiële info van RJ past perfect in het overzicht ('aankoop tips' op de Buggyvrienden.nl site) aan gaande de aanschaf van dan wel bouw van een buggy.
Voorkomt mogelijk veel verdriet achteraf...
C.Wisselink
Bericht door C.Wisselink » 14 mar 2012 17:45
113021;
Dit betekent dus:
Kever type 1
1200/1200L
Links gestuurde auto
4e cijfer kan ik niet plaatsen
1300cc 32Kw (44Pk)
4 versnellingen handgeschakeld
Ik snap alleen de combinatie 2/5e cijfer niet, 1200/1200L met een 1300cc motor?
Nu maar eens kijken wat de procedure's zijn bij de rdw, ik hoor namelijk meerdere verhalen...
Bericht door scrapheap » 14 mar 2012 17:58
Die 1200/1200L staat voor model niet voor motor inhoud.
Je heb 1200 1300 1500 1302 1303 modelen.
Je hebt ook bv 1300 kevers die een 1600 motor hebben.
en een 1303 heeft geen motor met een inhoud van 1303cc
en jij hebt een 1200 model met orgineel een 1300cc motor.
Maar gelukkig dat het chassisnr wel met het type achteras overeen komt....
Maar nogmaals laat je kever (liefst nog voor de sloop) door de rdw schouwen..
Geeft je veel zekerheid bij het omkeuren..
Kost je ongeveer 70/80 euro maar dat is het eventueel gezeik na afloop zeker waard..
C.Wisselink
Re: [Coen] Sportscar buggy
Bericht door C.Wisselink » 01 apr 2012 20:27
Ik heb helaas niet zo veel tijd als ik zou willen,
Maar er is al wel het een en ander gebeurd.
Komende week maar een keer een date regelen bij de RDW.
Zal ik volgend weekend naar mijn ouders, of aan het werk?
Laatst gewijzigd door C.Wisselink op 04 apr 2012 14:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Henk B » 01 apr 2012 22:08
Hoi Coen,
Je bent al goed bezig en gelukkig klopt het chassisnummer met het kenteken als ik het goed begrijp: niet overgelast?!
Mocht je toch nog twijfel hebben vraag dan even aan de Henk Hendriks van Hot Rod die bouwt immers al jaren buggy's!
Succes met de bouw en laat aub veel foto's zien van de bouw, daar leren we allemaal van!
Laatst gewijzigd door Henk B op 27 nov 2016 12:59, 2 keer totaal gewijzigd.
