Plaat over motor gezocht van super buggy
Plaats hier de dingen die je zoekt.
Zoals onderdelen of literatuur.
paulverschelling
Bericht door paulverschelling » 26 mar 2016 20:49
Hallo,
Sinds december 2015 ben ik ook trotse eigenaar geworden van een VW super buggy.
Helaas doet mijn buggy het nog niet, omdat de vorige eigenaar het nodig vond om de
oude kabelboom er uit te halen en een nieuwe er in te leggen zonder aan te sluiten.
Ivm tijdgebrek van de vorige eigenaar heb ik deze buggy gekocht.
Komende maanden ga ik bezig om de buggy op te knappen. Via het forum wil ik jullie
wel op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Wat ik ga doen:
- kabelboom aansluiten
- boddy er af halen en opnieuw laten spuiten (de plannen zijn om hem blauw-metalic te maken)
- velgen laten poedercoaten
- evt. de 2 liter bus motor die er in opvoeren
Ik mis helaas nog 1 ding aan mijn buggy; de plaat de achter over de motor komt.
Heeft iemand een idee hoe ik aan deze plaat kan komen / of zelf maken?
Hieronder heb ik een foto van mijn buggy zoals we hem hebben opgehaald.
Gr. Paul Verschelling
Re: Plaat over motor gezocht van super buggy
Bericht door Henk B » 27 mar 2016 15:37
Hoi Paul,
Gefeliciteerd met je aankoop!
Graag nog meer plaatjes van je buggy.
De achterkleppen worden wel eens aangeboden, schaf m dan direct aan zovaak gebeurd dat niet!
Als je foto,s van de achterkant van de buggy plaatst weten we precies wat je nodig hebt.
Bericht door Wim » 27 mar 2016 19:21
Paul, we zijn hier gek op foto's, dus graag veel posten over jou nieuwe project!
Je wild veel doen, een nieuwe achterklepje zoeken voor je super. Die klepjes zijn toch heel simpel plat?
Als je een Bus blok van 2 liter achter in wild leggen zal je die klep niet nodig hebben, volgens mij kan die dan niet dicht?
paulverschelling
Bericht door paulverschelling » 28 mar 2016 18:59
Dit is zoals hij er nu nog bij staat.
Afgelopen winter ben ik een halve zondag-middag bezig geweest met
de eerste draden uitzoeken, wat waar heen moet.
Aangezien het mooie weer er weer aan komt en de avonden weer langer licht worden,
heb ik mooi de tijd om te beginnen.
Trouwens, de bus motor is al aanwezig in de buggy.
Als we de draden aangesloten hebben, gaan we een poging doen om hem te starten.
De eerste poging om even op een snelle manier de buggy aan de praat te krijgen mislukte.
Je kon het startmotor relais wel horen tikken, maar de startmotor kreeg de motor niet rond.
Daarom gaan we als er spanning op het circuit staat, een poging doen om hem aan te slepen.
Bericht door Hans » 28 mar 2016 20:29
Of de accu opladen
Bericht door scrapheap » 28 mar 2016 22:49
Leuke buggy {-06
Maar even snel wat opmerkingen waarschuwingen!!
Met deze motor past een standaard Ruska Super motor kap niet!!
Deze steekt te ver naar achter buiten de body!
Niet verder naar zoeken..of zelf en passende maken of andere Kever motor plaatsen!!
Aan slepen om hem te starten!!
op zich geen probleem als de rest ook hele maal goed is aan gesloten! als niet de hele kabel boom is aan gesloten en je start hem mbv aanslepen dan komt er spanning te staan op de hele kabelboom.. Dus ook op de losse contacten.. met kans op kortsluiting!!
Let dus goed op op voor je dit gaat doen!
Verder veel plezier er mee en nogmaals zo op de foto's een leuke buggy
Bericht door Wilcoivette » 29 mar 2016 11:10
Hallo Paul,
Welkom op het forum !
Je hebt een mooie buggy, maar aanslepen zou ik niet doen. Dit omdat (wat Scrapheap ook aangeeft) er dan spanning op de gehele kabelboom komt te staan.
Als de startmotor tikt, maar hij krijgt de motor niet rond , dan zou ik daar eerst naar kijken (accu slecht , motor vast , startmotor defect). En dan langzaam de kabelboom opbouwen, eerst het broodnodige......Succes {-06 ....
{-38
Bericht door albert-jan » 01 apr 2016 17:32
met zo'n dikke bus motor daar gooi je toch geen kap voorlangs??? die wil je gewoon laten zien!!!
Bericht door 64 Notch » 11 apr 2016 23:31
Ander koelsysteempje op die motor en je kunt de originele Ruska klep wel gebruiken, maar dan ook weer veel te zonde om al dat moois te verbergen.
