Show us your engine
- Contacteer:
No, I didn't have the time to do it. It was actually built by a man called Leif Nyström. The reason for not building it myself was that I was abroad working (in Korea) that spring and had no engine...
Forumadministrator at www.beachbuggy.se
- christiaannieuwhoff
- Contacteer:
- Contacteer:
NokkenasGert schreef:Wat zit er allemaal in en op Christiaan?
"dee" 4063 opening inlaatklep 10.922, en 296 graden
Paruzzi nummer : 01600
Krukas met contragewichten (4140 chroommolybdeen)
Paruzzi nummer : 01504
Lichter vliegwiel 200 mm (130 tanden, 6.0 kg)
Paruzzi nummer : 01787
Big bore cilinder/zuigerset 1641cc gesmeed
Paruzzi nummer : 01735
Cilinderkop Magnum
Paruzzi nummer : 01785
Tuimelaarassen versterkt paar
Paruzzi nummer : 02181
Carburateur set EMPI/Brosal 40mm
Paruzzi nummer : 02234
Stroomverdeler 009 ontsteking
Paruzzi nummer : 02160
Koelhuis Porsche style
Paruzzi nummer : 02170
Koelventilator (911) montage set
Paruzzi nummer : 02169
Koelventilator Porsche 911
...en nog in onderdelen op zolder
..ik wist het wel, gooide gewoon die pot gele verf bij die blauw in!
- Contacteer:
...en dit was de motor van klaas.
Een PRV B28. V8-zescilinder
http://nl.wikipedia.org/wiki/PRV-motor
Heb hem er uit gelepeld, en terug gebouwd naar origineel kever.
staat in de link in het vorige bericht
GelijkenisDe PRV-motor mag derhalve wel gezien worden als een V8 met 2 ontbrekende cilinders. De blokhoek was 90 in plaats van 60 graden. Het Maserati V6-blok welke in de Citroën SM gemonteerd was leek qua ontwikkeling wel op de PRV-motor, deze begon ook als V8.
