[Ivo] Zelfbouw KS buggy klaar!!
Ivo
Bericht door Ivo » 22 aug 2009 17:06
Hij is nu een klein jaartje geleden voor het eerst RDW en APK gekeurd (beide met de complimenten van de keurmeester).
In augustus 2007 begonnen met een kever onderstel uit 1968, en een nieuwe KS body.
Met tips en inspiratie van jullie oa. (dank daarvoor), en veel bloed,zweet en tranen, staat er dan wel wat! (al zeg ik zelf)
En Henny (Manx), je scat grip shifter staat prachtig en doet uitstekend werk!!
Deze zomer is hij pas helemaal naar mijn zin. Ik heb nu dubbele 36mm webers en die laten tunen door een auto sport bedrijf, voorkant iets opgehoogd met langere schokbrekers zodat hij nu ook een beetje veert (was een kart).
Nog steeds is het bochten werk waanzinnig!!
De schijfremmen voor zijn ook echt een aanrader!! Zo hard remmen is bijna net zo gaaf als hard optrekken!!
Het chassis is super stijf doordat ik de kokerbalken (30x40x2) door heb gelast aan de chassiskop (zie foto) en zeer sterke bevestiging aan de achter zijde heb gemaakt. En alles volledig afgelast.
Achter heb ik naar 10,5J verbrede kevervelgen, en voor 5,5J.
IRS van een type 3 VW met extra grote remtrommels in gebouwd, en een verstelbare vooras met schijfremmen.
Verder een 1600 motor met dubbele webers, iets snellere nokkenas, over gebracht door een tussen bak.
Ik heb 150 gereden, en het rijdt als een scheermes!!
Enige minpunt is dat de benzinetank iets te veel voorover ligt waardoor de bezine meter niet betrouwbaar is.
Voor het goede zou die nog eens uit elkaar moeten.
Ik heb wat foto's toegevoegd.
Zie jullie vast op een of ander evenement!!
I love the smel of burning bugs
Ivo
Bericht door Ivo » 22 aug 2009 20:29
Gert schreef:Wow :D Die is mooi geworden Ivo. Veel rijplezier en graag tot zien op een evenement.
Dankje Gert,
Ik heb net even een foto gemaakt hoe ie er nu bij staat, de velgen wit, voorkant iets hoger en de brede achter banden.
Wat ook nog rest is een rolbeugel.
groet,
Ivo
Re: Zelfbouw KS buggy klaar!!
Bericht door manx » 22 aug 2009 20:55
Hey Ivo, wat een geweldig resultaat, gefeliciteerd!
Slim die witte strepen op de neus (die je consequent doortrekt naar achter, heel goed);
het breekt de toch wat massieve neus van de KS. Misschien nog (er vlak naast, 1 cm ofzo)
een witte pinstriping aan de binnenzijde van beide strepen?
Omdat men de glasvezel structuur van de body ziet, maken veel jongens de zijkant van de body
aan de buitenzijde zwart. Kwestie van smaak, maar ik hoop dat je dit niet doet, het zo (blauw) laat
en dus niet (mat) zwart maakt.
Ik hoop ook dat er nog een roll over beugel in de KS komt; voor je eigen veiligheid,
maar ook omdat dit de totale vormgeving van de buggy ten goede komt.
Grtz. Henny aka Manx
Bericht door makkie » 22 aug 2009 21:27
oke goede reden om een extra cruise night te regelen zien we ivo ook
